igor040783 писал(а):Nomak_Ruts а привода не выпрыгнут, когда машин на кочке подскочит?!
Nomak_Ruts писал(а):до разбора набегал на нём 100000 пока торговым работал всё показало что полёт нормальный + я выкинул стабы ещё раньше 100км/ч норм дорогу держал (есть один охриненный минус во всём этом лифте приходиться возить уазовскии гидродомкрат) второй минус грузить запаску на калитку
POLSlava писал(а):igor040783 писал(а):Nomak_Ruts а привода не выпрыгнут, когда машин на кочке подскочит?!
если не увеличивать ход амортизаторов, то привода держаться за счёт максимальной длины хода амортизатора
POLSlava писал(а):Nomak_Ruts писал(а):до разбора набегал на нём 100000 пока торговым работал всё показало что полёт нормальный + я выкинул стабы ещё раньше 100км/ч норм дорогу держал (есть один охриненный минус во всём этом лифте приходиться возить уазовскии гидродомкрат) второй минус грузить запаску на калитку
пружины от Нивы (передние) сзади были укорочены или полного размера, амортизаторы работали, увеличение хода амортизаторов проводилось?
Сергей Самара писал(а):Не курил всю переписку, но. Если без опускания ЗР и сборки ДВС+АКПП(ну или МКПП) задирать машину, то:
1.Меняется угол работы ШРУСов и при достижении определённых углов это каюкнется.
2.Привод при ходах отбоя вытягивается за счёт единственного своего люфта, во внутренней гранате), что при определённом размере лифта, тоже ведёт к гибели привода, ну или иногда ещё выстёгиваются стопора на внешних гранатах, на промвале левого привода.... А сзади ещё и основания приводов из ЗР бывает выдёргивает.
с переди стояла балка лифт 70 привода спорт гира не особо хотели работать в такой конфигурации пришлось заменить приводами гиппера они более живые для этого так как диаметр шрусса больше соответственно и углы работы на гранату были одеты точеные шаибы по 7 мм
quattro писал(а):Привода спортгира и гипера одинаковые.
artem3447+ писал(а):И может кто-нибудь посоветовать знающих людей/сервис в Северной столице (СПБ)?
