Поликлиновый ремень
Поликлиновый ремень
Сообщение eugved » Пт июн 04, 2021 12:32 pm
Не кто не задумывался переделать на поликлиновый ремень. Устал менять ремни..
RVR SSG 4WD D68T АКПП 1993 N28W5103200
eugved
Посл. визит: Пт июн 20, 2025 4:05 pm
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Re: Поликлиновый ремень
Сообщение Абент » Вс июн 06, 2021 10:00 am
а что происходит с ремнями ?
Сообщение eugved » Вс июн 06, 2021 5:08 pm
ходит сезон, и начинает гореть. Натяжка не помогает
eugved
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение Гурон » Вс июн 06, 2021 6:38 pm
..А хороший не пробовал ставить? Шесть лет не менял..
Сообщение igor040783 » Вс июн 06, 2021 11:55 pm
Износ шкивов, тут и хорошие ремни быстро умрут. У меня на генераторе такая фигня была.Щеки шкива уже вытасканы в яйцо и ни один ремень толком не работал.
Сообщение eugved » Сб июн 12, 2021 12:47 pm
Пробовал и не один. Тоже склоняюсь к износу шкива коленвала. Генератор новый, износа не должно на нем быть. :-)
С разборки заказывать нет желания, неизвестно какой он будет в плане износа. Оригинал дорого... Узнать бы какой подойдет от другого авто
eugved
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение LordBayonet » Чт июн 17, 2021 12:17 pm
Смотри корейцев, хундай, они движки по лицензии ММС производили. От какого нибудь теракана, галопера или сантамо
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение dimka2123 » Чт фев 03, 2022 10:04 pm
Ремни, из того что ходит, гейтс hd.
Проблема больше не в приводе, а в защите, точнее в её отсутствии.
По поликлину-
шкив колена 4g69, через центровочную втулку
ГУР - вроде как 4g64 от аутлендера что-ли
Кондей- делать гибрид из шкива Хонды какой-то, переделывать кронштейн
Помпа - удобнее использовать помпу обратного вращения, такие есть , но по блоку получается щель, делал через прокладку из нержи, шкив тоже существует. Трубку на помпу тоже переделывать. Ups... Это я про бензинку, тут на помпе ролик ГРМ...
Шкив ГУР тоже находил, кронштейн переделывать.
На гену шкив по месту.
Это всё , чтобы поставить ремень 6pk, 5pk проще, но так особого выигрыша не будет.
Я этим на бензинке заморачивался, на дизеле лень. Без защиты ремня гейтс hd хватает месяца на три-четыре, ~1500 км в неделю, в том числе по говнам.
Что от чего точнее могу уточнить.
Как по мне, овчинка выделки не стоит, может ленивый стал. Хотя мотор из-за рваного ремня кипятил- поставил пищалку в приборку на контрольные лампы ( с неоригинальными РР лампы еле горят- исправил -поставил реле в приборку)
dimka2123
Посл. визит: Вс ноя 27, 2022 5:08 am
Я из города: Орел
Кузов: N44W-0300356 N48W
Сообщение dimka2123 » Вс фев 13, 2022 11:28 pm
И ещё нюанс. Бывает разбивается отверстие под нижний болт. Уши на самом генераторе обычно не страдают. Отверстие проходит через блок и лобовину двигателя. Блок не страдает, в отличии от лобовины.
Делал фрезу, которая центрируется по не разбитой части в блоке и растачивал ей прямо по месту (прямо на машине дрелькой) переднюю крышку. Крышку затем втулил.
Зачем-то также точил болт (колхоз дикий был вроде) с немного увеличенным телом, на 8,5 что-ли. Хотя родного болта в глаза не видел
dimka2123
Я из города: Орел
