как правильно крепить номер?
Модераторы: ezh9, Vladimir_N-sk, Engineer, quattro, DmF
Re: как правильно крепить номер?
Сообщение sheden » Вт май 03, 2011 11:33 am
Turnin писал(а):
Nordost писал(а):До первого гаишника.
Обоснуй! Его будет видно с нужного растояния.
Вешать на "японское" место - я не обязан (сверлить ГНЗ - запрещено). эти ушки можно ваще спилить. :roll:
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4.
n74w -> HONDA FIT -> HOVER -> DEER -> морячОк.
sheden
Посл. визит: Ср май 27, 2020 10:30 pm
Я из города: Moskow
Сообщение Nordost » Вт май 03, 2011 2:27 pm
Эт тебе гаишник обоснует, или ты ему будеш пытаться доказывать.
Сообщение Sav » Вт май 03, 2011 4:13 pm
Nordost писал(а):Эт тебе гаишник обоснует, или ты ему будеш пытаться доказывать.
Он еще может жезл использовать по назначению :D
Сообщение Turnin » Вт май 03, 2011 5:46 pm
Sav писал(а):Он еще может жезл использовать по назначению :D
Назначение жезла - подавать знаки, участникам движения! :wink:
А жаль, идея с номером была креативна. :mrgreen:
N23WG 4G63 1995
Люблю гpyппoвyxy... пoфилoнить мoжнo...
Turnin
Посл. визит: Сб дек 17, 2011 2:21 am
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 26, 2011 11:55 pm
Сеня наблюдал картину: два ДПСника шот фотали впереди стоящего фургона. мне стало интересно, обогнал фургон и тож сфотал. Оказалось вот шо :mrgreen:
Как на счет правельной установки гос номера? :wink:
Сообщение Дед » Пн июн 27, 2011 5:09 pm
Креативненько)) В первый раз такое вижу. Обычно,на спортбайках,внутрь брызговика засовывают. На них,вроде,нет крепления под номер :непонятки:
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 3:47 pm
А если номер установить перевернутым вверх ногами, то вроде с БУКВЫ ЗАКОНА нарушений то нет. И читается с 20ти метров, и камеры в автоматическом режиме не распознают.
Strlelik
Посл. визит: Вс дек 06, 2015 6:40 pm
Кузов: N11W-5000598
Сообщение Sav » Сб ноя 24, 2012 3:54 pm
Strlelik писал(а):А если номер установить перевернутым вверх ногами, то вроде с БУКВЫ ЗАКОНА нарушений то нет. И читается с 20ти метров, и камеры в автоматическом режиме не распознают.
Думаю переворот вверх ногами для системы распознавания не проблема, если об этом задумывались на этапе проектирования.
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 24, 2012 3:59 pm
А я вот нигде немогу найти про установку на багажнике, на крыше, как у джиперов. :непонятки:
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 4:03 pm
Вариант еще. Повесить несколько номеров (взять с брошенных авто). Пусть гадают какой из них твой.
А вот как в посте выше (заклепки) нельзя.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение BuroV » Сб ноя 24, 2012 4:07 pm
За это предусмотрено наказание.
Смотрел сюжет по этому поводу в передачи главная дорога
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 4:27 pm
В КОАПе нет ничего про перевернутый номер.
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 4:34 pm
Strlelik писал(а):В КОАПе нет ничего про перевернутый номер.
В КОАПе есть широкотрактуемое "нечитаемый". И "установленный с нарушением стандартов".
Является ли перевернутый номер "читаемым" - вопрос никак определяется. На взгляд является. Но это исключительно мое мнение, ГАИшник и судья могут иметь прямо противоположное. Хотя бы просто потому что так лучше для "генеральной линии партии".
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение BuroV » Сб ноя 24, 2012 4:36 pm
ч. 1 ст. 12.2 КРФобАП
Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2010 года N 175-ФЗ вступает в силу в 3 этапа:
6 августа 2010 года вступило в силу одно из следующих изменений:
Частью 1 статьи 12.2 Кодекса за управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками устанавливается ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.
Т.е. идет реч в данном случае: Установленном с нарушением ГОСТ, штраф 500 деревянных тубриков.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Stepka » Сб ноя 24, 2012 4:40 pm
теперь штраф 5000
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение BuroV » Сб ноя 24, 2012 4:42 pm
Я не разбирался в штрафах, просто нашел в интернете это.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Stepka » Сб ноя 24, 2012 4:45 pm
меты остановили когда из гаи ехал... Повезло что квитанции были что только пошлину оплатил за номера отпустили так но предупредили...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение BuroV » Сб ноя 24, 2012 4:52 pm
Как пишет «Коммерсант», согласно новой редакции ч. 1 ст. 12.2 КоАП, теперь за езду с «нечитаемыми или установленными с нарушением требований ГОСТа» номерами штраф составит 500 руб. вместо 100 руб. «Нечитаемым» номер считается, если в темное время суток с расстояния 20 метров инспектор ГИБДД не может разобрать хотя бы одну букву или цифру с заднего знака, а в светлое время суток — с переднего и заднего госномеров. Установленным «с нарушением ГОСТа» считается номер, если он, к примеру, перевернут вверх ногами, изогнут или в нем просверлены дополнительные нештатные отверстия для крепления. До сих пор эта санкция распространялась только на случаи, когда машина зарегистрирована в ГИБДД, то есть ездит с обычными, металлическими номерами. Теперь штрафовать будут и за езду с рваными и нечитаемыми бумажными «транзитами».
Согласно новой редакции КоАП, теперь за управление автомобилем с «регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию», водителю грозит штраф в размере 5 тыс. руб., или лишение прав на срок до трех месяцев.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 5:11 pm
Посмотрите здесьhttp://www.youtube.com/watch?v=HzNWbd1Sk9w.
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение BuroV » Сб ноя 24, 2012 5:41 pm
Автор видео дебил.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 5:43 pm
Ведь по логике получается, что для того, чтобы утверждать, что госномер перевернут вверх ногами, его нужно сначала прочитать, а если прочитали то значит он является читаемым . В свою очередь в ГОСТе не указано как ориентировать сам госномер. Значит перевернутый номер не подпадает под статью 12.2 КоАП РФ.
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение BuroV » Сб ноя 24, 2012 5:45 pm
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Сб ноя 24, 2012 5:47 pm
инспектора просто дятлы, а водитель быдло.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 5:59 pm
Нет в ГОСТ Р 50577—93 слов "вверх ногами"!
Вот ссылка на него http://www.gostedu.ru/7327.html
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 6:00 pm
BuroV писал(а):инспектора просто дятлы, а водитель быдло.
Сурово сказано, но верно!!!
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 6:29 pm
BuroV писал(а):Установленным «с нарушением ГОСТа» считается номер, если он, к примеру, перевернут вверх ногами, изогнут или в нем просверлены дополнительные нештатные отверстия для крепления.
Про отверстия там есть, а про "вверх ногами" это ты свои фантазии ГОСТу приписываешь.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 6:32 pm
Strlelik писал(а):Ведь по логике получается, что для того, чтобы утверждать, что госномер перевернут вверх ногами, его нужно сначала прочитать, а если прочитали то значит он является читаемым .
В рассуждения закралась ошибка.
Нечитаемый номер (согласно законодательству) это номер в котором инспектор не смог прочитать хотя бы 1 букву или цифру. Проще говоря - прочитал все кроме одной.
Для того же что бы определить что номер перевернутый, не надо читать весь номер целиком до последней буковки, достаточно 1 буквы/цифры. Или просто очертания рамок/флагов разглядеть.
Более того, инспектору вообще не надо утверждать (как самоцель) что номер перевернут. Ему достаточно что на месте номера табличка с нечитаемыми (неизвестными) символами. Т.е. номер не читается. Вот уже состав правонарушения.
А про то что это всего лишь перевернутый номер, это пусть ему водила доказывает.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 6:56 pm
sheden писал(а):А про то что это всего лишь перевернутый номер, это пусть ему водила доказывает.
У водилы призумпция невиновности и он не обязан доказывать инспектору что-либо.
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 7:15 pm
Strlelik писал(а):У водилы призумпция невиновности и он не обязан доказывать инспектору что-либо.
Никто и не говорит что водила чего то кому то обязан.
Установленный порядок выглядит следующим образом.
Инспектор напишет протокол. Водила ничего не обязан, полная свобода. Даже расписываться необязательно, распишутся понятые.
Потом будет выписано постановление. И снова водила ничего не обязан.
Далее постановление вступит в силу. Вот тут водила будет обязан оплатить штраф и снова будет никому ничего не обязан.
Тока и всего.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 7:27 pm
Все верно, НО можно обжаловать решение и быть опять не кому и не чем не обязанным.
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение Stepka » Сб ноя 24, 2012 7:30 pm
а нужен ли этот гемор?!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Strlelik » Сб ноя 24, 2012 7:43 pm
Stepka писал(а):а нужен ли этот гемор?!
Гемор с обжалованием, или с перевернутыми номерами?
Если обжалование, то ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО!! имхо. Это ИДПСу идет на "пользу".
А если перевернутые номера, то конечно же нет.
Strlelik
Кузов: N11W-5000598
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 7:44 pm
Strlelik писал(а):Все верно, НО можно обжаловать решение
Можно конечно.
Подать в суд, придти на заседание, сесть там молча предварительно заявив судье про презумпцию невиновности и про необязанность чего то там доказывать...
С подобным поведением вероятность проигрыша - почти 100%.
Но это ведь неважно? Главное же всем, от инспектора до судьи, продемонстрировать в полный рост свою презумпцию и необязанность доказывания. Пусть знают!
Само собой разумеется, ни в коем случае не нанимать представителя/адвоката... Ибо тоже не обязан!
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Stepka » Сб ноя 24, 2012 8:08 pm
я считаю что если прав отстаивать нужно. А создавать себе гемор чтобы потом доказывать что ты прав не за чем...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Сб ноя 24, 2012 8:27 pm
мой начальник говорит мы русские сами создаем себе проблемы чтобы потом их решать иначе нам жить скучно!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 24, 2012 9:21 pm
Эт точно.
М898НЛ можно прочитать как VH868W остальное неважно, а это уже подделка номерного знака.
И второе, плохо читаемые цыфры и буквы, а в верхногами они читаюца ПЛОХО.
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 9:31 pm
Ulianovskiy писал(а):М898НЛ можно прочитать как VH868W остальное неважно, а это уже подделка номерного знака.
:shock:
А 100 рублевую купюру, перевернув, можно прочитать как 001 рубль. А это уже подделка билетов центробанка РФ. Могут посадить надолго.
Я вот, когда на кассе расплачиваюсь, не смотрю ориентацию купюр. Странно что до сих пор на свободе.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Expo » Сб ноя 24, 2012 9:35 pm
Одним словом, то что там показалось инспекторам, это сугубо их личное мнение!!!
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 24, 2012 9:39 pm
:shock:
Ты предлагаешь инспектору встать на руки и прочитать номер?
Или снять номер и прочитать так как он должен читаца.
Ты книги читаешь в верх тормашками? Я нет. :непонятки:
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 9:48 pm
Я никому ничего не предлагаю. Просто обращаю внимание, если перевернутый номер считать "подделка госномера", то перевернутая купюра тогда получается "фальшивомонетчичество".
Каким образом я читаю книги, нормально ли, или ставлю книгу на торец а сам принимаю стойку "на голове" - никаким образом ни к ГОСТу ни к КОАПу не относится и никаких обязанностей по креплению номера не влечет.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Sav » Сб ноя 24, 2012 9:54 pm
Ulianovskiy писал(а):Ты предлагаешь инспектору встать на руки и прочитать номер?
Перевернуть авто на крышу.....а потом "отпустить" водителя - пускай сам дальше расхлебывает :-)))
Сообщение Stepka » Сб ноя 24, 2012 10:06 pm
ребят! Вы чего ?! Стоило бы из за чего заводится! Права свои отстаивать нужно! Но стоит ли создавать себе гемор?!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 10:18 pm
Stepka писал(а):Права свои отстаивать нужно! Но стоит ли создавать себе гемор?!
Любое отстаивание своих прав - и есть создание гемора.
Если гемор не нужен, нужно не права отстаивать, а дать денег и ехать дальше.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Stepka » Сб ноя 24, 2012 10:27 pm
я про переворачивание номеров. Что ты этим докажешь?!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 10:38 pm
Stepka писал(а):я про переворачивание номеров.
Ок. Рассматриваем переворачивание.
Для начала, определись - законодательством разрешен перевернутый номер или нет? Если разрешен, то это право водителя крепить его вверх ногами. И, соответственно:
Т.е., применительно к номерам, совет звучит "давайте все дружно их попереворачиваем и вперед права отстаивать".
Если же не разрешен, то причем тут и какое вообще "отстаивание прав" в его переворачивании? Получается что вроде "отстаивание прав ездить на красный по встречке". Какие тут могут быть права? Ну чтоб их отстаивать.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Ulianovskiy » Сб ноя 24, 2012 10:43 pm
Может я чего и непонимаю. Но. Плохо читаемый номер, это номер перевернутый в верх ногами, и этого достаточно для составления протокола. Это факт, никакими утверждениями тут недоказать. Любой судья тебе это докажет. :непонятки:
Сообщение Expo » Сб ноя 24, 2012 10:52 pm
Саша, совершенно верно, вопрос в другом, инспетору показалось что номер у тебя перевёрнут, мы ведь об этом говорим? или нет?
Вячеслав.
Expo
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 10:53 pm
Ulianovskiy писал(а):Может я чего и непонимаю. Но. Плохо читаемый номер,
В законодательстве нет "плохо читаемого номера". Есть читаемый и нечитаемый.
По теме вопроса:
Нечитаемый это когда инспектор с установленного расстояния не может прочитать хотя бы один знак на нем.
При этом законодатель никак дополнительно не уточняет критерии читаемости.
Ну вот, например, очевидно же - все люди видят по разному. Один лучше, другой хуже. И дело не только в степени близорукости, но и в способности видеть в темноте - она у всех людей тоже разная, причем сильно разная.
И инспектора тоже люди. И видят все по разному. Т.е. даже закрепленный "нормально" номер у одного инспектора может быть "читаемый", а у другого "нечитаемый", просто в силу особенностей зрения.
Подчеркиваю - читаемость номера зависит не только от номера, но и от конкретного инспектора. Более того, зависит даже от состояния конкретного инспектора (от его усталости). И от времени суток когда этот номер читается.
Все тоже самое касается номера перевернутого. Один инспектор прочитает без труда - даже в зеркальном отражении. Т.е. номер и его крепление ГОСТу соответствуют полностью - раз инспектор прочитал.
А вот у другого инспектора не получится.
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Expo » Сб ноя 24, 2012 10:55 pm
не об этом ли я говорю?
Expo писал(а):Одним словом, то что там показалось инспекторам, это сугубо их личное мнение!!!
Вячеслав.
Expo
Сообщение sheden » Сб ноя 24, 2012 10:58 pm
Expo писал(а):не об этом ли я говорю?
Что значит личное мнение?
Инспектор не смог прочитать номер. Это не его личное мнение. Это состав правонарушения и повод для составления протокола.
А другой смог. Значит у другого все по ГОСТу и в рамках ПДД.
Ну вот такое у нас законодательство. ГОСТ крепления номера (и ответственность водителя) зависит в т.ч. от качества зрения конкретного инспектора. (И его способности/желания читать перевернутый текст).
sheden
Я из города: Moskow
Вернуться в Юридические вопросы, страхование.
