сергей-970 » Вс мар 04, 2007 10:51 pm
поменял движок и стала неправильно переключаться акпп сначала едет нормально стоит порезче тормознуть там чето переключиться с (пинком ) и наченает работать тормоз двигателем пока не разгониться до определеной скорости на одной передаче на другую не переключиться а переключаеться на 3200-3500 но 4 скорость включается при od/on если заглушить и снова завести то становиться нормально подскажите где искать
RVR SG N28W 95г., 4D68 ИНТЕРКУЛЛЕР,АКПП w4a32-1-lmf
