прогревочные обороты
Куратор темы: nikdizel
Сообщение nikdizel » Ср ноя 30, 2011 11:47 pm
Доброго времени суток.
При -10 после запуска двигателя происходит нарастание оборотов ,примерно за пять сек, до 3000.
Затем через несколько минут они падают до 850.
Летом этой проблемы не было.
Подскажите знающие люди, что делать?
RVR 4WD 4D68 W4A32 1993
nikdizel
Посл. визит: Пн янв 28, 2013 11:39 pm
Re: прогревочные обороты
Сообщение diman-kz » Чт дек 01, 2011 2:09 am
nikdizel писал(а):Доброго времени суток.
Поиском пробывал искать? попробуй думаю что поможет....
ЗЫ. мне покрайней мере помогло.. :wink:
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Сообщение Nordost » Чт дек 01, 2011 3:41 am
А в чем сопсна проблема то?
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт дек 01, 2011 3:52 am
У меня тоже, ну не знаю должно ли быть так, завожу обороты 1400 потом стрелка температуры только начала ползти а обороты уже 750..)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ARRAS » Чт дек 01, 2011 4:33 am
Радуйтесь, у меня прогревочные обороты 500...
N28W-5001442 Z(4WD/D-TURBO),4FA/T 4D68 АКПП 1992г
ARRAS
Посл. визит: Чт июл 20, 2017 6:17 am
Сообщение nikdizel » Чт дек 01, 2011 8:18 pm
Проблема сопсна в том, что многовато 3000 для холодного двигла.
А как их уменьшить?
nikdizel
Сообщение даща » Чт дек 01, 2011 9:48 pm
nikdizel писал(а):А в чем сопсна проблема то?
А как их уменьшить?
Вот человек написали-же, поиск находиться в верху с права.
Если не знаешь как поиском пользоваться, так и отпиши что-бы тебе нашли и ссыль кинули.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Nordost » Чт дек 01, 2011 9:55 pm
Завтра те сфотаю насос с обратной стороны.
Сообщение Алексей 777 » Чт дек 01, 2011 10:12 pm
А как их уменьшить?
Если утром откроешь капот, заведёш машину и посмотриш на часть ТНВД, которая смотрит к салону, то все поймешь что как управляется...
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт дек 02, 2011 3:39 am
а сколько нужно в идеале прогревочных оборотов?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение даща » Пт дек 02, 2011 3:54 am
ELECTROHAUSE писал(а):а сколько нужно в идеале прогревочных оборотов?
Чтобы движок ровно работал, и спокойно, а там сам смотри -1700-1500-1300-1200
В зависимости от состояния двигуна.
Да и ещё, летом меньше я делаю 1000 допустим,свечи же не долго работают, а по морозам прибавляю, потому как глохнуть хочет на 1000, но если крутить лень делай по среднему.
1993г.
даща
Сообщение nikdizel » Сб дек 03, 2011 11:20 pm
я так понимаю за обороты отвечают эти два болтика.
1 закрутил на два оборота . после этого завёл обороты выше холостых не поднимаются.
что не так делаю?
nikdizel
Сообщение diman-kz » Сб дек 03, 2011 11:48 pm
nikdizel писал(а):Изображение
что не так делаю?
тот что под номером 2 ваше ненадо трогать...
а вот то что под 1 ослобляешь гайку и отверткой откручиваешь шпильку... обороты опускаются... если закручивать то поднимаются.... всё на глаз у меня щя прогревочные 1350 1400 и то в гараже.... а на холоде ваше нет прогревочных... хз почему... :непонятки:
Вроде так .. но могу 1й с 2ым перепутать.... тоесть рег-ся одним :?:
diman-kz
Сообщение даща » Вс дек 04, 2011 12:42 am
что не так делаю?
Здесь не надо спешить, по моему надо крутить болт 2 только, хотя первый тоже будет обороты опускать и поднимать, но это опережение впрыска на холодную, он задает впрыск в ТНВД раньше, позже, а 2 болт это чисто обороты, если я чего-то не позабыл.
Проверить надо поточнее какой болт крутить, но по моему я не ошибаюсь.
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Вс дек 04, 2011 12:47 am
Все правильно, тока для поднятия надо отпускать шпильку.
Сообщение sprintart » Пн июл 23, 2012 5:27 pm
друзья. А в летнее и весеннее время должны быть прогревочные обороты? А то у меня нету. Плюс еще одна свеча не работает, из-за этого движек трясет, пока секунд 10 на 2000 оборотов не прогазуешь ( чтоб второй горшок в работу вошел).
Зимой придется регулярный запуск по температуре или кадлые 2 часа делать, из-за отсутствия одной свечи. Вот думаю, что прогревочные не помешают, а то меня соседи убьют, ибо белым дымит и воняет, пока горшок в работу не войдет и троить не перестанет
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Юрий » Пн июл 23, 2012 5:41 pm
Строго говоря, правильнее было назвать сей примитивный автомат компенсатором снижения оборотов хх на холоде из-за чрезмерной вязкости не прогретого масла в двигателе и коробке. Проще говоря - чтобы движок не заглох без хозяина на морозе сразу после запуска.
Иными словами, обороты хх должны быть паспортными и неизменными вне зависимости от температуры окружающего воздуха. Поэтому и заводских норм никаких на т.н. "прогревочные" обороты не существует, ибо они - есть следствие примитивности этого автомата.
Сообщение sprintart » Пн июл 23, 2012 5:56 pm
То есть там простой автомат опережения впрыска ( через него протекает охлаждающая жидкость , и пока двигатель холодный немного свигает впрыск). Такая же приблуда на дроссельной заслонке 4G63 дает именно прогревочные обороты, при нагреве сужая канал доп воздуха.
В общем я так понял лезть не нужно. Просто на мороде должно быть более долгое время опережения впрыска, пока двигатель не прогреется.
И как я понял на дизеле нет прогревочных по принципу придавливания рычажка газа ( как при повышении оборотов при включении кондиционера, подачи вакуума на серводигатель при помощи электроклапана). Так реализовано на Маздовском WL-T на MPV и Бонго Френди.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Юрий » Пн июл 23, 2012 8:13 pm
Опережение впрыска - это второй винт.
В отличие от бензинки, которую можно завести переобогащением смеси топлива, но для того, чтобы она поехала, требуется достаточная компрессия, повышающаяся с прогревом поршневой, для дизеля самые тяжелые условия по компрессии - это как раз сам запуск. Иными словами, если уж дизель завелся, то это означает, что он и поехал, ибо завестись дизелю намного сложнее, чем ехать. :D
Кстати, изготовитель рекомендует в очень сильный мороз придавить педальку "газа" на дизеле ножкой водителя, не полагаясь только на автомат.
Сообщение Ozik_SV » Пт окт 12, 2012 3:17 pm
у меня на холодном 2500-2700 прогр. Оборотов а на теплую 800 как решить эту задачу чтобы прогревочных было 1500-2000 а на теплую 1000 ? что крутить надо ?
Ozik_SV
Посл. визит: Сб янв 19, 2013 3:15 pm
Я из города: ВОЛОГДА
Кузов: N28W-5105386
Сообщение Nordost » Пт окт 12, 2012 3:44 pm
С зади насоса болтик есть, ниже тяги кондея и ближе к салону, контргайку отдать, его закрутить по неоьхолимости.
Сообщение Ozik_SV » Пт окт 12, 2012 4:00 pm
Это то что на фото 2-й болтик ? а регулирывать на холодную в момент прогрева ?
Ozik_SV
Кузов: N28W-5105386
Сообщение Юрий » Пт окт 12, 2012 5:33 pm
Подходишь к давно остывшей машинке, например утром.
Открываешь капот и смотришь на рычажок "газа" на ТНВД, он окажется не в упор торцу винта ХХ, а с некоторым зазором. Чем больше зазор, тем больше будут "прогревочные" обороты. Что аналогично как если бы ты положил кирпич на педаль "газа" в салоне. Не заводя двигатель, ослабляешь контргайку на том винте, который ближе к движку, и крутя его, уменьшаешь зазор, если обороты хх с утра слишком велики.
Сообщение Nordost » Пт окт 12, 2012 7:16 pm
На фото - болт 2.
Сообщение Ozik_SV » Пт окт 12, 2012 8:51 pm
Спасибо -
Ozik_SV
Кузов: N28W-5105386
Сообщение OLEGATOR » Сб май 11, 2013 12:43 pm
а после настройки хх нужно будет вновь регулироавть TPS ???
OLEGATOR
Посл. визит: Ср окт 28, 2015 4:34 pm
Я из города: ОМСК
Кузов: N28W-5003375
Сообщение Юрий » Сб май 11, 2013 1:17 pm
OLEGATOR писал(а):а после настройки хх нужно будет вновь регулироавть TPS ???
Нет, они никак не связаны между собой.
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 6:38 pm
Если упорный винт крутишь, то надо.
Сообщение Юрий » Сб май 11, 2013 7:43 pm
Nordost писал(а):Если упорный винт крутишь, то надо.
Напряжение на TPS - придуманная цифра. :)
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 7:57 pm
Скуя ли? очень даже не придуманная. коробка по разному себя ведет в зависимости от настройки ТПС
Сообщение Юрий » Сб май 11, 2013 11:08 pm
Nordost писал(а):Скуя ли? очень даже не придуманная. коробка по разному себя ведет в зависимости от настройки ТПС
Цифра придуманная, а не TPS. Ни в одной доке этой цифры нет.
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 11:20 pm
А ты почитай раздел акпп внимательно, увидишь.)
Сообщение Юрий » Вс май 12, 2013 12:57 am
Nordost писал(а):А ты почитай раздел акпп внимательно, увидишь.)
Где раздел-то, в чем?
Сообщение Nordost » Вс май 12, 2013 1:01 am
Ну хотяб в легионовской книге, такм четко прописано 0,5-06v, НО, не для всех коробок/мозгов подходят.
Сообщение Юрий » Вс май 12, 2013 1:29 am
Nordost писал(а):Ну хотяб в легионовской книге, такм четко прописано 0,5-06v, НО, не для всех коробок/мозгов подходят.
Когда-то давно, когда кручением TPS пытались победить "обгонный эффект" этот спор уже был, и был сделан вывод, что цифру эту померял некий вася с некоего сто как бы на на исправной машинке. Ни в одной документации мицу этой цифры и в помине нет.
Кстати ни на старом, ни на "новом" движке я этот TPS никогда не крутил.
Сообщение Nordost » Вс май 12, 2013 1:35 am
А вот я крутил на своем, и пинок канул в лету :непонятки:
А трому некоему васе надо спасибо сказать, за то. что точку опоры дал :mrgreen:
Если память мне не изменяет, то ты сам в теме Романа говорил, что поставил ТПС на 0,28в и вот с этим
как то не вяжется :непонятки: , и кстати от твоих 0,28 я и начал плясать, изменяя показания на 0,2в, ято в конечном итоге привело меня к цифре в 0,3.... с чем не помню. как то так.
Если канешно судить по названию темы, то показания ТПС на прогревочные не влияют ни как (на дизеле), да и мотору с ТНВД пох на них, а вот короб работает опираясь на его, ТПС, показания.
Сообщение Юрий » Вс май 12, 2013 11:29 am
Это верно, точка опоры нужна... после "умелых" рук стошников. :)
А TPS я крутил не на своем движке..... :D
Сообщение Димка111 » Пт май 24, 2013 8:32 pm
Люди привет!помогите...
проблема такая...завожу и сразу же обороты 5-6 тыщ...черный дым из трубы я ключ вытаскиваю она погудит и заглохнет после секунд 3-х
4d68t
Димка111
Посл. визит: Вс май 26, 2013 6:21 am
Я из города: чита
Сообщение Юрий » Пт май 24, 2013 8:46 pm
Димка111 писал(а):Люди привет!помогите...
4d68t
Это вдруг ни с того, ни с сего произошло или что-то было до этого?
Сообщение Димка111 » Сб май 25, 2013 8:56 am
В хребет ехал,на обгоне дал оборотов...после этого такая фигня...думал в аппаратуре дело,отдал, её прочистили на стенде настроили...вот..
Димка111
Я из города: чита
Сообщение Юрий » Сб май 25, 2013 12:59 pm
Димка111 писал(а):В хребет ехал,на обгоне дал оборотов...после этого такая фигня...думал в аппаратуре дело,отдал, её прочистили на стенде настроили...вот..
Сними патрубок с впускного коллектора и заведи. Только все тряпки подальше убери, а то засосет.
Сообщение Димка111 » Сб май 25, 2013 1:13 pm
Попробую...а что это даст?
заведу, а потом обратно...или как?
Димка111
Я из города: чита
Сообщение Юрий » Сб май 25, 2013 5:07 pm
Димка111 писал(а):Попробую...а что это даст?
Узнаем откуда излишек топлива в движок подается.
Сообщение Алексей 777 » Сб май 25, 2013 11:18 pm
А то может он у тебя на масле работает, либо обратка забита...
Сообщение Alexender » Чт сен 26, 2013 7:35 pm
Подскажите пожалуйста. Поиском искал, не нашел. После того как помыл двигатель, обороты прогревочные вместо того что бы падать. Растут!=) По мере прогрева с 1400 до 1900. И так уже пятый день.
Alexender
Посл. визит: Вс фев 16, 2014 11:54 pm
Я из города: Братск
Сообщение Юрий » Чт сен 26, 2013 7:42 pm
Alexender писал(а):Подскажите пожалуйста. Поиском искал, не нашел. После того как помыл двигатель, обороты прогревочные вместо того что бы падать. Растут!=) По мере прогрева с 1400 до 1900. И так уже пятый день.
Растут и не падают, т.е. хх на прогретом движке так и остаются 1900?
Сообщение Alexender » Чт сен 26, 2013 7:48 pm
Да
Alexender
Я из города: Братск
Сообщение Юрий » Чт сен 26, 2013 9:22 pm
Да
Пятак рычажка "газа" в ограничительный болт хх при отпущенной педали "газа" упирается?
Сообщение Alexender » Пт сен 27, 2013 7:26 pm
[/quote]Да[/quote]
Пятак рычажка "газа" в ограничительный болт хх при отпущенной педали "газа" упирается?[/quote]
А причем тут он??? До мойки машины все было нормально. Кстати мылся не только двигатель но и салон с "кёрхера" Дело скорей всего в каком небудь реле или в фишках. А вот какие реле отвечают за прогрев? Я не знаю.
Alexender
Я из города: Братск
Сообщение Юрий » Пт сен 27, 2013 7:33 pm
Alexender писал(а):А причем тут он??? До мойки машины все было нормально.
А причем здесь форум по яврам, если у тебя ИНЫЕ цели? 8)
