Мотор эво 3
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 7:20 am
Все завелось, все поехало, но теперь встал вопрос. После запуска через секунд 20 загорается чек. И все бы ничего, но мозги не входят в режим самодиагностики. Так же пробовали зацепиться сканером, ответа нет. Попробовали напрямую, минуя салонную проводку, эффект тот же. Кто сталкивался, подскажите куда копать?
MMC ЯVR SG, 1995, N23W-5213585
4G63, W4A32LMQ - теперь уже был...
4G63T, W5M311SQXE 2.846 LSD - был
MMC Galant VIII VR-G, 1997
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: EC1A
Пункты репутации: 12
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 9:37 am
Самодиагностика Эво идет через чек, а не через диод. Если сканер не видит эбу даже напрямую - трабл в самом эбу, на линии диагностики. Ремонтировать надо.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:05 am
Я знаю что через чек, я и явра так диагностировал =) А вот то что напрямую он не видит сканером и пугает. Там отличий по проводке нету до диагностического разъема?
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 11:18 am
У 6 болт и 7 болт диагностический разъем приходит на разнее пины ЭБУ. Если ставили на 7 болт машину 7 болт мотор отличий не должно быть, но перепроверить по распиновке не мешает. Но если сканер в обход проводки не видит ЭБУ - трабл в нем.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:22 am
ага, уже на распиновке глянул, все так же должно быть, значит капец мозгам =(
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 11:31 am
Поищи другие мозги на проверку, г2, попробуй. Если диагностика появится и чек перестанет гореть (при заведомо исправных датчиках) - мозги с косяком. Проверь - все ли датчики подцепил верно, особенно расходомер и датчик детона. Расходомер от Эво поставил?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:38 am
Расходомер с эвиковским одинаковый оказался, зря деньги потратили, а родные мозги сканируются. Есть подозрения на РХХ, надо подоткнуть старый попробовать.
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 11:39 am
РХХ к чеку отношения не имеет.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение WeX » Ср май 04, 2016 11:50 am
Ну это к теме плавающих холостых. дтож еще на примете.
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Re: Мотор эво 3
Сообщение Kettler » Ср май 04, 2016 1:46 pm
Тоже перешол на часики не трогая проводку. Был датчик распредвала трестнутый, отрезал фишку. Припояли три провода, + - и показания распредвала и вставили в родную фишку. Датчик колена просто воткнули в родную фишку (ищу щас фишку датчика колена). На катушке уже были скрутки поэтому не пришлось лезть в эбу чтоб поменять каналы, перекрутил на фишке которые идут к катушкам. Усё. Имеем запасные (датчик колена и распредвала) на всяко пожарные.
ЯVR Sport Gear, почти Hyper =) на мешалке.
8-9два5-865-48-5два.
Kettler
Я из города: Луховицы
Кузов: N23W-5216220
Re: Мотор эво 3
Сообщение AcidNeo » Ср май 04, 2016 5:06 pm
Кто то с ДСМа кажись делал двойную систему. И будильник был подключен и раздельные датчики. Вроде все работало хорошо.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Мотор эво 3
Сообщение Kettler » Ср май 04, 2016 5:31 pm
Одновременно новрятли. Там фазами гемор иначе. А так я оставил и не стал их снимать. В любое время взял переключил и поехал на раздельных.
Kettler
Кузов: N23W-5216220
Re: Мотор эво 3
Сообщение Junkman » Вс май 29, 2016 8:38 am
Раздельные работали бы точнее. Одновременно подключено быть не может
Junkman
Re: Мотор эво 3
Сообщение s009 » Чт авг 25, 2016 9:55 pm
Как тросик газа зацепили ????
Mitsubishi RVR SG N23W -был
ВАЗ 21120 . 16 клапанов расход 5-6 л на 100 км . КОМФОРТ НУЛЬ .( Собираюсь сделать ТУРБО ТАЗ )
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Re: Мотор эво 3
Сообщение Junkman » Ср сен 14, 2016 11:11 pm
Дроссель свой оставь :)
Junkman
Вернуться в Тюнинг РВР
