LordBayonet писал(а):панель менять тяжко?
LordBayonet писал(а):т.е. нужны часы с шариота и кусок проводки к ним + панель?
LordBayonet писал(а): А как эти часы крепятся? типа кронштейн какой или что еще?
LordBayonet писал(а):чтоб красиво было
trex36 писал(а):Не рекомендую подключать провод в пин под названием "I'll" потому как при включенном свете они притухают и днём ничего не видно.
LordBayonet писал(а):ну тоже вариант, вобщем... спс
trex36 писал(а):Сами часы совсем не дефецит, можно найти на разборах, свои я вообще подарил (вместо часов компасиодный девайс поставил) держатся часы так же как и заглушка, на защёлках и процентов на 80 штатная фишка под часы болтается за заглушкой, если её нет, то на самих часах сзади все пины подписаны, так что подключить их не составит труда, только один нюанс: Не рекомендую подключать провод в пин под названием "I'll" потому как при включенном свете они притухают и днём ничего не видно.
djkad писал(а):Приезжай в калининский район всё посмотришь в живую!
LordBayonet писал(а): мож я их спалил?
LordBayonet писал(а):на них точно 12в подается?
