Препараты ЛАВР (проверил на своем ЯРВЕ)
Сообщение MAXX » Пн дек 07, 2009 12:56 am
Вчера целый день занимался заменой масла в двигателе. Вначале была раскоксовка поршней препоратом ЛАВР с выдержкой его в поршнях в течении 6-8 часов (меньше не целесообразно), после была промывка двигателя те маслянной системы тоже препоратом ЛАВР (я купил коробочку 2в1).Заливал раскоксовыватель через отверстия для форсунок. Выехал после замены уже в 22-00ч. Машина стала ровнее работать тянет лучше на всех режимах. Делать надо все по инструкции ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Иначе можно запороть движок.
Сегодня решил опробовать препорат ЛАВР для очистки системы охлаждения так же в коробочке и так же 2 в 1. Прибегнул к данной вещи от безысходности, либо поможет или иначе придется снимать радиатор печки ( у меня при температуре около -10 и ниже печка грела плохо) испаритель чистил летом помогло но неособо , поток воздуха стал сильнее. Слил антифриз залил препорат в бутылочке с номером один (кислотный состав ) и поехал по трассе 15 мин вперед и 15 минут назад, скорость держал примерно в пределах 80-120 км/ч..
Заехал в гараж слил эту гадость (житкость стала мутно-желтая), залил флакон 2 (щелочной состав),долил воды и проделал так же как и в первом случае. После слива жидкости с вторым составом залил воду дал двиглу поработать мин 15 на холостом ходу и снова слил. В конце залил антифриз естественно :D . УКже при обработке 1 флаконом в машине значительно поднялась температура воздуха в салоне, воздух дул и сопла горячий, чего небыло у меня( за бортом было -14). Использовать данное средство так же согласно инструкции, хороший эффект достигается при прогретом двигателе и на ходу. Вот и все , можно пользоваться но только этими коробочными проверено!! ВСЕМ УДАЧИ :D
Не лезь в дебри ищи на поверхности.
4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0004341 SG X2
MAXX
Посл. визит: Чт янв 12, 2017 11:53 pm
Я из города: г.Киров Кировская обл.
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Сomm » Пн дек 07, 2009 7:36 am
Заводиться лучше стал?
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Алексей 777 » Пн дек 07, 2009 9:51 am
А как ты сливал всю гадость с блока???? Болт для слива который находится под впусным колектором явно же не откручивал??? Если просто с радиатора, то 60% всей гадости так там и осталось.....
Сообщение Mihalich » Пн дек 07, 2009 10:44 pm
Вот тоже интересует этот вопрос... Как из блока уту х..ню слить??? А то разъест чего..
Mihalich
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 3:36 am
Я из города: Санкт - Петербург
Сообщение perky » Вт дек 08, 2009 12:35 pm
Я так думаю, что на шлангах печки можно сделать разрыв со сливом в одну емкость и подсосом воды из другой. Лакмусовые бумажки нонче в дефиците, потому нейтральность воды проще контролировать тестером по максимуму сопротивления.
Сообщение maximuswork » Вт дек 08, 2009 2:02 pm
А если машину поставить в наклон, мордой вниз, антифриза должно больше слиться? Или еще останется что сливать?
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Alex_Sh » Вт дек 08, 2009 2:05 pm
maximuswork писал(а):А если машину поставить в наклон, мордой вниз, антифриза должно больше слиться? Или еще останется что сливать?
Всяко больше, эт фирменный прием Валеры акак perky
Но я бы рекомендовал все-таки найти заглушку на блоке ... это реально ;-)
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение maximuswork » Вт дек 08, 2009 2:26 pm
Если бы ты еще на схеме показал бы где ее искать, было бы совсем хорошо.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Alex_Sh » Вт дек 08, 2009 4:38 pm
здесь писал недавно http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... ht=#162688
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение maximuswork » Вт дек 08, 2009 7:56 pm
Alex_Sh писал(а):здесь писал недавно http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... ht=#162688
Спасибо! Буду искать.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Burer » Вт дек 08, 2009 8:24 pm
Ага, только вот у меня там шестигранник сорван и пипец :?
давно хочу систему промыть, но как выкачать всю жидкость?
Может есть идеи?
Burer
Сообщение MAXX » Вт дек 08, 2009 10:27 pm
Сливать эту гадость всю ненадо тк второй препорат щёлоч он нетрализует кислоту и сам прекращает свое существование!
Да имашина после раскоксовки колец стала лучше заводится. Но кто соберется заливать раскоксовку через форсунки то сразу заготавливайте шайбы под них ( да икстати после замены шайб) в начале оставил старые движок стал мягче работать.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Юрий » Вт дек 08, 2009 11:08 pm
MAXX писал(а):Сливать эту гадость всю ненадо тк второй препорат щёлоч он нетрализует кислоту и сам прекращает свое существование!
Верно, в результате химической реакции образуется третье вещество. Неактивное, тяжелее воды и нерастворимое. Интересно, куда оно девается? :wink:
Сообщение MAXX » Вт дек 08, 2009 11:55 pm
Согласен образуется насколько я помню вода + соль кислоты какая незнаю , для этого после всего нужно 1 или 2 раза промыть систему.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение maximuswork » Ср дек 09, 2009 10:54 am
MAXX писал(а):Согласен образуется насколько я помню вода + соль кислоты какая незнаю , для этого после всего нужно 1 или 2 раза промыть систему.
Дисциллированной водой?
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение MAXX » Чт дек 10, 2009 12:16 am
Можно кипяченой
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Mihalich » Пт дек 11, 2009 12:58 am
А если к шлангам "впуска" и "выпуска"(условно) охлаждайки подрубить постоянный доступ воды, грубо говоря проток. В пуск воду проточную даем, а слив просто сливает???
Mihalich
Сообщение Andrew NSK » Пт дек 11, 2009 2:05 am
Mihalich писал(а):А если к шлангам "впуска" и "выпуска"(условно) охлаждайки подрубить постоянный доступ воды, грубо говоря проток. В пуск воду проточную даем, а слив просто сливает???
В сервисах так и поласкают. А потом метотом замены подают готовый антифриз, заведёный на дистил. воде.
Если Вам обещают подарить истину, то это значит, что её именем непременно лишат свободы.
RVR SG 1994 N23WG 4G63 АКПП-W4A321LMQ
Andrew NSK
Посл. визит: Пт май 14, 2021 9:04 am
Сообщение maximuswork » Пт дек 11, 2009 8:56 am
Который впуск, который выпуск? Если можно с картинкой.
Хочу красный антифриз заменить на зелено-синий.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение MAXX » Ср дек 16, 2009 1:36 am
Ну если судить по радиатору печки а жидкость идет снизу верх
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение Andrew NSK » Ср дек 16, 2009 2:09 am
Картинки нет. Если грубо то: В разрыв верхнего патрубка и радиатора ставятся: к патрубку через переходник с шлангом подключается аппарат с внутренним насосом ( запитывается от аккума авто) который загоняет в систему под давлением жидкость, причем аппарат засасывает эту жидкость с 5 литровки ПЭТ, через отдельный шланг. С верхнего выхода радиатора тоже через переходник подключается шланг и опускается в раковину - слив. Все вспомогательные шланги прозрачные армированные 14-18мм в диаметре.
Процедура такая. На рабочем двигателе, 2000 об.мин. После промывки - поласкания, в систему подают 5л дист. воды. После чего подают 5л. концентрата. Примерно за литр до окончания концентрата в бутылке, с сливного конца начинают собирать то что сливается в отдельную банку, для заливки в расширительный бачек. Всё. после смешивания получается примерно 42 градуса.
Все как описано, делается на СТО Авторейд на Мира. Рассказал как сам видел.
Andrew NSK
Сообщение perky » Ср дек 16, 2009 4:20 pm
MAXX писал(а):Ну если судить по радиатору печки а жидкость идет снизу верх
У меня входа печки на одном уровне. А вот в радиаторе жидкость движется сверху вниз, чтобы не вступать в конфликт с физикой.
Сообщение MAXX » Ср дек 16, 2009 4:34 pm
Неможет быть все равно видно один чуть повыше другого даже шланги , а подача с низу вверх у печки чтобы легче воздух выходил
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение perky » Ср дек 16, 2009 5:13 pm
MAXX писал(а):Неможет быть все равно видно один чуть повыше другого даже шланги , а подача с низу вверх у печки чтобы легче воздух выходил
Вот же засада! А я собирался вход и выход местами поменять. У меня есть иллюзия, что так печка почиститься может.
Сообщение MAXX » Ср дек 16, 2009 8:47 pm
Можно и так но воздух придется подольше выгонять или встанеш на горку мордой вперед и чем круче горка будет тем лучше (в пределах разумного конечно :D )
MAXX
Кузов: N74W-0004341
Сообщение maximuswork » Ср дек 16, 2009 9:35 pm
И как любят говорить на этом форуме - только без фанатизма. :D
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение maximuswork » Чт дек 17, 2009 2:24 pm
То MAXX
Можешь подробно рассказать сколько чего лил? Вот слил ты антифриз, добавил 1 препарат, воды доливал? Сколько? Ну и т.д.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение perky » Чт дек 17, 2009 3:54 pm
maximuswork писал(а): Сколько? Ну и т.д.
ЛАВР для раскоксовки имеет очень доскональную инструкцию, понятную даже дум-дум. Думаю, что тут то же самое. Или ты хочешь воду заранее запасти? Думаю, что ~20л. Если первая бутылочка прямо в антифриз, то промоешь лишний раз.
Сообщение maximuswork » Чт дек 17, 2009 5:10 pm
Именно про промывку системы охлаждения спрашиваю. Инструкция у меня есть и на то и на другое.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение MAXX » Пт дек 18, 2009 4:53 pm
Слил старый антифриз, залил в начале препорат с № 1, долил воды в систему охлаждения те полностью заполнил ее, потом сел и поехал по трассе 15 мин в одну сторону 15 мин обратно во время ездки старался держать скорость побольше, потом все это слил и залил №2 . Точно так же и с бутылочкой номер 2.
В первой бутылочке кислая среда во второй щелочная. Те нетролизатор кислой.
В конце слил в все пару раз промыл систему, т.е дал двигателю прогрется до рабочей температуры , слил ну и новый антифриз залил.
MAXX
Кузов: N74W-0004341
