В четверг (утром -42) попытался завести. Движок чихал, п...л и плевался из трубы солярой, пополам с кислым газом, в итоге ноль. Естественно, этот эксперимент кончился посадкой акку, а так как как раз вовремя в гаражах выключили электропитание, ушел домой, решив до тепла машинку не трогать. В субботу с утра стало тепло, подождал до обеда, пришел в гараж. В гараже, в отличие, от улицы было еще градусов -30. Развел перед гаражом костер и скипятил на нем чайник. Облив ТНВД и трубок эффекта не дал (из фильтра топливо нормально качалось). Исчерпав последний ресурс, акку сдох. Свет еще не дали. Погрузив на саночки акку, повез его домой. Приехал домой, подключил зарядное - свет через полчаса выключили. Вспомнив, что не полностью закрыл гараж, поставил акку на батарею отгреваться, пошел опять в гараж. В гараже дали свет. Вернулся домой, опять акку на саночки, привез, подключил зарядное. Через полчаса зарядное накрылось - сгорела первичная обмотка транса. Плюнул и оставил все до утра. Утором поехал в магазин, купил новое зарядное, привез в гараж, поставил акку на зарядку. Решив в корне переломить полосу невезения, взял пива. Часа четыре, пока акку заряжался, усердно ломали полосу невезения. Не сломали - акку бодро крутил стартер, реакции ноль. Полазили по проводамЮ выяснилось, что не звонится обмотка реле - клапана отсечки топлива на ТНВД. Так как после обливания кипятком все под ТНВД оказалось во льду, а пиво давно кончилось - наняли газель и отвезли на СТО. Машинку загнали в теплый бокс и пока договаривались со стошниками, движок завелся.
Но...
Звук стал жесткий, из впускного тракта явственно слышно "пух-пух-пух". Сегодня снимем крышку клапанов - а вдруг все-таки повезет.
