Чертеж проставки под задний аммортизатор.
Сообщение enigtim » Пн мар 03, 2014 3:46 am
Здравствуйте.Поиском нашел только на n74 кузов.У меня n23.Что бы на разрыв не шел аммо.
enigtim
Я из города: Армавир
Кузов: N23W-0100679
Re: Чертеж проставки под задний аммортизатор.
Сообщение Nordost » Пн мар 03, 2014 12:29 pm
Под задние - одинаковые
Сообщение enigtim » Пн мар 03, 2014 4:26 pm
Блин где видел не помню теперь
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение Nordost » Пн мар 03, 2014 10:49 pm
В факе.
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 04, 2014 12:22 pm
А что там такого супер сложного. После установки ТАЗопроставок лично я сделал накладки из 10мм транспортёрки на площадки и из неё же на шток аммо шайбу. Плюсом понадобилось удлиннить трубочку вставыш из сборки на те же 10мм, с этим проблем нет. Трубку такую найти несложно, а родные как правило гнилые уже в труху. Аммо не рвёт. Опуск получился около 20мм, с учётом проставки в 30мм и проседания родных пружин имеем что-то около штата. Дополнительный бонус - прокладка из транспортёрки на площадке аммо, присаженная на битумной мастике, полностью исключила протечку грязи в этом узле(болячка наша).
Сообщение enigtim » Ср мар 05, 2014 1:26 am
Сергей Самара писал(а):А что там такого супер сложного. После установки ТАЗопроставок лично я сделал накладки из 10мм транспортёрки на площадки и из неё же на шток аммо шайбу. Плюсом понадобилось удлиннить трубочку вставыш из сборки на те же 10мм, с этим проблем нет. Трубку такую найти несложно, а родные как правило гнилые уже в труху. Аммо не рвёт. Опуск получился около 20мм, с учётом проставки в 30мм и проседания родных пружин имеем что-то около штата. Дополнительный бонус - прокладка из транспортёрки на площадке аммо, присаженная на битумной мастике, полностью исключила протечку грязи в этом узле(болячка наша).
Для чего шайба.В каком месте штока она нужна.Трубка вставыш это что?
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение Majesta » Ср мар 05, 2014 1:45 am
У меня стоят усилиные пружины на явре 23 кузове и не нужно проставки под амортизаторы ставить попа значительно поднялась
Majesta
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср мар 05, 2014 1:46 am
Что за пружины? Производитель? Номер?
Сообщение enigtim » Ср мар 05, 2014 1:48 am
Majesta писал(а):У меня стоят усилиные пружины на явре 23 кузове и не нужно проставки под амортизаторы ставить попа значительно поднялась
В принципе разница для амортизатора какая проставки или пружина длиней.
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение enigtim » Ср мар 05, 2014 4:09 pm
Из дерева не пойдет вырезать проставку.Что то алюмминия не найти.
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение Nordost » Ср мар 05, 2014 4:25 pm
Ну церкви то строили из дерева? )))
Сообщение enigtim » Сб мар 08, 2014 1:13 am
Сделал из дерева пока алюмяшки не найду.
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение quattro » Сб мар 08, 2014 1:20 am
Из какого, если не секрет?
Сообщение Audax » Сб мар 08, 2014 2:43 am
Можно мне тоже из дерева....кардан!
(шучу)))) :сосунок:
Audax
Пункты репутации: 56
Сообщение R&F » Сб мар 08, 2014 8:54 pm
quattro писал(а):Из какого, если не секрет?
наверно железного.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение enigtim » Вс мар 01, 2015 9:38 pm
Год уже нормально стоят деревяшки так что не смейтесь.
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение qqMew » Вс мар 01, 2015 9:47 pm
у меня железные оказались.
n74w-0006092 был
qqMew
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Дед » Пн мар 02, 2015 2:15 am
А что? На старых грузовиках кузова к раме тоже крепились через деревянные бруски. И ничего.
Сообщение Nordost » Пн мар 02, 2015 11:21 am
главно от короела обработать ))
Сообщение R&F » Пн окт 17, 2016 2:15 am
Nordost писал(а):В факе.
что то в факе не вижу - возможно торможу ) видел раньше был чертёж - просто завтра делаю в лазерке передние проставки и зад тоже решил сделать. кстати сколько делать высоту для гражданских , без фанатизма? 30 мм или 20?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Дед » Пн окт 17, 2016 1:43 pm
30
Сообщение конт 25 » Вс ноя 20, 2016 3:45 pm
Зачем что то делать. У нас в магазах этих проставок хватает ризиновых. Меришь диаметр пружины и подбираешь. 5лет уже стоят.
конт 25
Я из города: приморье спасск-дальний
Кузов: N73wg-0200195
Сообщение R&F » Вс ноя 20, 2016 4:19 pm
конт 25 писал(а):Зачем что то делать. У нас в магазах этих проставок хватает ризиновых. Меришь диаметр пружины и подбираешь. 5лет уже стоят.
разговор про проставку аморта , а не пружины.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Nordost » Вс ноя 20, 2016 8:30 pm
набери в поиске " чертежи эскизы на новые кузова" вроде так тема есть, и помоему в очумелых ручках
Сообщение volen » Вс янв 29, 2017 5:20 pm
Здравствуйт, хотел спросить- если на на 23 кузов, поставить на 40 мм будет хорошо ?http://prostavki-omsk.ru/k1_946.php
volen
Я из города: г Астрахань
Кузов: N23W00000
Сообщение Дед » Вс янв 29, 2017 10:12 pm
Привет! Хорошо. И выше задирали. Только, чем выше, тем хуже для машины.
Сообщение volen » Вс янв 29, 2017 10:37 pm
Так что не рекомендуеш?40 мм на что будет влеять ?
volen
Кузов: N23W00000
Сообщение volen » Вс янв 29, 2017 11:05 pm
Какие лучше ставить, фторопластовые или алюминивые ?
volen
Кузов: N23W00000
Сообщение Дед » Пн янв 30, 2017 1:57 am
40 нормально. Материал без разницы.
Сообщение volen » Пн янв 30, 2017 2:07 am
Благодарю ? купил тут давиче хороший экземпляр! очень хорошем внешнем состоянии, дедушка ездил по субботам и воскресениям на займеще стойки еще родные )) но уже пора менять вот и заморочился решил чуть поднять.Вот сам экземпляр http://ahtubinsk.drom.ru/mitsubishi/rvr/23533147.html
volen
Кузов: N23W00000
Сообщение enigtim » Сб фев 24, 2018 12:04 am
Четыре года деревянные проставки стоят уже. :-)
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение степа72 » Сб фев 24, 2018 7:11 am
взади поставил проставки от жигулей подошли тика в тику.
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Вернуться в Тюнинг РВР
