настройка тнвд
настройка тнвд
Сообщение kirill-9380 » Пн сен 05, 2011 6:26 pm
приветствую всех!
подскажите как настроить тнвд,интересует угол?
диагноз следующий:слабые низы,и при этом неплохие верхи,работает нормально,не звонко не громко,при резком нажатии на газ не сбрасывает оборроты где то секунду,в общем реагирует не сразу на отпускание акселератора, с трубы дыма не валит не на ХХ,не надо повышенных
стоит ли собирать прибор индикаторного типа или можно обойтись подручными средствами?
MMC libero cb8v0002400 продан
MMC Libero cd8w0000578 куплен
Набережные Челны Татарстан
8-965-613-78-61
kirill-9380
Re: настройка тнвд
Сообщение AndrewKeZ » Пн сен 05, 2011 7:49 pm
Было такое, поменял ТНВД, на акселератор стал нормально реагировать, установил наглаз, понятно надо угол опережения впрыска установить но нечем, так и гоняю пока...
N28W 5103353 4D68T, W4A321WMF от тнвд до выхлопа, продан.
JEEP Grand Cherokee WJ 2000 3,1TD Limited 6 лет, продан.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Я из города: UR
Re: настройка тнвд
Сообщение kirill-9380 » Пн сен 05, 2011 8:28 pm
по идее моно штангенциркулем настроить тока скоко отмерить?кто как делал отпишитесь
8-965-613-78-61
kirill-9380
Re: настройка тнвд
Сообщение Nordost » Пн сен 05, 2011 10:36 pm
Мля, народ, вы поиском не пробовали пользоваться, токаб темы плодить http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=15106&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4
По времени поиск занял пару секунд.
Re: настройка тнвд
Сообщение kirill-9380 » Вт сен 06, 2011 1:45 pm
ничего нужного для себя там не нашел,про то что клапан можно покрутить это и так понятно,интересно другое кто как угол на тнвд ставит,что все на звук?
может приспособы какие есть, покупать датчик и разъемы за 700-800 рублей чтобы один раз использовать смысла не вижу
8-965-613-78-61
kirill-9380
Re: настройка тнвд
Сообщение Юрий » Вт сен 06, 2011 3:48 pm
kirill-9380 писал(а):ничего нужного для себя там не нашел,про то что клапан можно покрутить это и так понятно,интересно другое кто как угол на тнвд ставит,что все на звук?
У ремонтников бывает спецприборчик для установки угла впрыска на дизеле, он синхронизируется по звуку щелчка от форсунки. Поузнавай, может и найдутся у вас такие.
Re: настройка тнвд
Сообщение Nordost » Вт сен 06, 2011 11:33 pm
Если на слух не устраивает. то ищи спецов с такой приблудой
или чет на подобе.
Re: настройка тнвд
Сообщение Doka69 » Сб сен 10, 2011 10:57 pm
Под капотом на табличке которая слева есть данные: "9 градусов после ВМТ" и рядом "1 мм". Алгоритм действий такой.
1. Выставляешь все пять меток по нолям
2. Прокручиваешь коленвал по ходу двигателя на -9 град.(за шкивом,на пластмассе есть градуировка)
3. Ослабляешь 4 болта крепления ТНВД(внимание!!! верхний болт,который в сторону кабины,можно перепутать.Там есть
ещё один)
4. Открути заглушку между трубками ТНВД ( она посередине)
5. Вставь штангель с глубиномером в отверстие от заглушки.Подвигай туда-сюда ТНВД чтобы поймать нейтраль. Совмести
торец штангеля с торцом отверстия и движением ТНВД добейся выхода штока в 1 мм. Штангель подпружинивай левой
рукой между губок.
Раза с третьего должно получиться.Что на это скажут наши уважаемые форумчане?
MMC ЯVR 1995 АКПП
4D68(уже контрактный) N28W-0300039 SRUF
W4A321FPF3
Doka69
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Re: настройка тнвд
Сообщение Nordost » Вс сен 11, 2011 1:24 am
Я в эти игры давно играть бросил. у мну на слух получается, пока :mrgreen:
Re: настройка тнвд
Сообщение kirill-9380 » Ср сен 14, 2011 1:25 am
спасибо,всем попробую штангелем,
приборчик приценился у нас можно за 800 рубликов собрать,но он ведь одноразовый в плане того что больше туда я надеюсь не полезу :D
8-965-613-78-61
kirill-9380
Re: настройка тнвд
Сообщение Nordost » Ср сен 14, 2011 1:43 am
На счет больше не полезу, я б не зарекался:D
Re: настройка тнвд
Сообщение kirill-9380 » Ср сен 14, 2011 5:33 pm
добрый ты :D
а я оптимист
8-965-613-78-61
kirill-9380
Re: настройка тнвд
Сообщение Nordost » Ср сен 14, 2011 9:14 pm
Ну дай то бог!
Re: настройка тнвд
Сообщение Валерчик » Пт ноя 25, 2011 1:12 am
Приспособы безусловно есть. Но мне проверяли на СТО с помощью стробоскопа- легко и просто.
Что касается штангенциркуля- то с его помощью не выставишь. Если мне не изменяет память, то там слишком малый разбег на регулировку, притом в сотых долях мм, а штангель, я имею ввиду т.н. колумбус, имеет точность в одну десятую мм, что является целым километром для плунжера. :D Электронный тоже не всегда правильно показывает, да и к нему надо еще и приловчится. Нужен индикатор часового типа от ноля до десяти мм со специальной приблудой. Проще все таки стобоскопом, да и износ плунжера будет учтен потому, как это делается на работающем двигателе. Заедьте на СТО где есть стробоскоп для дизелей- решите все проблемы в полчаса. Удачи!
Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
MITSUBISHI LANCER Mk V 1993 2.0 Diesel (CB8A) 4D68- продан.
AUDI 100 С4 2.6 ABC- не плохое точило. Было.
Ездим на AUDI А6 С4 2.6 ABC- если сравнивать с соткой, то фашисты явно сэкономили на материалах панели.
Валерчик
Я из города: Сумы
Re: настройка тнвд
Сообщение жора » Сб сен 19, 2020 10:58 pm
Doka69 писал(а):Под капотом на табличке которая слева есть данные: "9 градусов после ВМТ" и рядом "1 мм". Алгоритм действий такой.
ещё один)
рукой между губок.
По первому пункту- Все пять меток это 1 Распред вал, 2 ТНВД, 3 коленвал, 4 маслонасос, 5 балансировочный механизм -так?
жора
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: настройка тнвд
Сообщение жора » Сб сен 19, 2020 11:22 pm
И ещё, я правильно понял- при регулировке угла нтвд, ремень остаётся натянутым? Метки шкивов выставляем, ослабляем болты крепления тнвд и смещаем его либо на себя либо от себя-ВОПРОС: метки при этом не сбиваются??
жора
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: настройка тнвд
Сообщение Vorv » Ср сен 23, 2020 12:25 pm
жора писал(а):По первому пункту- Все пять меток это 1 Распред вал, 2 ТНВД, 3 коленвал, 4 маслонасос, 5 балансировочный механизм -так?
Невольно возникают вопросы. А нашыша весь этот секас, ежели для оной операции имеет значение только метка на шкиве коленвала?
И еще - если приспичилось туда лезть, значит есть объективные причины? Пока своего опыта маловато, лучче бы показаться знающему человеку (совсем не обязательно на сто)
жора писал(а):ВОПРОС: метки при этом не сбиваются??
Нет.
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Re: настройка тнвд
Сообщение жора » Пт сен 25, 2020 12:22 am
Причина конечно есть-разбирал весь двигатель, так как растачивал блок. Вот воткнул ремонтные поршня, всё собрал и возникли сомнения по установке ТНВД. Но как на удивление, папробывал завести и он завёлся сейчас тарахтит притерается! 8-)
жора
Я из города: ОРСК
Кузов: N28W-XXXXXXX
