Чт июн 11, 2015 1:23 pm
Заценил у меня тачку мимолетный знакомый на evo IX сказал что долго дует турба (раздувается) теперь заморачиваюсь долго ли... в пайпах масла нету жора нету течей нету с виду турба как турба, на 2 передаче в пол с 2000об на килограм она не выкидывает а доходит за несколько секунд видос сделаю, пайпы длинны кулер фронтальный (не ноздря) может из за длинны пайпов...
кто грамотный )))
да кстати при сбросе газа и повторном нажатии все ок скидывает в нуль и сразу опять на кило.
Чт июн 11, 2015 1:28 pm
Турбина какая стоит? Кто настраивал?
Чт июн 11, 2015 3:38 pm
05 16g кто настраивал я не знаю )))))
Чт июн 11, 2015 11:28 pm
У 7 гта и у 9 эво тоже турбина 05 но это две совершенно разные турбины
Чт июн 11, 2015 11:45 pm
Длина пайпов влияет, но это касается маленьких турбин - ТД03 -ТД04. Насчет лага - все в принципе верно, чем больше турба - тем больше лаг.
ТД04HL начинает качать с 2300-2400 об/м, у 05-й спулл позже, так что все логично.
Кстати, очень влияет на работу турбины правильно подобранный диаметр пайпов и размеры кулера. Кроме того, в семействе 05-х турбин компрессорные улитки имеют разный профиль лопаток и следовательно разная производительность.
Вот немного инфы:
http://www.drive2.ru/l/3923243/ и
http://www.drive2.ru/l/3923292/ Была еще где то ссыль....
Mitsubishi TD05H-14B turbocharger (cast iron watercooled turbine 56mm diameter, aluminium compressor 58.2mm diameter), air/air intercooler, Mitsubishi ECI multi point electronic fuel injection
6/1991+: TD05H-16G "large" turbocharger (cast iron watercooled turbine 56mm diameter, aluminium compressor 68.2mm diameter)
1990-1991: 40mm turbo restrictor fitted
1992-1994: 38mm turbo restrictor fitted
1995+: 34mm turbo restrictor fittedВот ссыль, там есть турбокарты, если умеешь их "читать"
http://www.tech-racingcars.eu/mitsubish ... t-e39a-vr4
Пт июн 12, 2015 5:17 am
запасся попкорном
Пн июн 15, 2015 4:32 pm
И???
Где видос?
Вт июн 16, 2015 2:55 pm
мой косяк заработался надо сегодня чтоли прокатиться
Ср июн 17, 2015 12:03 pm
не забываем что у 9 твинскролл )))
Ср июн 17, 2015 1:33 pm
ezh9 писал(а):не забываем что у 9 твинскролл )))
да да знаю )))) на твискроле она ой какая шустрая.. ))) хочется так же ))))
Ср июн 17, 2015 4:38 pm
кастом коллектор и кастом яица и твинскрол у тебя)
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
