Задний бампер
Задний бампер
Сообщение света » Пн дек 27, 2004 8:00 pm
Дяденьки подскажите где взять задний бампер в Москве или области,можно старенький. Заранеее спасибо. :P
света
Сообщение Троцко » Пн дек 27, 2004 9:30 pm
Проще купить эпокситного клея и склеить старый. Проверенно, дешевле самому слепить.
Троцко
Сообщение света » Вт дек 28, 2004 6:46 pm
Спасибо за совет. Насколько я помню, к этому еще понадобиться стеклоткань???Или я ошибаюсь, может быть есть более современный материал???
света
Сообщение Троцко » Чт дек 30, 2004 7:43 am
На счет современных материалов. У меня была небольшая относительно трещена. Так я пропитал 2 слоя бинта эпоксидкой (стеклоткани под рукой ненашлось). Но предварительно надо стянуть трещену что-бы на момент засыхания небыло сдвигов. А выколотый кусок отремонтировал с помощью ваты пропитаной все той-же эпоксидкой получилась неплохая шпаклевка. Как высохнет немного шкурки и покраска.
Троцко
