блокировки дифференциалов
Re: блокировки дифференциалов
Сообщение Audax » Чт сен 06, 2012 2:30 am
Блокировка дифференциала винтовая. Установка в стандартный редуктор заднего моста.
(проведено на автомобиле с фреймом N21W SNUEL6)
В начале несколько слов лирики.
Винтовая блокировка не даст полного блокирования оси, в силу своих конструктивных особенностей, так что при диагональном вывешивании возможен казус зависания, как с "открытым" диффом.
То как я подобрал эти запчасти не буду описывать. Нудно, и долго. Итог - машина ездит, и нехило зашнуривает по снегу и грунтам Питера и Карелии.
Сборочные единицы. Блокировка, втулки и подшипники.
ВНИМАНИЕ: Подшипники, сука нестандартные, изготавливаемые по каким-то гребаным советским рядам, и в каталогах Koyo, NSK и др, отсутствуют.
Сначала я хотел подобрать по внешнему диаметру (по диаметру стоковых подшипников редуктора) но посадочный "вал" блокировки меньше, пришлось бы делать супинаторы. Но из курса метрологии помню, что при неподвижной внешней обойме, внутренняя сажается посадкой внатяг. В итоге подшипники для редоктора ВАЗ.
Редуктор оснащенный блокировкой.
Масло раллийное ;) MOTUL 75W140
Блокировка - вид сверху.
Венец главной пары.
В этом для некоторых будет проблема. Он изготовлен из углеродистой стали и закален. Обработка его очень сложна. Надо найти хорошего токаря, который достанет припасенный для ядерной войны резец ;) и установит его в станок. Снять нужно около 1.5 мм. Но стружка при этом будет светится!
Блокировка в сравнении со стоковым диффом.
ВНИМАНИЕ! при установки венца на блокировку - использовать болты, идущие в комплекте с блокировкой. У них плоские шляпки. В ином случае собраный узел будет цепляться за корпус.
Габаритные размеры сток дифференциала.
И, наконец - сборочный чертеж моей конструкции
Чертежи втулок, ориентирующих блоку в нужном месте.
ВНИМАНИЕ: От правильной установки гиппоидного зубчатого зацепления будет зависеть шумность-бесшумность работы редуктора. Отмечу что мне сейчас придется перебрать и подложить несколько микрон (кольцо из медной фольги) под один из подшипников, так как износ все же появляется, и звук от задней части машины стал возрастать.
Чуть ниже расскажу про втулку и ее точность.
Упорная втулка-1:
Втулка-2 на фланец привода. Просто дистанционный, чтобы глубже не втыкался:
Втулка-3 определяющая положение главной пары:
(Несколько раз акцентировал внимание токаря на точность изготовления. Мне повезло с ним. Проверял в последствии микрометром - все как надо. Почему такая точность? Расчет смещения корпуса блоки относительно стокового корпуса. И чтобы была как бы сказать, опорная плоскость. Открою секрет - позже при сборке пришлось эту втулку немного укоротить наждачной бумагой на несколько мкм - просто очень туго входил сборочный узел в корпус)
Так же отмечу, что на этой втулке важен параметр торцовго биения - так как именно втулка будет вставляться в место установки стокового подшипника.
Подшипники 2 шт 6-7707У (для заднего моста классики) - 300 руб
Блокировка с преднатягом 6.5 кг - 8500 руб
Изготовление втулок - 2000 руб
Расточка венца ГП - 1500 руб
Масло MOTUL 75W140 - 600 руб
Радость от управления бесценна.
Для всего остального есть мастеркард ))
P.S. Дополнения (вспоминаю мелочи)
Сам корпус блокировки тоже пришлось доработать напильником - отверстия под болты расточил угловой машинкой в радиальном направлении на 2 мм.
При установки блокировки в корпус использовать только одну дистанционную шайбу. Вторая убирается, так как ее расстояние учитано в дистанционной втулке.
На всякий случай советую сделать несколько дистанционных шайб из медной фольги, и подкладывать их под правый (по чертежу) подшипник, внутрь большой втулки-1. Так как у вас может быть другой износ, или просто корпус деформирован временем.
Последний раз редактировалось Audax Чт сен 06, 2012 2:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Audax
Пункты репутации: 56
Сообщение Engineer » Чт сен 06, 2012 2:37 am
Респект, что еще сказать!
Самый нормальный размер на чертеже:
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Audax » Чт сен 06, 2012 2:54 am
Спасибо!
Отдельно хочу добавить для сомневающихся, даже выделю капсом:
ВСЯ СХЕМА ОБРАТИМА!!!
я на лето вынимал эту конструкцию и ставил обратно открытый дифференциал. Все работает как часы.
Audax
Сообщение Ulianovskiy » Чт сен 06, 2012 3:07 am
Ага. Тож прикололо уточнение. :mrgreen:
Сообщение Audax » Чт сен 06, 2012 3:37 am
Это шероховатость. Шероховатость там неважна.)
Audax
Сообщение Engineer » Чт сен 06, 2012 3:42 am
Проблема больше не в сомнениях, а в нормальных токарях и мегарезцах для станков.
Сомневаться надо при выборе Жигулей, а не доработанной детали для них.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение дух » Чт сен 06, 2012 11:12 am
Зачет! плюсанул!
Сообщение BDS » Чт сен 06, 2012 12:13 pm
Какие все таки грамотные люди!!! Зачет!!! Все с допусками, с чистотой обработки. Жаль только токаря этого все равно наверное не поймут, им как написано на чертеже про внешнюю поверхность.
BDS
Сообщение Audax » Чт сен 06, 2012 2:05 pm
Engineer писал(а):Проблема больше не в сомнениях, а в нормальных токарях и мегарезцах для станков.
Можно простыми резцами. Просто их понадобится больше, и потом придется выкинуть.
Как альтернативный вариант проточить корпус блокировки, он из стали помягче. НО! Это для отважных людей, так как тонкая стенка блоки может порваться.
BDS писал(а):Какие все таки грамотные люди!!! Зачет!!! Все с допусками, с чистотой обработки. Жаль только токаря этого все равно наверное не поймут, им как написано на чертеже про внешнюю поверхность.
Честно говоря, чертежи и сами надо дорабатывать до идеала. Много чего на них не указано. В том числе отклонений и допусков.
Но я не на профессиональной основе занимаюсь проектированием, и поэтому сознаю, какие-то размеры мог упустить.
А токаря, кстати, должны понимать чртежи. Это ведь их работа - творить то, что нарисовали ;)
Audax
Сообщение Андреич » Чт сен 06, 2012 4:00 pm
покупается эльбор и им точиться.
Интересует разность диаметров на котором расположены отверстия для крепления венца?
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение Audax » Чт сен 06, 2012 7:10 pm
Андреич писал(а):покупается эльбор и им точиться.
приблизительно 2 мм на сторону. (4 мм разница диаметров). делал по месту, почти напильником.
Audax
Сообщение 2991056 » Ср мар 11, 2015 11:25 am
Я брал полуось ВАЗ 06 отрезал нужный мне хвост.
Брал стальную чушку и отдавал токарям чтобы вытачили фланец с "дыркой"
А затем во фланец запрессовали вал, на горячую посадку с натягом H5/h5 (если нужно залезу, посмотрю чертеж)
Нужно, посмотри пожалуйста.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Пункты репутации: 41
Сообщение Борисыч » Ср мар 11, 2015 6:57 pm
Вот что нарыл. Принудительная блокировка для Нивы.http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55072&postdays=0&postorder=asc&start=0 Теоретически,если встала в наш редуктор блока от Таза, то и от Нивы встанет. Только ценник у неё шо пипец!! Но я думаю она того стоит.
Сообщение 2991056 » Чт мар 12, 2015 9:20 am
Ценник - действительно... !!! Да, еще и не факт, что встанет. Думаю, принудиловку рационально ставить только на авто, который по асфальту не ездит. Т.е. на подготавливаемый авто. А то, что диффы четырехсателлитные, то это, только так. Потому что, по опыту квадриков с такими блокировками, пара сателлитов долго не живет и не прощает малейших ошибок в исползовании (забыл выключить, много маневрировал и т.п.) Попробую ка, я все-таки ДАК-7 впыжить - он 90/100 или ДАН 100/90. Хотя последний, наверно лучше будет для зимы (торможение двигателем)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение R&F » Чт мар 12, 2015 2:48 pm
2991056 писал(а):Ценник - действительно... !!! Да, еще и не факт, что встанет. Думаю, принудиловку рационально ставить только на авто, который по асфальту не ездит. Т.е. на подготавливаемый авто. А то, что диффы четырехсателлитные, то это, только так. Потому что, по опыту квадриков с такими блокировками, пара сателлитов долго не живет и не прощает малейших ошибок в исползовании (забыл выключить, много маневрировал и т.п.) Попробую ка, я все-таки ДАК-7 впыжить - он 90/100 или ДАН 100/90. Хотя последний, наверно лучше будет для зимы (торможение двигателем)
насчёт дан - вроде это подделка под дак.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Борисыч » Чт мар 12, 2015 3:20 pm
Минус всех самоблоков,кроме LCD, работают только вперёд. И для блокировки нужны обороты. Причём держать их нужно постоянно на одном уровне. Поэтому я склоняюсь в сторону принудиловки. Пусть дорого,зато намертво. Хоть вперёд.хоть назад.
Сообщение Андреич » Чт мар 12, 2015 3:28 pm
Борисыч писал(а):Минус всех самоблоков,кроме LCD, работают только вперёд. И для блокировки нужны обороты. Причём держать их нужно постоянно на одном уровне. Поэтому я склоняюсь в сторону принудиловки. Пусть дорого,зато намертво. Хоть вперёд.хоть назад.
самоблок торсена работает и в перед и назад как на малых так и на больших оборотах. регулируется пред натяг перед установкой в зависимости от условий эксплуатации.
минус в том что цена изготовления была 25 килорублей, и чем больше момент тем больше машина стремиться пройти поворот прямее, ну и расход увеличивается.
За то не парешься с включением и выключением.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение R&F » Чт мар 12, 2015 4:01 pm
не надо свои заблуждения транслировать на всех - читайте теорию. вот за это и называют инет большой помойкой, что каждый может делать безответственные заявления.)
глухая принудиловка на бездоре лучший вариант.
почитайте , что значит ЛимитедСлипДифференциал для начала.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Demenkov » Чт мар 12, 2015 4:20 pm
R&F писал(а):глухая принудиловка на бездоре лучший вариант.
Туда где только глухая принудиловка пригодится, явр с адекватным водителем просто не залезет :D А если с "урониться" в колею от ГТС, то тут никакая блока не спасет, тока пистовать за "автором колеи" :D
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Борисыч » Чт мар 12, 2015 4:49 pm
Ограниченное скольжение дифференциала. По льду и грязи-боком. Включение только при пробуксовке. У меня стоит LCD. Помогает,но, остыла,разошлась. Нагрелась, сошлась. И так по кругу.
А принудиловка мне и нужна для бездорожья. Мне её очень не хватает.
Сообщение Sav » Чт мар 12, 2015 5:11 pm
Поставьте с диф сухого трения с ГАЗ-66 и будет счастье :-)
Сообщение Борисыч » Чт мар 12, 2015 5:52 pm
Sav писал(а):Поставьте с диф сухого трения с ГАЗ-66 и будет счастье :-)
Если бы он вошёл в наш редуктор........ :?
Сообщение Андреич » Чт мар 12, 2015 6:38 pm
Самый дешёвый способ заварить наглухо)))))
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Андреич » Чт мар 12, 2015 6:40 pm
А если уж хочется в грязь то боковые редуктора нужны для большой колеи.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение AcidNeo » Чт мар 12, 2015 7:37 pm
Есть способ проще решить эту проблему :-) :-) :-) :-)
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Чт мар 12, 2015 7:51 pm
Тогда уж раму от пыжа.
Сообщение Sav » Чт мар 12, 2015 7:59 pm
Я это все в тому, что после блокировки захочется раму и все остальное. Так может сразу взять что-то на раме и врутить-вертеть?
Сообщение Борисыч » Чт мар 12, 2015 8:16 pm
Не. Хочется ЯВР,без глобальных переделок.
Сообщение Андреич » Пт мар 13, 2015 12:51 am
Без глобальных не получиться.
с уважением Андрей
Андреич
Вернуться в Тюнинг РВР
