Завел после обрыва ремня ГРМ и рано обрадовался
Сообщение Pol_L » Пн янв 12, 2009 7:54 pm
Завел после обрыва ремня ГРМ и рано обрадовался. В свое время долго не мог завестись, стартер легко слишком маслал, оказалось все просто выставили зазоры на всех клапанах и о чудо - завелась. Проехал около 10км., поставил машину, на следующее утро - не заводится, грешил на мороз, хотя было около -10. Помучал - завелась, но через минуту заглохла с каким то ударом. На следующий день вообще не завелась. После поиска причины оказалось сбиты метки на распредвале и на насосе (походу проскочил ремень) Я думал что забыл затянуть натяжной ролик, но после проверки оказалось что затянут. Открыл крышку и обомлел, обломало 4 рокера (впускные 1, 3, 5, 7) Что за беда не пойму. Ремнь новый, но не оригинал.
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Юрий » Пн янв 12, 2009 10:26 pm
А на сколько зубьев ремень проскочил?
Юрий, к сожалению не посчитал, но где то зуба на 2 точно
Сообщение Pol_L » Вт янв 13, 2009 1:00 pm
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение perky » Вт янв 13, 2009 1:05 pm
Если ремешок на балансир целый, то причина беды понятна - ремень гавно. На дизеля - только оригинал. Ну и попутно, если не умеешь не натягивать ремень балансира, то лучше его вообще не ставить.
Re: Завел после обрыва ремня ГРМ и рано обрадовался
Сообщение Юрий » Вт янв 13, 2009 3:29 pm
Pol_L писал(а):В свое время долго не мог завестись, стартер легко слишком маслал, оказалось все просто выставили зазоры на всех клапанах и о чудо - завелась.
Как то непонятно. Неужели после сборки зазоры клапанов не выставили? А когда "просто выставили зазоры", то насколько они оказались сбиты и в какую сторону?
Perky: re Ремень балансира менялся вместе с ГРМ
Сообщение Pol_L » Вт янв 13, 2009 7:33 pm
Ремень балансира менялся вместе с ГРМ, т.к. его тоже порвало, натягивал сам по мануалу, сейчас не знаю цел ли или нет, он тоже новый но не оригинал. Была такая версия, что после первого обрыва ГРМ погнуло клапан и его заклинило при повороте, но с трудом верится.
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Юрий » Вт янв 13, 2009 7:36 pm
Смотри балансирный ремень. :shock:
Юра, зазоры были слишком малы
Сообщение Pol_L » Вт янв 13, 2009 7:40 pm
Юра, зазоры были слишком малы, насколько малы незнаю, я только смотрел как мужичек крутил гайки и ослаблял болты, ну и поворачивал коленвал
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Юрий » Вт янв 13, 2009 11:12 pm
Я про зазоры спросил потому, что у нас надпоршневое пространство настолько мало, что при "перетянутых" клапанах они могли встретиться с поршнями еще при заводке. :(
Юрий, я выставлял зазоры 1.25 это верно или как
Сообщение Pol_L » Ср янв 14, 2009 5:41 pm
Юрий, я выставлял зазоры 1.25 это верно или как? и еще вопрос, если выставлять зазоры по Легионовское книге, то очень неудобно. Зазоры выставлял между роликом коромысла и распредвала - это верно?
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Re: Юрий, я выставлял зазоры 1.25 это верно или как
Сообщение perky » Ср янв 14, 2009 6:04 pm
Pol_L писал(а):Юрий, я выставлял зазоры 1.25 это верно или как? и еще вопрос, если выставлять зазоры по Легионовское книге, то очень неудобно. Зазоры выставлял между роликом коромысла и распредвала - это верно?
ТоварищЪ!!! Поаккуратнее с цифрами. У многих уже инфаркт случился и ничего ответить в ближайшее время не смогут.
SORRY 0.25
Сообщение Pol_L » Ср янв 14, 2009 6:21 pm
SORRY - 0.25
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Юрий » Ср янв 14, 2009 6:36 pm
Что значит неудобно, стандартная немецкая конструкция, которой лет 100, и никто вроде на неудобность не жаловался.
Насколько я помню, длина рокера от его оси до аджастера существенно больше, чем длина от оси до ролика. Иными словами, есть все основания подсчитать, в какой зазор на стержне клапана выродится зазор 1,25 на ролике.
Лучше perky здесь это все равно никто не сделает, поэтому и попросим его. :)
Юрий: Я извиняюсь, неправильно написал не 1.25 а 0.25
Сообщение Pol_L » Ср янв 14, 2009 7:44 pm
Юрий: Я извиняюсь, я неправильно написал не 1.25 а 0.25
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение perky » Ср янв 14, 2009 9:01 pm
Дык, данных для расчета нет. Раза в 3 примерно. Самое правильное - это поставить 0.25 на ролике и потом измерить на клапане. Но практически это все равно мало пригодно, даже если точно получится, что в 2.5 раза и на ролике надо ставить 0.1, то точность существенно меньше. А щуп существенно хлипче. А если 0.09? Или 0.12? Даже если и удастся найти, ценник будет конский.
ИТОГО: Лучше всего всетаки ставить зазоры на кланах, так?
Сообщение Pol_L » Ср янв 14, 2009 9:34 pm
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
