Вибрация двигателя
Сообщение RomanT » Пт дек 12, 2008 6:39 pm
Подушку глянул, на вид нормальная. А по поводу трешины, она пошла по резьбе корпуса снизу и с самой внутренней полостью раздатки вроде не контачит. (там проблема только может быть, если она дальше пойдет) а так масло проверил и в раздатке и в мосту. Кстати заливал прошлым летом Castrol syntrax universal 75W-90 (И в мост и в раздатку)смена через 80000км (теперь надолго хватит.)
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение Юрий » Пт дек 12, 2008 6:48 pm
Тады попробуй (!) на работающем движке ослабить и затянуть переднюю подушку. :)
Сообщение smallghost » Вт янв 20, 2009 1:35 am
Юрий писал(а):В хвостовике раздатки сальник стоит, заменить его несложно и недорого.
Юра, ты про этот сальник говоришь в хвостовике?
MR983368 (30384)
а тогда этот сальник тоже можно поменять?
MD731793 (30379)
MMC LIBERO 2.0L 4WD 4D68
smallghost
Посл. визит: Чт июл 01, 2010 3:59 pm
Я из города: Omsk
Сообщение Юрий » Вт янв 20, 2009 1:29 pm
На снятой раздатке - легко.
