Турбо-Джедай - что мешает?
Re: Турбо-Джедай - что мешает?
Сообщение deni841 » Вт май 13, 2014 1:20 am
Nordost писал(а):Думаю 0,5 наш короб выдержит нех делать, тока с доп радиатором, это даж не обсуждается, ибо надо, на счет газа: помимо озвученного выше - интересует как поведет себя ТНВДна жидком газе, тот еще вопрос, если даже клапана газом сушит, и во избежании капельницу маслянную делают, то что о пластинах говорить.
Т.е. Масленный интеркуллер нужно. О'К. Газ идет в жидком виде, в гбо 4 го поколения в газообразном. Подробно процесс не описывают.((( Но думаю ТНВД по боку какую жижу прокачивать.
Что мне снег, что мне зной....
Mmc RVR X2 N74w 1997 г.в. Автомат лечу, и радуюсь
deni841
Я из города: Смоленск
Кузов: N74W-001402
Сообщение Nordost » Вт май 13, 2014 1:29 am
Ну. может и пох, ток у него бы спросить :-) а то загнется не переварив :(
Сообщение Antoniy » Вт май 13, 2014 5:06 am
Я так понял там в обход тнвд, в тнвд - бензин на рампе переключатель... Надеюсь
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение deni841 » Вт май 13, 2014 8:01 am
Antoniy писал(а):Я так понял там в обход тнвд, в тнвд - бензин на рампе переключатель... Надеюсь
Не не не, система выбора топлива до тнвд. Где то схему смотрел. Только непонятно штатный или их ТНВД используется. Но по описанию штатный ( создалось впечатление )
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение deni841 » Вт май 13, 2014 8:13 am
В Екатеренбурге есть спец по этому оборудованию Иван Петров 89126338477. Соклубники из этого города, могут сделать доброе дело для всех интересующися.
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение Sosed » Вт май 13, 2014 10:58 am
deni841, тебе пора засесть за тех.док. знание матчасти хромает сильно.
и ГБО здесь не обсуждается :D
Сообщение deni841 » Вт май 13, 2014 11:07 am
Sosed писал(а):deni841, тебе пора засесть за тех.док. знание матчасти хромает сильно.
Мистер очевидность, если бы хватало на форумах не сидел бы. По делу можно?
Про гбо сам не раз писал, что это в этот колодец. Всего лишь мое виденье борьбы с детонацией при надуве с нашей компрессией.
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение Antoniy » Ср май 14, 2014 7:53 am
Лить 95й)
Детонация на жидае начинается когда на клапанах и поршнях нагара много, так шо возможно на 95м попрет.. Тут как бы 2 варианта изучения детонации с компрессором
1) в нии заказывать
2) ставить и смотреть логи- на сколько уоз уходит, дальше по месту думать.. Или переваривает или нет, прокладку башки толще ставить..если нет или не то- втыкать готовые решения с заменой мозгов машины- 4g63t с транс миссией и палками или искать убитого гранд рояля и втыкать v6gdi, акпп, привода/редуктора/кардан с него - дешевле выйдет, имхо..
Остатки на чермет/распродать
Так то реально сделать чарджер)) - над пробовать, смотреть. Дальше уже думать стоило ли оно того и на сколько штатный мозг и маф осилил это все..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Ср май 14, 2014 8:13 am
Кста, систему рециркуляции карьерных газов тоже над будет переделывать наверное.. Надо гуглить кулибизации и готовые решения..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение deni841 » Ср май 14, 2014 11:41 pm
Нашел чела, который 3 года назад ставил этот нагнетатель. Мало сказать, он не общительный, скинул пару фото и. Рассказал, что на 1,8 удалось снять без переделок 190 кобыл. Но расход увеличился на 3 литра. Еще рассказал, что у пк23 есть беда- не споровлюляются маленькие ремни при 5000 оборотов и даже дымить начинаю, езда на 98. Это все что нарыл пока.
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение Antoniy » Чт май 15, 2014 6:22 am
Какой из всех двиглов 1.8? впрыск gdi?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение deni841 » Ср май 28, 2014 10:01 am
Antoniy писал(а):Какой из всех двиглов 1.8? впрыск gdi?
Надеялся, что да, однако не gdi.((( Парня похоже замучали глупыми расспросами - он вообще не идет на контак. Буду контакт налаживать со стайлером с галант клуба. Он долго занимался этим вопросом.
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение deni841 » Пн июн 02, 2014 9:18 pm
Итак. Стайер вышел на связь. Ответ по поводу ПК-23 - это хрень потому что ломается через два дня. Есть другие нагнетатели надежнее. По поводу бутса gdi - надуть можно, но нужен человек готовый сломать себе голову при написании прошивки. Так как МАФ видит излишек воздуха, а комп не знает что с ним делать и показав чек уходит в аварийный режим. Есть выход с обманками и доп форсами, и вроде в штатах что то мутят, но по его мнению игра того не стоит. Так что если в нашем коллективе нет желающих ломать мозг, тему можно забросить. Печаль.
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение Kerensky » Пт окт 24, 2014 10:36 am
Я вам скажу, что 1.8 турбо тухлее 2.4 атмо смысл его ставить?
http://foto.drom.ru/4979/ ЯVR
Kerensky
Вернуться в Тюнинг РВР
