Литые диски
Литые диски
Сообщение perikofff » Чт июн 27, 2013 3:57 pm
Привет вопрос к владельцам .Влезут ли R18 ? И кто нибудь ставил? Ехать будет или уничтожу автомат? RVR X2 1.8 GDI :)
perikofff
Посл. визит: Вт мар 07, 2017 1:36 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N61W-0010616
Re: Литые диски
Сообщение Homa » Чт июн 27, 2013 3:59 pm
Да почему не влезут!
Только профиль резины будет ниже!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Re: Литые диски
Сообщение perikofff » Чт июн 27, 2013 4:07 pm
У меня просто резина есть 255\40 18 зад, 225\45 18. Вот и думаю дисочки под неё прикупить.Япов недорого можно на Дроме купить.Спасибо.Нужно мерить. :(
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: Литые диски
Сообщение perikofff » Чт июн 27, 2013 4:10 pm
Нужно вылет наружу искать.Тогда может влезть мне кажется. :(
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: Литые диски
Сообщение Sosed » Чт июн 27, 2013 4:46 pm
255-40. помоему не влезет
Re: Литые диски
Сообщение perikofff » Чт июн 27, 2013 5:04 pm
Sosed писал(а):255-40. помоему не влезет
Приложу на днях отпишу.Зад я посмотрел может влезть.Там кроме амортика и крепления запаски нет больше помех. :?
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: Литые диски
Сообщение perikofff » Чт июн 27, 2013 5:08 pm
Меня больше беспокоит вопрос ?Не отъедет ли автомат после такого тюна :D )
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: Литые диски
Сообщение Sosed » Чт июн 27, 2013 5:10 pm
у тебя ж мордопривод. чего ему будет то?
Re: Литые диски
Сообщение Homa » Чт июн 27, 2013 5:51 pm
Размер то колес почти не меняется!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: Литые диски
Сообщение GREEN » Чт июн 27, 2013 7:52 pm
у меня 225/45/r18
Владимир, 8-912-979-97-09
[ MMC RVR SG( N23WG 5117130, 4G63-T + МКПП W5M311SQXG SW5291 ] Продан
[ MMC RVR HSG-R ( N23WG 5410065, 4G63-T + МКПП 3.909 LSD) ]
[ MMC Airtrek ( CU2W 00003120, 4G63+АКПП )]
[ MMC Airtrek Turbo ( CU2W 30000211, 4G63-T+АКПП )]
GREEN
Посл. визит: Сб сен 03, 2016 3:53 pm
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5117130
Re: Литые диски
Сообщение Leoo123 » Пт июн 28, 2013 11:57 pm
Доброе время суток. Тоже мучает меня вопрос о дисках. На днях хочу приобрести диски из япы 17". Есть два варианта:
1) 17 дюймов, обод ширина: 7J, диаметр ЦО: примерно 73 mm, Болт отверстие кол-во: 5 отверстий PCD: 114.3 вылет диска:+38
2) 17 дюймов, обод ширина: 7J, диаметр ЦО: примерно 73 mm, Болт отверстие кол-во: 5 отверстий PCD: 114.3 вылет диска:+45
Хочу к ним одеть 215/55/17. Вопрос, какой вылет желателен на наше авто и центральное отверстие? :roll:
Mitsubishi RVR Sports Gear 1995 N23WG 2.0L
Leoo123
Посл. визит: Сб окт 31, 2015 4:54 pm
Я из города: Казахстан
Кузов: N23W
Re: Литые диски
Сообщение Дед » Сб июн 29, 2013 2:41 am
Бери #1. 45 вылет будет близко к стойке.
ЦО не принципиально. Поставок полно. Родной у нас 67.
Re: Литые диски
Сообщение Leoo123 » Сб июн 29, 2013 3:06 am
Дед писал(а):Бери #1. 45 вылет будет близко к стойке.
ОК, спасибо за совет! :пиво есть!:
Leoo123
Кузов: N23W
Вернуться в Тюнинг РВР
