ЛСД редуктор. Пневмоподвеска.
Сообщение AcidNeo » Вс янв 20, 2013 2:30 pm
Всем привет. :)
Начну немного издалека, как видно в подписи у меня не РВР, а Галант. В принципе по трнсмиссии и ДВС Турбо-РВР и мой Галант близнецы. Поэтому посоветовавшись с Engineer решил для общего развития запостить темку.
В последнее время возникла задумка установить на машину ЛСД блокировку в задний редуктор. Сейчас в заднем редукторе стоит открытый дифф, но надо сказать, что была и модификация SuperVR-4 с ЛСД редуктором.
Для начала был проработан вариант с установкой ЛСД блокировки от ЭВО-3.
Итак: была приобретена ЛСД блокировка от ЭВО — 3
Так же по случаю забрал и редуктор задний от ЭВО-3 с открытым диффом и установленной главной парой с ПЧ 3.307
( ВНИМАНИЕ! НА ЭВО НИКОГДА НЕ БЫЛО главной пары с ПЧ 3.307!)Главную пару перекинули с другого редуктора.
Обратите внимание на детали конструкции диффа…Мое внимание привлекла пружина на оси сателитов..
Порыв инет и посоветовавшись с друзьями с сервиса пришли к выводу, что это псевдоблокировка, создание преднатяга сателитов только немного не доделанная.
Сам редуктор от ЭВО-3 физически не встанет на Галант (РВР) ибо у машин разные подрамники и соответственно разные крепления редуктора. А вот потроха от редуктора ЭВО-3 встают болт он.
Давайте ознакомимся с конструкцией моего редуктора, точнее его дополнительным девайсом..
На машине установлена система 4WS, подруливающая задняя ось. Штатного насоса ГУР не хватит для создания нужного давления в системе, поэтому в заднем редукторе установлен подкачивающий насос с приводом от шестерни стоящей на "правом" выходе дифференциала. А вот маслянная система общая для передней рулевой рейки и для задней подруливающей.
А теперь сравним дифф открытый и с ЛСД блокировкой:
Называется почувствуйте разницу: РАЗНАЯ ДЛИНА КОРПУСОВ ДИФФОВ! У ЛСД блокировки корпус длиннее и места для установки шестерни нет!
ВЫВОД: При установке ЛСД блокировки от ЭВО-3 придется отказаться от системы 4WS.
Теперь пару слов о ЛСД блокировке от ЭВО-3. Число болтов крепления ведомой шестерни — 8, длина шлицевой части внутренней гранаты ШРУСа — 63 мм, по длине обе шлицевые части внутренней гранаты ШРУСа — ОДИНАКОВЫЕ, диаметр корпуса — 94 мм, диаметр шлицевой части внутреннеей гранаты ШРУСа — 27 мм, число шлицов внутренней гранаты ШРУСа — 25.
На форумах много дисскусий по поводу как раз длины ШРУСов. Исходя из прочитанного и примера своей блокировки могу утверждать следующее: На передней блокировке ШРУСы РАЗНОЙ ДЛИНЫ! Левая длиннее на 15мм. На задней блокировке - ОДИНАКОВЫЕ. :!:
Сейчас рассматриваю вариант обмена блокировки ЛСД от ЭВО-3 на свою родную блокировку, более менее приемлемый вариант найден, к родной блокировке надо менять и внутренние гранаты ШРУСа, левая граната длиннее обычной. Если трипоид от "овощных" трехболтовых приводов встанет в гранату от ЛСДэшных четырехболтовых — это будет идеальный вариант иначе долгий поиск четырехболтовых приводов с потенциальной заменой задних ступиц под эти привода. :долбежка:
Блокировку от ЭВО-3 ставить не стал по причине нежелания отказываться от системы 4WS.
Как только родной редуктор окажется у меня в руках, отчет по инсталяции будет написан. Надеюсь эта инфа будет для вас полезна. :D
Последний раз редактировалось AcidNeo Сб янв 18, 2014 10:03 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение AcidNeo » Вс мар 03, 2013 3:22 pm
Всем респект! :hello:
Как и обещал продолжаю начатую тему. :!!!:
Блокировку ЭВО-3 описанную в предыдущем посте я обменял "ключ в ключ" на свой оригинальный /ЛСД/ редуктор! А он редкость во всех смыслах. :D
Итак, ЛСД редуктор SuperVR4:
Внутренности:
Сам редуктор в ХТС, ГП 3.307. Наибольшие опасения вызывали привода, которые пришли в комплекте. И увы, так оно и оказалось.
Привода трехболтовые, диаметр вала 24мм. И одна особенность: НЕ ЛЕВАЯ ВНУТРЕННЯЯ ГРАНАТА ДЛИННАЯ, А ПРАВАЯ!
Размеры длинного ( правой гранаты )
Размер 1 = 20мм
Размер 2 = 28мм
Размер 3 = 34мм
Размер 4 = 25мм
Размер 5 = 35мм
Размер 6 = 92мм
"Длинная" граната двухступенчатая. Косяк оказался в состоянии шлицевой части гранаты: 5 шлицов "слизаны". Поэтому заказал с Владика контрактный привод за 2300р.
Вторая граната:
Размеры короткого ( левого привода, точнее гранаты )
Размер 1 = 35мм
Размер 2 = 25мм
Размер 3 = 12мм
Размер 4 = 21мм
Размер 5 = 4мм, направляющие шлицы "закатаны" в ноль.
Размер 6 = 48мм
Размер 7 = 17мм
Этот привод тоже буду искать контрактный.
ПС: Сорри за не совсем четкое изображение размеров(((
Последний раз редактировалось AcidNeo Ср фев 08, 2017 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение japantune » Вс мар 03, 2013 5:34 pm
А где это у нас в городе продают контрактные задние привода от галанта 39, и при этом под редуктор ЛСД???
Кстати ЛСД от ЭВО3 практически невозможно поставить на этот кузов в первую очередь из-за того что у них другое количество шлицев в редукторе в отличии от галанта, тоесть привода с галанта не пойдут. И еще У эво и галанта 39 разные типы задних блокировок,отсюда и разные внутренние гранаты.
Последний раз редактировалось japantune Вс мар 03, 2013 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
N23W 4G63T (EVO) HYPER R
japantune
Забанен
Посл. визит: Сб окт 21, 2017 8:03 am
Пункты репутации: -15
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение AcidNeo » Вс мар 03, 2013 5:45 pm
japantune писал(а):А где это у нас в городе продают контрактные задние привода от галанта 39, и при этом под редуктор ЛСД???
Кстати ЛСД от ЭВО3 практически невозможно поставить на этот кузов в первую очередь из-за того что у них другое количество шлицев в редукторе в отличии от галанта, тоесть привода с галанта не пойдут. И еще У эво и галанта 39 разные типы задних блокировок, у ЭВО вискасЛсд,отсюда и разные внутренние гранаты.
Значит продают))) Места надо знать. ЛСД от ЭВО-3 встает болт-он и мне и на РВР. Проверено не только мной. Гранаты там ОДИНАКОВЫЕ ПО ДЛИНЕ. Это ПЕРЕДНИЕ разные. У меня на Галле тоже виска))))) http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit ... 0%D0%9B%29
Насчет примерки гранат от Е39 к ЭВО-3 ЛСД не знаю, не проверял. Но задние привода от ЭВО-3 найти не проблема.
Если б не было системы 4WS, блока ЭВО-3 уже стояла бы в редукторе и я на ней отжигал :D :D :D :D :D :D
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение japantune » Вс мар 03, 2013 5:57 pm
AcidNeo писал(а):
japantune писал(а):Насчет примерки гранат от Е39 к ЭВО-3 ЛСД не знаю, не проверял. Но задние привода от ЭВО-3 найти не проблема.
Просто я немного сомневаюсь что придет именно привод от блокировочного редуктора, ты видел что он именно с двумя шлицами, и крепиться на болтах к ступицам? Если это он то просто крупно повезло, мне даж интересно где у нас тут такое продавали-то?
А по поводу блокировки от ЭВО3 я уже пробовал, привода от ЭВо3 найти тоже весьма сложно, но даже они не помогут ибо никак их не прикрутить к ступицам от галанта 39- они и по длине отличаются, да и в ступице там совсем другая система:( и привода по количеству шлицев-диаметру что входят в редуктор разные и на эво3 и на галанте39 с РВР23-28
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение AcidNeo » Вс мар 03, 2013 6:00 pm
А тебе зачем прикручивать привода ЭВО-3???? :непонятки: Берется ВНУТРЕННЯЯ граната привода и переставляется на привод Е39. Трипоиды там одинаковые ибо ЭВО1-3 и Е39А-VR4 близнецы по ДВС и трансмиссии.
Остальное можно в металл выкинуть)))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение japantune » Вс мар 03, 2013 6:08 pm
AcidNeo писал(а): Берется ВНУТРЕННЯЯ граната привода и переставляется на привод Е39. Трипоиды там одинаковые ибо ЭВО1-3 и Е39А-VR4 близнецы по ДВС и трансмиссии.
Близнецы-то они не совсем, похожего много, но вот гранаты эти внутренние как раз разные, сам посмотри на твоих приводах нет триподов, там везде шариковые системы и диаметр вала другой, говорю пробовали уже поставить лсд от эво3 в такой галант-не получилось, пришлось ставить от рвра с некоторыми доработками
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение AcidNeo » Вс мар 03, 2013 6:12 pm
Не знаю...Никто этого не доказал. Конкретных фактов на отзыв, сайт - нет. И какой же диаметр вала ЭВО-3?
На моей машине в стоке стояли 2 типа приводов. С шариками в ШРУСе и с триподом.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение japantune » Вс мар 03, 2013 6:19 pm
AcidNeo писал(а):Не знаю...Никто этого не доказал. Конкретных фактов на отзыв, сайт - нет. И какой же диаметр вала ЭВО-3?
не помню диаметр, но даже на глаз разные, правда на галанте бывают привода задние двух типов, но одновременно мне их сравнить не удавалось чтоб все замеры произвести, с приводами как раз самая засада обычно при установке лсд, на рвр, вот тоже нифига не подберешь привода-там только родные подходят и фланцы нужны под лсд рвровские
кстати почему на длинном приводе-который под двойные шлицы для лсд, на конце не видно канавки и стопорного кольца?
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение AcidNeo » Вс мар 03, 2013 6:27 pm
Нет - значит нет. Возможно было когда то.
Диаметр оси привода 24мм. Он совпадает с диаметром оси приводов стоящих сейчас на машине, для обычного редуктора. Так что у всех трехболтовых приводов (под обычный и ЛСД редуктор) все взаимозаменяемо.
Кстати при заказе контракт привода особое внимание было обращено на то, что привод ТРЕХБОЛТОВЫЙ.
Последний раз редактировалось AcidNeo Вс мар 03, 2013 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение japantune » Вс мар 03, 2013 6:30 pm
просто как-же этот привод будет фиксироваться в редукторе, без стопорного кольца? да там даже и канавки не видно, кончик отломан чтоль?
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
japantune
Забанен
Re: ЛСД блокировка.
Сообщение AcidNeo » Вс мар 03, 2013 6:33 pm
Поэтому и искался контракт-привод. 8)
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка. Пневмоподвеска.
Сообщение AcidNeo » Пт июн 07, 2013 10:18 pm
Всем привет.
Решил немного дополнить тему, правда в другом направлении. А именно - пневмоподвеска.
Пришло время дать старт очередному направлению "улучшайзинга" машины. Существовали модификации Галанта в 30-м кузове с штатной пневмоподвеской.
Такие модификации были и для рынка Европы:
(например: Модель [50Q] GALANT(EUR) (E30# ), Модификация [E33A ] 2000/2WD, Комплектация [SNGML7M] PREMIUM LINE(DOHC),5FM/T CAL, Период выпуска 12/1987 — 10/1992, Регион Европа)
и для рынка Японии: ( например: Модель [500] GALANT (E30# ), Модификация [E33A ] 2000DOHC-MPI/2WD, Комплектация [SRGS] AMG(TYPE-2),4FA/T, Период выпуска 08/1987 — 09/1992, Регион Япония)
В свете данной информации на начальном этапе встали 2 проблемы:
1) штатная пневмоподвеска ставилась ТОЛЬКО на машины 2WD, на 4WD таких модификаций не было.
2) Найти полный комплект штатной пневмоподвески практически анриал, тем более рабочий.
Дело в редкости подобных машин вообще, и дороговизне деталей и компонентов в частности. Например цена одной контрактной пневмостойки может достигать 4-6 тысяч рублей. Контрактный насос стоит от 6 тысяч…и это только приблизительная цена.
Почему штатную пневму решил собрать? Да потому что это будет во первых дешевле, во вторых - сток-пневмоподвеска позволяет задавать несколько режимов подвески одновременно.
Бредовая идея "создать" то, чего не существовало в природе зародилась в моем мозгу еще в середине зимы. В начале января созвонился с товарищем, он в прошлом году разобрал для свапа Галант с элементами пневмоподвески. Еще осенью он предлагал забрать, но я отложил это до "озарения" так сказать. "Озарение" снизошло в начале января, была достигнута договоренность о том, что как будут финансы я забираю все, что есть по пневомоподвеске.
"Ожидание" наличия финансов затянулось вплоть до сегодняшнего дня)))
Итак: имеем в наличии, ЭБУ пневмоподвески, салонный дисплей управления, 2 магистральные трубки связывающии моторный отсек с багажником, трубки-разводку на задние стойки и блок электроклапанов на задние стойки и непонятная коробочка с фишкой, устанавливаемая за передним бампером.
Забрал все выше перечисленное и сразу в гараж))) Я люблю Митсубиси))), не смотря на то, что машина 4везде и пневмы не было, в кузове имеются ВСЕ установочные точки для "нового"оборудования. Блок клапанов и мозги подвески заняли свои места за багажной обшивкой правого заднего крыла, выше бачка "метлы". Изображение
Дисплей управления системой отлично заменил собой маленький "бардачек" с сломанной крышкой и теперь интерьер вполне гармоничен.
Вторым этапом стало дальнейшее укомплектование системы.
1) Задние пневмостойки, б/у, контракт, 2 шт.
2) Передние пневмостойки, б/у, контракт, 3 шт.
1 стойка чисто на запчасти, мертвая.
Следует обратить внимание на штуки, сверху стоек: это шаговый моторчик, поворачивающий шток стойки и регулирующий этим жесткость стойки. Это самое главное отличие пневмостоек от всего остального. :!: Клиренс же изменяется самой подушкой.
3) Коса ЭБУ подвески. Идет из багажника через салон к моторному щиту от ЭБУ.
4) Моторная коса Галант Е33А с проводкой на девайсы системы.
5) Коса моторного отсека. Соединяет косу ЭБУ подвески с девайсами расположенными в моторном отсеке и с салонным блоком предохранителей и блоком реле.
Привез все в гараж, и разложил на полу… Теперь я понимаю почему такие расценки на автоэлектриков)))) :-D
Гараж превратился в "кошмар" автоэлектрика. :непонятки:
Цель задачи: собрать независимую косу пневмоподвески, не разбирая и не потроша проводку проложенную уже на машине, дабы не лишиться машины на пару месяцев и во избежание траблов. Коса должна "стыковаться" с машиной в нескольких ключевых точках: салонный блок предохранителей, блок реле и фишки ЭБУ ДВС.
Внимательный осмотр показал следующее: коса ЭБУ подвески заканчивается в салоне у моторного щита 4 фишками. На одну стыкуется моторная коса ДВС, на вторую коса моторного отсека. Так как ставить целиком моторную косу было бы глупо, начал вычленять только те провода, что завязаны на подвеску. Начав от фишки, постепенно расплетая косу и удаляя все ненужное (все что идет чисто на двигатель) после 4 часов труда получилась "урезанная" коса.
Сейчас жду очередную посылку с элементами системы расположенными в моторном отсеке... Спасибо за внимание))) 8)
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Gordon01 » Вт июл 30, 2013 11:06 am
Класс, отличный проект. Слежу.
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июл 30, 2013 11:35 am
Gordon01 писал(а):Класс, отличный проект. Слежу.
:lol:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Sosed » Вт июл 30, 2013 2:47 pm
AcidNeo, интересно. продолжай. :)
Сообщение AcidNeo » Вт июл 30, 2013 6:54 pm
Спасибо за проявленный интерес.)) :oops: В ближайшие дни дополню тему с фотографиями и подробным описанием процесса инсталляции девайсов.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Пт авг 02, 2013 7:35 pm
Всем привет! :hello:
Хочется поблагодарить вас за проявленный интерес по теме пневмоподвески, хоть и авто не РВР)))
Начну с того, что у нас в городе нашлись единомышленники, давно занимающиеся установкой и изготовлением пневмоподвески практически на любые авто. Как и всегда бывает, это оказался человек, с которым работаем в одной организации уже более 5 лет :D
От него узнал много нового и интересного.И убедился в правильности выбранного курса..))) Так что если кто озадачится - вэлкам в нашу песочницу))) :пиво есть!:
Итак: 2 недели назад пришла очередная посылка. Ждал ее долго и был несказанно рад вскрыв ее.
В комплекте оказалось:
1) Еще одни мозги подвески
2) Комплект стоек (в намного более лучшем состоянии чем первый)
3) Датчик положения кузова
4) Компрессор
5) Блок клапанов передних стоек
6) Блок клапанов и осушитель ресивера
В прошлые выходные озадачился установкой компрессора, блока клапанов передних стоек и датчика положения кузова.
Сначала установил датчик положения кузова.
Он крепится на подрамнике, там же где саморезами крепится небольшой пластиковый щиток
Тяга крепится на кронштейне рычага.
ВАЖНО: на сток-рычаге кронштейна под тягу нет. Поэтому еще год назад были приобретены рычаги с машины оснащенной пневмоподвеской.
Потом озадачился установкой блока клапанов на передние стойки…
Тут любимая Митсубиси подвела: :cry: если сзади, в багажнике, все крепежные точки имеют место быть, то в моторном отсеке оных нет! Пришлось брать болгарку, подрезаем кронштеин резистор-пака и вуаля — клапана стоят на моторном щите)))
Сам резистор - пак переехал на моторный щит.
Напоследок оставил самое сложное. Установку компрессора.
Место для него нашлось только на АКПП, над передним диффом.
Для установки нам потребуются: дрель, болгарка, кусок стального листа 2мм толщиной, время (много времени), терпение (адское, обычное не справится), и все ваши познания русского "литературного" языка… :D :D :D :D :долбежка:
Этап первый: вырезаем пластину — основание конструкции, подгоняем по размерам.
Этап второй: размечаем и сверлим отверстия. Подбираем крепеж.
Этап третий: прогоняем резьбу в отверстиях в корпусе АКПП.
Этап четвертый: монтируем компрессор на пластине.
Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ И ТЯЖЕЛОЕ! Всю конструкцию надо умудриться прикрутить к АКПП.
Место — хуже не придумаешь, ключами трудно подобраться, все на ощупь.
В общем выходные прошли продуктивно)))
Засим спасибо)))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение дух » Пт авг 02, 2013 8:39 pm
один вопрос. что мешало прикрутить сперва пластину к АКПП, а затем уже компрессор к ней?
Сообщение AcidNeo » Пт авг 02, 2013 8:53 pm
Попробуй..))) Может у тебя получится. Компрессор крепится болтиками М4 и крепления на разной высоте. И реально неудобно, очень.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Ulianovskiy » Вс авг 04, 2013 1:44 am
Тема. Маладца. Правильное направление. :пиво есть!:
Сообщение AcidNeo » Вс авг 04, 2013 9:50 pm
Спасибо)))
Вчера позанимался машиной... демонтировал насос кондея с кронштейном + натяжной ролик кондея. И обнаружился вагон места на подрамнике, под впускным коллектором..... В общем все клапана и насос с ресивером туда переедут.... :D .
Ту би континуед.... :wink:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Истинг » Ср авг 07, 2013 7:27 am
Привет Земляку! :hello: с интересом слежу за проектом, жаль что на РВР подобных модификаций не было.
А кто у нас в Иркутске занимается изготовлением пневмо? Дай контакты, пожалуйста
RVR SPORT GEAR 4G63Т N73W 2,0л 1998г. МКПП Желтый
RVR SPORT GEAR 4G63Т N73W 2,0л 1998г. АКПП Синий
RVR SPORT GEAR 4G63Т N73W 2,0л 2000г. АКПП Чёрный был, теперь помогаю эксплуатировать
RVR SPORT GEAR 4G63 N23W 2,0л 95г. АКПП; Чёрный. Был
Истинг
Посл. визит: Пт сен 28, 2018 9:08 am
Сообщение AcidNeo » Ср авг 07, 2013 10:24 am
на форумах парни не сидят. Что интересует - спрашивай)))) или в личку.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Истинг » Ср авг 07, 2013 8:08 pm
AcidNeo писал(а):на форумах парни не сидят. Что интересует - спрашивай)))) или в личку.
)))) да меня не пообщаться с ними тянет. Хотел телефон получить, узнать примерную стоимость - допустим ЯВРик оснастить пневмо - сколько бы стоила такая работа у твоего знакомого?
Истинг
Сообщение AcidNeo » Ср авг 07, 2013 8:20 pm
С РВР дел они не имели еще... узнаю, если конечно интерес реальный у тебя. Парни сейчас делают обжим для подушек, машины не берут. Но в ближайшее время процесс пойдет. Личку смотри...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср авг 07, 2013 8:30 pm
проект реально интересный) автор молодец! Возник вопрос - скажи а большое кол-во галантов на пневме выпустили? комплектующие сложно искать?
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение AcidNeo » Ср авг 07, 2013 8:34 pm
Прилично, но: они все 2вд. И Европейцы и Японцы. Комплектующие...главная проблема что их собирать приходится с разных источников, нет такого чтоб все с одной машины снято было...(((
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср авг 07, 2013 8:59 pm
Понятно. А клиренс насколько регулируется с такой подвеской?
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение AcidNeo » Ср авг 07, 2013 9:24 pm
Клиренс в стоке регулируется в небольших пределах, стойки с пружинами же, а не чисто подушки. Сейчас точно не скажу.... что то около 5-6 см в обе стороны от нормы...
Вот видео есть...http://www.youtube.com/watch?v=VyerzppaosA
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Alex2355 » Ср авг 07, 2013 9:39 pm
с десяток сантимов в обе стороны бы, вот бы была тема, хотя для галанта по 5 сантимов в обе стороны уже неплохо но для ярва хочеца побольше 8)
затраты хоть окупили ожидания? :mrgreen:
Сообщение AcidNeo » Ср авг 07, 2013 9:44 pm
Если хочешь большое изменение - чисто подушки, но все равно все упирается в кинематику самой подвески. Уронить проще чем поднять. 5-6 см и для 4везде приличное значение. Тут главное повышение устойчивости на дороге и намного более четкая работа подвески.
Затраты? Я пока уложился в сумму менее 20 тысяч. Закуплено больше половины компонентов.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Ср авг 07, 2013 9:49 pm
На самом деле в выходные дополню тему именно вопросом по стойкам... они разные для пневмы Галанта, один эксперимент я провел, есть пища для размышлений....
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Чт авг 08, 2013 1:28 am
На AUDI A6 квадро с такой подвеской игра клиренсом как раз в пределах 6-8 см
Сообщение AcidNeo » Пн янв 06, 2014 12:44 pm
Всем привет) Всех с наступившим НГ! :пиво есть!:
В силу разных причин подзабросил данный раздел, и думаю пришло время ознакомить вас с тем, что еще произошло в данной теме, с момента последней записи)))
Летом провел небольшой "эксперимент" так сказать. Имея 2 комплекта пневмостоек увидел, что в стойках применялись 2 типа пружин, с разной толщиной прутка и разным кол-вом витков.
ЗАДНИЕ СТОЙКИ
ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ
И у пневмостоек другой опорник и другой диаметр штока.
Вообще если стойки с пружинами, то чем тоньше пруток и меньше витков - тем лучше. Больше работает сама подушка и подвеска мягче.
В связи с тем, что морда машины оч тяжелая, решил поставить пружины от пневмостойки на свою стойку и посмотреть как оно будет (пружины похоже у меня впереди стоят "грузовые" ибо подвеска жесткая, жестко отрабатывает неровности).
Из 2 вариантов (тонкие с меньшим числом витков и потолще с большим числом витков) выбрал второй вариант. При установке выяснился один интересный момент: пружины с пневмостоек КОНИЧЕСКИЕ, а с обычных стоек - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ.
После установки "пневмопружин" вид машины изменился. Морда сильно опустилась.
БЫЛО
СТАЛО
Стойки практически легли на отбойники.
Поездив неделю - вернул все на свои места. Главный вывод - у пружин с пневмостоек совсем другая характеристика жесткости, она помогает подушке, а не "держит" кузов на себе. При том же диаметре прутка она намного мягче.
След. этапом стала закупка "железа". На Галант - Форуме в личку написал Костя, и предложил забрать все, что у него было по пневмоподвеске. а именно:
Распределителей с трубками - 9шт
Датчики высоты- 3шт
Рессивер-2шт
Осушитель -3шт
Куча болтов и винтиков -2 банки.
Мозги -1шт
По приезду посылки все рассортировал....
И еще мелочевка всякая. Самое главное в этой посылке то, что клапана моторного отсека в сборе с трубками, все собрано - просто надо все расставить по своим местам.
Кое что из этой посылки уже поставил. Так приехал нужный мне кронштеин крепления клапанов на моторном щите. Чтоб поставить его пришлось помучиться ибо он прижимает косу ДВС к щиту, а коса на турбо толще, чем на атмо, с которого он был снят. Но все получилось)))
Сейчас зимой процесс остановился, в гараже тесно что то ставить, места нет, а на улице - зима. Копим деньги забрать остатки электрики, а по железу есть теперь все что нужно.
Пока что все) Сэнкс что дочитали до конца :hello:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Пт янв 10, 2014 8:41 pm
Объясните мне кто-нибудь если не трудно, что же это такое "ЛСД блокировка"? :шзр: Какой вообще принцип работы у нее? И с чем проходимость лучше с обычным задним редуктором или с ЛСД редуктором? :smu:sche_nie:
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пт янв 10, 2014 8:43 pm
C Лсд редуктором у тебя гребут два колеса, с обычным одно. Это если вкратце. А принцип действия - вискомуфта.
Сообщение Diesel » Пт янв 10, 2014 8:57 pm
Сори если туплю, одно - это менее загруженное, то есть то, которое буксует, а второе стоит на месте, а с ЛСД получается оба и то которое буксует и то которое нет? Тоесть С ЛСД проходимость выше и меньше вероятность бежать в ближайшую деревню за трактором? Правильно понял? :?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пт янв 10, 2014 8:59 pm
Ага)
Сообщение Expo » Пт янв 10, 2014 8:59 pm
:a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Diesel » Пт янв 10, 2014 9:09 pm
А шли ли комплектации в 28 кузове с ЛСД редуктором или разницы нету от бензинки или дизеля редуктор? Можно ли такой на 28 кузов установить?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пт янв 10, 2014 9:25 pm
Можно. Даже если по ПЧ редуктор не подойдет, можно муфту в свой переставить.
Сообщение Diesel » Пт янв 10, 2014 9:36 pm
quattro писал(а):Можно. Даже если по ПЧ редуктор не подойдет, можно муфту в свой переставить.
Так а если по ПЧ не подойдет, передние и задние колеса будут разное количество оборотов выполнять (сори, если технически не грамотно), как-то так, или я не прав?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пт янв 10, 2014 9:40 pm
ПЧ останется твоим, ты просто поставишь муфту в свой редуктор.
Сообщение дух » Чт янв 16, 2014 11:50 am
Diesel писал(а):Тоесть С ЛСД проходимость выше и меньше вероятность бежать в ближайшую деревню за трактором?
за трактором все равно бежать придется. :-) только уже бежать дальше придется :lol:
" Чем круче джип, тем дальше п*3довать за трактором" (с) :-)
Сообщение AcidNeo » Сб янв 18, 2014 4:58 pm
Всем привет. :hello: Есть вопрос: :shock: при регулировке главной пары в заднем редукторе люфт на тепловой зазор должен быть? :?
В оригинальном мануале нашел страничку по люфту ГП заднего редуктора:
Если я все правильно понял - поворачиваем фланец по часовой стрелке - делаем метку (точнее она есть уже на корпусе редуктора, в виде треугольничка) и на пылезащитном колпачке сальника хвостовика, потом - поворачиваем фланец против часовой стрелки = разница между этими метками не должна превышать 5мм.
Или я что то неправильно перевел... :непонятки:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД редуктор. Пневмоподвеска.
Сообщение Junkman » Сб янв 18, 2014 11:09 pm
Всё правильно
Junkman
Сообщение AcidNeo » Сб янв 18, 2014 11:10 pm
Я проверяю сейчас ЛСД редуктор.... Люфт хвостовика не более 1мм у меня. Как раз на тепловой зазор.... Пытаюсь проверить пятно контакта...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Сб янв 18, 2014 11:42 pm
Итак. ЛСД редуктор....
Вскрыл, промыл и продул компрессором изнутри и снаружи. Хотел убедиться, что зазор ГП выставлен как надо.
По мануалу значение люфта ГП для авто ММС не более 5 мм. В моем случае люфт 1мм, как раз на тепловой зазор.
После этого нужно было убедиться что пятно контакта так же соответствует стандарту. Находим в мануале нужные данные:
Как видим, в стандарте пятно контакта должно находиться посередине плоскости зуба. Разводим на масле немного шаберовочной краски (можно использовать маслянную краску), тонкой кисточкой намазываем 4-5 зубьев на хвостовике, подсвечивая фонариком.. И вращаем 2-3 минуты хвостовик по часовой стрелке. На "прямой" стороне зуба получаем "отпечаток", который и сравниваем с рисунком в мануале.
Все работы производятся ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ!
В моем случае все в норме :geek:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Вт фев 04, 2014 4:26 pm
Блин, весь и-нет изрыл в поисках LSD-шного редуктора, Их что все поскупали и никто не хочет продавать? :shock: :( Вся эта идея с установкой LSD не дает мне покоя! :ps_ih: Подскажите кто-нибудь от чего еще можно взять блоку? Выручайте кто-нибудь, хоть советом, а то она мне уже и ночью снится... :-)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Вернуться в Тюнинг РВР
