perky » Пн авг 08, 2005 6:45 pm
Похоже на малую пропускную способность радиатора. Надо убедиться, что радиатор протекаем, термостат достаточно открыт, помпа качает жидкость, а вентиляторы работают. Кстати, если печка на +32 должна существенно оттягивать момент перегрева, то дело в этом. При пробитой прокладке ОЖ стоит под горло раширительного бачка - выдавливает газами.
1. Расширительный бачок снять и переставить ниже горловины радиатора, открыть крышку радиатора и наблюдать фонтанчик от работы помпы. С ростом оборотов фонтанцик усиливается. Если есть пузыри - то прокладка пробита или не протянута.
2. Термостат можно времмено убрать, уполнив стык резиновым кольцом. Кстати, термостат на 76.5С?
3. Радиатор продуть снаружи. Протекаемость внутри можно сложно - разве что визуальным осомтром трубок через горловину. Но промыть спецжидкостью не помешает. Народлное средство - добавить 1л "спрайта".
Да, при перегреве должен вклчаться и второй вентилятор - кондиционера, если, конечно, вместо ОЖ не вода или советский тосол - он включается при +105-107С.
