Кенгурятник SG
Модераторы: ezh9, Vladimir_N-sk, Engineer, quattro, DmF
Re: Кенгурятник SG
Сообщение LordBayonet » Пт июл 22, 2016 11:00 pm
Engineer писал(а):Я тебе другое скажу. Сидишь хорошо, крепко? :-) ИДПС наделен полномочиями ЭКСПЕРТА!!! Ипать, а ничего, что для этого, как минимум, высшее техническое должно быть, а палкомахательное-деньгонашаруобирательное? В машинах разбираться надо, как минимум. А это, вроде как, не каждому дано.
вот это конечно звиздец полнейший...
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Engineer » Сб июл 23, 2016 5:31 am
Пфф. Как есть.
Читал в 23 посте вложение под спойлером?
Усиленная подвеска на Крузере(причем, заметь, номерок у машины явно не из общей коробки)... чем он это определил?
Про Ниву так вообще пздц. Фара на багажнике ладно, нашел. Вопрос: куды она светит и когда? Ладно вон, у Валерки valler все понятно, лесенка на задней двери, и там фара дальнего света Wesem стоит. Ну да, я её раньше включал, гейксенонщикам слепым дорогу подсвечивал. Особенно любил тазы и фордочпокусы вторые. Было у меня такое развлечение. :roll: :roll: :roll:
Выхлопная система. Пздц, по ней вообще только допуск на шумность (кроме каталика, экологичность. В данном случае, даже ката нет, это вроде как карбюраторный коротыш, судя по винкоду). Больше она на..уй ни для чего не нужна. А, ну и задевать об землю на перевалах, ибо резонатор повешен вообще не там, где надо внедорожнику. И даже нет возможности подтянуть его ближе к кузову. Про кат вообще молчу, он идет чуть раньше, и больше по размеру. Видимо, прокладывает дорогу резонатору. Плюс классическая замена всей этой зибурды раз в три года (они даже без грязи столько ходят). Поэтому, идет она обычно на..уй, и ставится что-нибудь более благородное, и даже с элементами из нержавейки, для большего срока службы.
Но демонтированное сиденье просто убило наповал. Ипать, оно специально для этого ставится на двух гайках М6!!!!! 2 гайки на спинку, 2 гайки на сидушку. И сделано это для легкого демонтажа, чтобы увеличить багажное отделение. Это на заводе придумали, еще тогда, много лет назад. И вроде даже в мурзилке к машине, с номером 2121-чегото там, про это писано.
Вот такие они, знания экспертов.
Интересно.... Нивстер....
Пойдем спереди.
Незаводская неуё6ищная решетка радиатора, с вмонтированными ДХО, дублирующими поворотниками и ПТФ от Приоры (ну а как же без регулировок?).
Головная оптика Wesem (да-да, у Нивы, оказывается, есть свет, если это не освар или киржач).
Грязевые лапти MAXXIS, зимой и летом. И кстати, на 15" дисках, вместо заводских, напоминающих колеса от садовой тележки.
Зеркала с полным электропакетом от Isuzu Bighorn (встают с 20 минутной переделкой треугольника крепления на дверь).
Кулиса КПП от Шланоса с механизмом переключения передач от ШНивы(да, теперь не надо тянуться каждый раз и махать рукой на полметра влево-вправо. За счет подбора углов качения рычага и информативность хорошая, и передачи четко включаются, и ходы по верху рычага от 1 до 5 передач около 12 сантиметров. Works, ё6та.)
Передние сиденья с подогревом Opel Zafira (особенно клево смотрится надпись Airbag на боковине спинки). Разумеется, подрамник сиденья тож зафиркин, приаттачен по нормальному к кузову. А не на двух соплюшках, как штатное гамак-сиденье.
Электростеклоподъемники(причем в отличие от всех тазов, они работают независимо от ключа в замке).
Люк с электросдвигом и электроподниманием (ну да, недавно сбылась мячта. Один xep, рамку лобового ремонтировали от коррозии, заодно и крышу покрасили).
Шрусы на всех карданах (сейчас уже по виду и не сказать, что саратовские, а где чек, я xep упомню).
Основная банка глушителя... ну думаю понятно, от кого. С маленькими переделками Нивстер стал неперделкой. Особенно, если все дыры заделать в остальной "made-in-zhopa" магистрали. По первой так вообще не слышно машину... Но далее процесс сгнивания тазов необратим, как известно..
Фаркоп. Фаркоп AvtoS'овский, типа заводской, бла-бла и все такое. Но качество, как будто делали в понедельник, потом он неделю лежал под дождем, и его опять в понедельник покрасили.
И это всё, что пока вспомнил :)
Еще была идея сделать раздельный привод ручника. Даже базу уже собрал, осталось сварить и поставить. Но, ввиду последних событий... Пока откладывается. Хотя, взбредет в голову, сделаю параллельную систему. Будет 100500 рычагов, как в комбайне.
Багажник... да-да, трубогиб уже испытан, даже рамы сделаны. Даже поржать уже успел над качеством заводских, когда простую кладочную сетку с просечкой стелят, и прям по этому красят. Ипать, зато сертифицировано.
А еще там заменен генератор на 120А, поменян провод массы кузова с 4 квадрат на 16. Кстати да, эти удачьё до сих пор 4 квадрата ставит, а пипл продолжает менять аккумуляторы раз в 2 года. Печь вторая. Да доxepа всего.
Изменения, изменения и еще раз изменения... на дорогу лучше не выезжать?)))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Engineer » Сб июл 23, 2016 6:03 am
Ох, зря мне не спится))))))
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 618ae796a/
И вот про габариты и багажники:
http://6pl.ru/gost/Gr4126-2001.htm
Курим тут пункт 5 и дальше, раньше муть :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Кенгурятник SG
Сообщение al55 » Ср авг 03, 2016 10:20 pm
а монстра этого как увидеть?!
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Engineer » Вт авг 16, 2016 8:33 pm
Какого?
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Кенгурятник SG
Сообщение LordBayonet » Вт май 02, 2017 3:20 pm
Первая ласточка полетела - Силовик законен если есть сертификат и не надо его узаконивать..
решение суда:
https://syktsud--komi.sudrf.ru/modules. ... t_number=1
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Дед » Ср май 03, 2017 12:19 am
Красава! А сертификат-то где взял?
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Engineer » Ср май 03, 2017 1:27 am
Вооооот... моя любимая фраза:
На основании ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина; неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
По русски говоря, это надо еще доказать, что ты что-то нарушил.
Но к сожалению, срабатывает не всегда.
И кстати, оттуда же из протокола:
Более того, из представленных суду фотоматериалов очевидно, что дуги не выступают за бампер, а соответственно, и за габариты транспортного средства.
Изложенное свидетельствует о том, что установка указанного бампера не является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, подпадающим под действие пункта 7.18 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Бах, 6ля. Т.е. если всё убирается в габариты машины, дуги, багажники, тросы веткоотбойников - получается, попадает в эту же категорию.
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Кенгурятник SG
Сообщение LordBayonet » Ср май 03, 2017 10:38 am
Дед писал(а):Красава! А сертификат-то где взял?
обычно с бампером продается
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Дед » Ср май 03, 2017 6:24 pm
Все равно не понял :долбежка: Бампера у нас, обычно, продаются с рук и б/у. Или ты его в магазине купил?))
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Engineer » Чт май 04, 2017 12:39 am
Вы оба друг друга не поняли.
Силовой бампер, о котором идет речь в постановлении суда, заводского изготовления, но какой-нибудь ARB, F-Design и прочее. Афтермаркет, если по-заморски. Они все идут с сертификатами. Ставится на автомобиль по желанию покупателя.
А в случае РВРошного, он так же, заводского изготовления, но идет деталью в составе автомобиля определенной комплектации (SG, HSG и т.п.), определяемой заводом-изготовителем. Также наличие сией детали несложно проверить по каталогу, комплектуется, или нет. Сертификат на деталь отсутствует у покупателя, но деталь сертифицирована производителем в составе транспортного средства, на которое им же (производителем) и устанавливается.
Разница в терминах и игре слов для ИДПС ясна? Или дальше объяснять? Тут самое главное, что деталь сварена не в кустах из старых канашечных труб, а то, что все заводское. А как известно, производств любой мало-мальской мощности без сертификации не бывает. Ну хотя, тот же F-Design, или кто там печатает нивские багажники, неровно отдыхает по качеству тех же сварных швов на своих поделках. Тоже впечатление, что живут хроническим понедельником, после обеда перерастающим в пятницу. Поток=Жonoручьство=снижение качества. Всё, как обычно.
Собстно, сертификат на автомобиль(точнее, на его конкретный компонент) вряд ли существует, как документ, для предоставления в наше ГИБДД. А в других странах это, наверно, вообще дикость, такую ерунду спрашивать :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Кенгурятник SG
Сообщение igor040783 » Чт май 11, 2017 9:30 pm
Engineer писал(а): Сертификат на деталь отсутствует у покупателя, но деталь сертифицирована производителем в составе транспортного средства, на которое им же (производителем) и устанавливается.
Вся беда в том, что наши ЯВРы оффициально заводом изготовителем на нашем рынке не сертифицировались. Писал я оффициалам, именно по этой причине они не дают ни каких офф подтверждений о том, что наш кенгурятник есть заводское изделие. А просто картинка из каталога в суде не проканает. Канеш в суде можно ходатайствовать о запросе к производителю авто. Суд обратится к офф представителю производителя в нашей стране (в японию ни кто запрашивать не будет), но оффициалы ответят то что я написал выше.
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Sav » Пт май 12, 2017 11:41 am
igor040783 писал(а):Вся беда в том, что наши ЯВРы оффициально заводом изготовителем на нашем рынке не сертифицировались. Писал я оффициалам, именно по этой причине они не дают ни каких офф подтверждений о том, что наш кенгурятник есть заводское изделие. А просто картинка из каталога в суде не проканает. Канеш в суде можно ходатайствовать о запросе к производителю авто. Суд обратится к офф представителю производителя в нашей стране (в японию ни кто запрашивать не будет), но оффициалы ответят то что я написал выше.
Просто картинка с каталога конечно не прокатит, но у меня есть заключение из Новороссийска(всех подробностей сейчас не помню), которое сделано именно на основании каталожных данных.
Re: Кенгурятник SG
Сообщение igor040783 » Пт май 12, 2017 12:31 pm
Sav писал(а):Просто картинка с каталога конечно не прокатит, но у меня есть заключение из Новороссийска(всех подробностей сейчас не помню), которое сделано именно на основании каталожных данных.
Занятная буммажка, как бЭ её почитать?
Re: Кенгурятник SG
Сообщение quattro » Пт май 12, 2017 12:33 pm
И отксерить на всех))))
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Sav » Пт май 12, 2017 12:52 pm
igor040783 писал(а):Занятная буммажка, как бЭ её почитать?
Постараюсь найти.
Re: Кенгурятник SG
Сообщение LordBayonet » Пт май 12, 2017 1:48 pm
quattro писал(а):И отксерить на всех))))
ага очень хотелось бы
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Кенгурятник SG
Сообщение Bandit24 » Пт май 12, 2017 6:25 pm
Сколько не читаю на эту тему у всех примерно так: "приехал ставить на учёт, гаишник отказался, сказал снять, я снял..." - ну а ты бы ему сказал что бы он тебе полы помыл дома. Обе просьбы равно правомерны. Если он что-то отказывается делать он должен дать письменный ответ-отказ, а не "просить" снять.
Техрегламент запрещает УСТАНОВКУ, а не эксплуатацию ТС с установленным Кенгуром (далее К). Я эксплуатирую, а не устанавливаю. Если у гайцов есть доказательства полученные законным путём, подтверждающие что это именно я установил, то пусть предъявят. Если гайцы говорят что нельзя устанавливать и в последствии эксплуатировать, то им вопрос, почему в таком случае законодатель это прямо не прописал? Законодатель по каким-то причинам запретил только УСТАНОВКУ. Гражданину что не запрещено, то разрешено. А если гаец говорит что закон написан неправильно, то он тем самым указывает на некомпетентность законодательной власти, что можно трактовать как.... Ну и так далее.
Короче говоря: утверждаешь что я нарушаю - докажи. А "сказали снять - я снял" - это вас развели должностные лица не владеющие действующей нормативно-правовой базой и которые через подобные "просьбы" снимают с себя ответственность за вероятно неправовые действия, которые они в силу некомпетентности не хотят (ну это конечно правильно, что не хотят) совершать.
Bandit24
Кузов: N23W-0006483
Вернуться в Юридические вопросы, страхование.
