похелп
похелп
Сообщение mad cat » Чт апр 24, 2008 3:33 pm
Граждане, подсобите пожалуйста советом.
Сегодня при замене левого переднего колеса (из под которого стук меня таки уже доводил до почти бешенства) обнаружилось полное отсутствие какого-то резинового уплотнителя в месте сопряжения рычага и кузова (по линии стойки) и соответственно офигенный люфт рычага который удерживался только в сайлент-блоке (если не ошибусь, тот что в сторону кормы авто). Капс вот открыт (33-050), вижу только болт и гайку которые рычаг держат на кузове (40388В и 40387В), резинки никакой. Неужели в комплекте с рычагом? Есть возможность заменить ее отдельно? Присутствует номерок в зале?
MMC RVR 95' N28WG - 5301679 4D68 T/IC АКПП W4A32-1-LMF(LMQ?)
mad cat
Посл. визит: Чт дек 29, 2022 4:40 pm
Я из города: Рязань
Сообщение Юрий » Чт апр 24, 2008 4:49 pm
Очевидно речь идет о конченом переднем сайлентблоке. Увы, по капсу он идет в сборе с рычагом. Бензиновые коллеги вроде выкручивались заменой на наиболее подходящий по размерам, но что конкретно подходит - осталось неизвестным.
Возможно, выручат корейцы. По крайней мере на корейском аналоге явра хюндай сантамо передний сайлентблок рычага съемный и стоит в экзисте всего-то 120 руб. с минимальным сроком поставки.
У меня тоже передние сайленты на подходе. :(
Сообщение mad cat » Чт апр 24, 2008 5:16 pm
прыгаю вокруг этого mab-3f от asvа-ы уже полдня, ниде размеров нет.
хз, подойдет или не подойдет, 250 рублей на дороге не валяюца... неужели никто из 28 кузовов еще себе такой не ставил?
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Alex_Sh » Пт апр 25, 2008 10:59 am
пол года назад, парнишка в магазине смело дал мне с/б и заверил, что это именно они. Выпрессовал старые - очень похожие .... но 1 мм меньше диаметром. Пришлось вернуть старые на место - новые в магазин. номеров, к сажелению, не запомнил
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение mad cat » Пт апр 25, 2008 4:26 pm
и шо теперь делать? нам, 28-ым кузовам?
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Гарик » Пн апр 28, 2008 8:34 pm
Как я понял, у тебя накрылся передний нижний сайлент-блок. Cтавь от Hyundai Santamo и не ломай голову. Себе поставил и все ОК, а приятель так же себе ставил и ставит на Спейс Раннер. Стоит как влитой.
Игорь и Chariot N48W'94, 4WD, 4D68T
Гарик
Посл. визит: Ср дек 16, 2009 8:55 pm
Сообщение mad cat » Вт апр 29, 2008 1:39 pm
Спасибо за совет! Буду искать. Номерка ни у кого нет под рукой? :)
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение mad cat » Вт апр 29, 2008 1:48 pm
Уже нашел, заказал в ехисте, сто рублей.
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение mad cat » Вт апр 29, 2008 2:12 pm
А процедуру замены сайлента случаем бывалые не подскажут? Достать то его (рычаг) сейчас получится, открутить я так понимаю задний сайлент (те болтики что к кузову прижимают), болт на бывшем переднем сайленте и шаровую от ступицы.
А дале? Передний сайлент встает на место (после замены) в кузове нормально? Сегодня буду сымать рычаг, посмотрю сам, но все же интересно как кто делал.
Заранее огроменное спасибо!
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Юрий » Вт апр 29, 2008 2:14 pm
Просьба не забыть сообщить о результатах. А то рычаги у N48W и N28WG разные.
Сообщение mad cat » Пт май 02, 2008 4:10 pm
Юрий писал(а):Просьба не забыть сообщить о результатах. А то рычаги у N48W и N28WG разные.
Ну собсно сделано.
МАБ-3Ф не подходит для рычага моего кузов.
Диаметр внешний большего колечка сайлента - ровно 35 мм. У устанавливаемого 34,75. Спокойно входит и выходит от руки.
Инструмент для работ по рычагу - 17 рожковый ключ для шаровой (кстати убитая у меня оказалась вот.), головка 17 для гайки переднего сайлента (откручиваеца удерживанием ключем на 17 болтовой части). Так же 17 головкой вынимаюца болты заднего сайлента. 14 головка и рожковый ключ для отцепления поперечного рычага.
Второй раз кажеца за полчаса сделаю.
Рычаг однозначно на замену.
Сколько в Мск на разборках стоит рычаг на 28-ой кузов?
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение mad cat » Пт май 02, 2008 4:34 pm
Собственно просьба владельцам n28wg если будет возможность - сфотайте передний низ авто. И интересуют размеры м/у кончиком болта (куда гайта ставица) крепления переднего сайлента и расстояние между задними сайлентами (там рычаг ведь чутку выходит).
Получится?
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение mad cat » Ср май 07, 2008 1:00 pm
mad cat писал(а):Собственно просьба владельцам n28wg если будет возможность - сфотайте передний низ авто. И интересуют размеры м/у кончиком болта (куда гайта ставица) крепления переднего сайлента и расстояние между задними сайлентами (там рычаг ведь чутку выходит).
Получится?
совсем никто чтоль, аа? :(
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Юрий » Ср май 07, 2008 1:06 pm
Возможно в выходные только получится.
Сообщение mad cat » Ср май 07, 2008 1:36 pm
Юрий писал(а):Возможно в выходные только получится.
Было бы супер :)
А то чинишь, чинишь, и все как-то не туды.
Боюсь (тфу-тфу-тфу шобы не так) ремонтники недотянули или перетянули лицо машины после дтп-шки.
Кстати в запас (или фак какой) было бы полезно по-кузовам схему такую днища машины и размерностей по ходовой и прочим ответственным частям, шоб померил и примерно ясно где капать :)
Юр, а номер у Тебя какой? Комплектация мож сходная? :)
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Юрий » Ср май 07, 2008 4:50 pm
Сходная - 5204274. :D
Я так понял, что нужны размеры между точками крепления передних рычагов к кузову?
Сообщение mad cat » Чт май 08, 2008 4:26 pm
Юрий писал(а):Сходная - 5204274. :D
да, например расстояние между кончиками (остренькие такие) болтов крепления переднего сайлента рычага, по возможности от центров конца рычага что торчит в заднем сайленте...
Ну и если вдруг на яму залезете - какие еще Вам покажутся полезными размеры для оценки правильности состояния несущих-ходовчных элементов кузова...
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Юрий » Сб май 10, 2008 1:49 pm
Оказалось, что не так-то просто померять. :D
Измерению расстояния между кончиками болтов передних сайлентов мешает лыжа, раздатка и коробка. Поэтому померял "по огибающей" рулеткой - ровно 750. Лыжа имеет непосредственное отношение к кузову, поэтому погрешность в случае ее непогнутия может быть только за счет разной степени затяжки болтов ее крепления к кузову из-за резинок под этими болтами.
Измерить расстояние между центрами задних сайлентов оказалось невозможным, из-за труднодоступности не получается выловить центры концов рычагов. Поэтому померял по кузовным деталям, а именно: расстояние между центрами внутренних болтов крепления хомутов задних сайлентов составляет 574 мм.
Ну а состояние несущих ходовой проще всего определить на стенде развала\схождения, если мерять все колеса "по кругу". Стендисты эту операцию знают.
Сообщение mad cat » Пн май 12, 2008 12:39 pm
Пасибо, дядь Юра, бум сверятся.
С рязанским коллегой по счастью (тоже явровод дизелист 4вд) болеем головой за вопрос по шаровой.
Ему когда-то вставляли шаровую, причем мицубиси, причем недорого.
Но коробочки не осталось :(
Вдруг есть в мире какой-то индетификатор нашей шаровой шоб ее заказать-купить? А то как так, шаровая есть, а не сьесть :)
mad cat
Я из города: Рязань
