андрейка писал(а):да нет друзья. Таймер это одно а контроллер это контроль работы турбины давление и всё такое
андрейка писал(а):да просто очень много инфы есть как дизеля раскручивают за счёт контроля турбины и у новых корректировка впрыска, вот и стало интересно может кто и пользуется таким девайсом.
LexaM писал(а):Вроде электроника управляет насосом.
LexaM писал(а):А вот если взять С-Мах, то там движок 1,6 и выдает он 90 л.с. (56,25л.с./л). Но там турбина без регулировки, а про впрыск не помню. Завтра на работе гляну. Вроде электроника управляет насосом.
андрейка писал(а):на сколько я понимаю контроль за турбиной за счёт управления давлени в системе в разных режимах, так как обычный надув грубо 0,8 бар а поднимают до 2,4 бара на дизелях
Юрий писал(а):Забавно, твой пример показывает, что ЭСУД не сработала должным образом, так как она при наличии утечки воздуха на выходе турбины должна была поддерживать заданное давление 1,6 путем увеличения оборотов турбины, а не нагнетать его до 1,8.
LexaM писал(а):ну так и здесь система динамическая, а не статическая.
LexaM писал(а):Статическая это вон компрессор с ресивером
Юрий писал(а):LexaM писал(а):ну так и здесь система динамическая, а не статическая.
Уф!![]()
Давление на выходе турбины постоянное и не зависит от потребителей? Тогда статическая.
Если давление на выходе турбины зависит от потребителей - тогда динамическая.LexaM писал(а):Статическая это вон компрессор с ресивером
Чем занимается ресивер? Правильно, поддержанием постоянного давления на выходе. То есть тем же самым, что и турбина. Поставь на компрессор обратную связь по давлению, и ресивер можешь выкинуть за ненадобностью.
ЗЫ. Вообще-то главный потребитель воздуха - поршневая, объем которой несоизмерим по сравнению с щелью из-за ослабшего хомута.
ЗЫЫ. Если у тебя есть интеркулер, то подними капот, дай малость "газку" и посжимай пальцами резиновые патрубки на входе и выходе интеркулера с целью попытки определения разницы в давлениях. А ведь наш дизелек сжирает литр воздуха на каждый оборот коленвала!
LexaM писал(а):На компрессоре и так обратная связь стоит. Снизилось давление в ресивере до определенного значения, компрессор включился. Набрал необходимое давление - выключился.
LexaM писал(а):Интеркулера у меня нет, но хотелось бы.
У тебя вот есть, сделай дырку в патрубке перед интеркулером и поезди и посмотри на поведение автомобиля. Желательно бы еще на механике и по асфальту.
LexaM писал(а):Никаких жалоб на работу двигателя не было.
Юрий писал(а):LexaM писал(а):Никаких жалоб на работу двигателя не было.
Я только рад этому.![]()
А если серьезно, в инете попадался материал о слабых местах этих движков, связанных с отечественной грязной соляркой. В частности, из-за выхлопа с большим количеством сажи заклинивает механизм изменения сечением в коллекторе, в результате чего турбинка все время работает в максимальном режиме. Симптомов никаких, но ресурс ее резко сокращается.
Так что ИМХО разница давлений - не повод для радости, а веская причина для поиска причины сего косяка.
Юрий писал(а):S-Max с дизелем 1,8L/115 л.с. с пробегом 200 000 км?
LexaM писал(а):Юрий писал(а):S-Max с дизелем 1,8L/115 л.с. с пробегом 200 000 км?
Невнимателен!
Транзиты с турбодизелями имеют пробег за 200 ткм, которые набегали за 3 года.
S-Max - 40 000 км
Alex_Nik писал(а):наверно искры из глаз в споре сыпались![]()
