гул на 2300
гул на 2300
Сообщение eugved » Вт июн 12, 2007 9:08 am
Вот такая проблема, в движении при оборотах 2100-2300 возникает гул, от скорости не зависит, на маленькой скорости тожет гул.(на скорости пешехода). ОТ СКОРОСТИ не зависит. после 2300 гул пропадает. Если просто раскручиваю двигатель до этих оборотов и выше- гула нет.
RVR SSG 4WD D68T АКПП 1993 N28W5103200
eugved
Посл. визит: Пт июн 20, 2025 4:05 pm
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение yushkevich » Пн июн 18, 2007 4:29 pm
задний мост, при скорости примерно 80 - 90 было такое, так и продал
RVR sg 94 4d68 (был)
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Посл. визит: Пн май 05, 2008 9:52 am
Я из города: Шадринск (Кург.Обл)
Сообщение Fedor256 » Вт июн 26, 2007 4:45 pm
У меня когда был неправильно выставлен балансирный вал, был гул в диапазоне 2500-3000 оборотов. От скорости не зависело :)
Fedor256
Посл. визит: Вс май 29, 2011 3:41 pm
Я из города: Shepetovka
Сообщение eugved » Вт июн 26, 2007 7:22 pm
У меня только в движении
eugved
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение perky » Вт июн 26, 2007 8:16 pm
В движении на любой передаче, или на определенной скорости? Если от показаний спидометра не зависит, т.е. и на 2 и на L при тех же оборотах, то это скорее всего двигатель. Но тогда странно, что нет на стоящей машине. Возможно, что из-за отсутствия нагрузки со стороны коробки. Может быть дефект в соединении коробки и движка. Например, отломан или откручен лепесток на пауке, которым выходной вал крепится к ГТ.
Сообщение eugved » Ср июн 27, 2007 4:15 am
но чтобы проверить эту идею, нужно снять коробку..... :cry:
eugved
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение perky » Ср июн 27, 2007 10:38 am
Зачем коробку снимать? Достаточо проделать первый шаг в процедуре ее съема: снизу, возле поддона двигателя есть треугольная жестяная заглушка, прикрывающая большое зубчатое колесо( а ля маховик). Сняв ее, именно через эту дырку отвинчивают "паука", располовинивая движок и акпп. И проверить крепление тоже, естественно, можно.
Сообщение eugved » Ср июн 27, 2007 7:48 pm
Завтра в отпуск улетаю, 3 недели буду думать, а что там.... ?за крышкой.
eugved
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение Лариса » Вт авг 28, 2007 4:00 pm
А у нас на "бензиновом" такая же беда, после смены масла в АКПП,
при оборотах от 2500 до 3000 гул-рык двигателя, как у вас все прошло? Что нашли?
Отпуск уже надеюсь кончился :)
ЯVR 1998 г.в. 4G64 ,N74W-0004419, Sport Gear X2, объем 2,4.
Лариса
Посл. визит: Чт ноя 08, 2007 4:40 pm
Я из города: perm
Сообщение Алексей 777 » Вт авг 28, 2007 10:26 pm
Да чо чо... балансирный ремешок по ходу дела как и у меня порвался, тоже гул начался только при 3000оборотах...
Сообщение eugved » Сб сен 01, 2007 2:09 pm
гул только при движении, так, что балансирный ремень не причем.
снял лючок, пластина прикручена и видимых повреждений нет. Вот только зазаор между двигателем и лыжей впереди 3 мм. Это мало или у всех так?
eugved
Я из города: Оха
Кузов: N28W 5103200
Сообщение Алексей 777 » Сб сен 01, 2007 2:24 pm
Тоже также, надо подушку менять 95 уёв оригинал... :cry:
