По прокладкам коллекторов
Сообщение Виталий Находка » Сб апр 18, 2009 7:25 pm
Доброго всем времени.
Назрела необходимость менять прокладки под впускным и выпускным коллекторами. Дабы не лазить туда несколько раз прошу подсказать, что необходимо заменить попутно (про заглушку клапана уже прочел :) ), и какие подводные камни встретятся на пути (ни разу туда не лазил).
И если не трудно гуру КАПСа выложить номерки тех самых прокладок.
Виталий Находка
Посл. визит: Ср июн 10, 2015 12:52 pm
Я из города: Черняховск (Insterburg)
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Юрий » Сб апр 18, 2009 7:53 pm
Сейчас вместо прокладок на вруск и на выпуск поставляется одна совмещенная - MR450524. Цена оригинала - в районе 1000 руб., смысла покупать подделку нет.
Радиатор снять - работать будет намного удобнее и нет риска его повредить. Не забыть отсоединить патрубки масла и ОЖ от турбины.
Возможно, понадобиться заменить прокладку "штанов" - MB687001 и
прокладку трубки слива с турбины в картер - MD194403.
Плюс банка вэдэшки, хороший инструмент и большой запас времени.
ЗЫ. А что означает фраза "назрела необходимость менять прокладки"? Оригинальная прокладка сама по себе не прогорит.
Сообщение Виталий Находка » Сб апр 18, 2009 8:18 pm
Машину брал год назад, и проблем с ней за это время не было, но последние 3-4 месяца в районе 4 цилиндра из под выпускного коллектора потихоньку сифонит. Да и клапан сброса давления весь в масле. Вот и думаю разбирать этот узел в целях лечения и очистки.
РS: Тема кстати недавно была по поводу установки жигулевского фильтра (бензинового) на отсечение масла из трубки отвода картерных газов, думал решит вторую проблему, но после 100 км пути он уже был довольно сильно закидан маслом и при разгоне валил очень сильный сизый дым. Думал солярка г...но, но сняв этот фильтр все стало в порядке (наверно колпачки продавливало). Так что чувствую в борьбе с маслом во впускном коллекторе победит масло, а не я :D .
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Юрий » Сб апр 18, 2009 8:34 pm
Виталий Находка писал(а):МТема кстати недавно была по поводу установки жигулевского фильтра (бензинового) на отсечение масла из трубки отвода картерных газов
Бред полный.
В принципе, несложно сделать примитивный маслоотделитель (консервная банка с двумя штуцерами под прямым углом), только ИМХО лучше бороться с болезнью, а не с ее проявлениями - источник поступления большого количества масла на впуск определен?
Сообщение Alex_Nik » Вс апр 19, 2009 1:30 am
Виталий Находка писал(а): (наверно колпачки продавливало). Так что чувствую в борьбе с маслом во впускном коллекторе победит масло, а не я :D .
на дизеле маслосьёмные колпачки менять- пустая трата средств и времени.(если они не слетели)это не зажигалка-где через них масло удетает- а дизель.здесь давление идёт из цилиндра,а не подсос в цилиндр.Может не так высказался,но их меняют только при капиталке.
раньше был ЯВР Дизель 4D68
Alex_Nik
Посл. визит: Пн окт 18, 2021 11:19 pm
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Юрий » Вс апр 19, 2009 8:35 am
Ну, "пустая трата времени" - это, конечно, черезчур. :) Но то, что никто из поменявших здесь МСК не сообщил о хоть каких-нибудь положительных результатах от такой замены - это факт.
Сообщение Alex_Nik » Вс апр 19, 2009 2:15 pm
конечно-факт.в дизелях через маслосьёмники масло не уходит.поэтому никто и не видит положительного эффекта.Можно менять для самоуспокоения,и надо менять при замене клапанов и направляющих втулок.Просто на некоторых сервисах любят по привычке разводить на деньги,рекомендуя заменить маслосьёмники,а когда эффект не достигнут- с "унынием" и умным видом говорят" Ну вот ваш дизель совсем плох- надо делать капиталку"а проблема была "всего лишь" в ушатанной турбине (купить новую или контрактную дешевле капиталки) или ешё банальнее в масле с большим угаром.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Виталий Находка » Вс апр 19, 2009 4:42 pm
Источник не определён, так как компрессия по косвенным признакам (в любой мороз заводится с пол оборота) в норме. Конечно может быть и из-за ушатанной турбины, но этот вариант не рассматривал (до этого пользовал только атмосферными моторами). И турбина для меня как ПЭВМ для эскимоса. Могут быть еще причины повышенного давления этих нехороших газов???? :непонятки:
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Виталий Находка » Вс апр 19, 2009 4:45 pm
А машину привык ремонтировать сам. Так спокойней и денежка в кармане остаётся :D .
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Юрий » Вс апр 19, 2009 5:53 pm
Виталий Находка писал(а):Источник не определён, так как компрессия по косвенным признакам (в любой мороз заводится с пол оборота) в норме.
Компрессия может обеспечиваться и за счет большого количества масла, попадающего в цилиндры. :wink:
Неужели ни разу не смотрел что из патрубка вентиляции картера летит?
Сообщение Виталий Находка » Вс апр 19, 2009 8:59 pm
Летит как раз масло :( , но расход его равен нулю на 5000 км :!:
Отюда все непонятки и идут. Если оно (масло) уходит во впуск, то почему в картере уровень постоянный :?:
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Юрий » Вс апр 19, 2009 9:32 pm
Виталий Находка писал(а):Летит как раз масло :( , но расход его равен нулю на 5000 км :!:
Уходит во впуск и стекает обратно в поддон вместе с остатками несгоревшей соляры, куда ж ему при изношенной ЦПГ деваться-то? :D
Тут кто-то в таком режиме уже ездил. :D
ЗЫ. А что, масло прямо каплями летит или просто густой масляный пар?
Из отверстия щупа летит при вынутом щупе? Бывает, что щуп выдавливает?
Сообщение Виталий Находка » Пн апр 20, 2009 6:15 pm
Вот-вот что-то вроде пара масленного, да и при снятом щупе оттуда все нормально, не говоря уже про выдавливания тьфу-тьфу тук-тук-тук.
А солярка по назначению применяется, ибо при смене масла было-бы заметно (запах там, вкус другой :) ).
Может конечно и вправду с турбины летит, так как перепускной клапан замасленный? Или это нормально? В общем как всегда, морочился одной проблемой а голова начинает о другой болеть :) .
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Юрий » Пн апр 20, 2009 6:20 pm
:D Ну дык движок совсем не новый, чего ж от него идеала-то требовать? Расхода масла нет, расход топлива, как я понял, тоже в норме, тяга хорошая - езди да радуйся.
Но а если уж масляный пар из картера сильно беспокоит, то можно сделать раскоксовку с заменой моторного масла на ДРУГОЕ. :)
ЗЫ. Мелкие дырки в прокладке под коллекторами турбодизелю - пох.
ЗЫЫ. ЕГР-то догадался заткнуть?
Сообщение Алексей 777 » Вт апр 21, 2009 11:36 am
Пройденный этап.... Недолго ему ездить осталось....
Сообщение Славян » Вт апр 21, 2009 3:56 pm
Мелкие дырки в прокладках(особенно в выпускной) превращаются в крупные. У меня была сорвана шпилька выпускного коллектора, сначало секло почти незаметно,но месяца через 4 пришлось снимать и шлифовать вып. коллектор - он деформировался в месте прилигания к прокладке. Шпильку аккуратно выстучал и поставил какую то жигулевскую.
И все у нас будет хорошо!
RVR N28WG 4D68T 5109697 двигатель контракт RB8136, коробка родная.
Славян
Посл. визит: Чт май 24, 2012 12:39 pm
Я из города: Уфа
Сообщение Виталий Находка » Вт апр 21, 2009 5:50 pm
Эту процедуру хочу совместить с вышеизложенной.
Ти зачэм так пугаэш? Мине ешо ездить :lol:
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Алексей 777 » Вт апр 21, 2009 10:11 pm
Сценарий с картерными газами заканчивается одинаково....
Сообщение Юрий » Вт апр 21, 2009 11:01 pm
Алексей 777 писал(а):Сценарий с картерными газами заканчивается одинаково....
Точнее - начинается одинаково. А заканчиваться может по разному. :D
Сообщение Виталий Находка » Ср апр 22, 2009 5:51 pm
Коллектор обслужу и буду ездить пока. Как проблема усугубится буду капиталить, (пробег 155 т.к. по одометру - но не факт, что не скрученный).
За номерки большое спасибо!
РS: А пока меня ждет отпуск и любимое Балтийское море :D
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение RomanT » Ср апр 22, 2009 6:12 pm
Ну не знаю как он там заканчивается, езжу с такой фигней уже второй год ( ничего пока не усугубилось) вот хочу попробовать раскоксовку ( если свечи выкручу) А так уже перестало напрягать: заводка норамльная, тянет хорошо, расход соляры 10-11( летом) езжу и радуюсь.
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение Alex_Nik » Пт апр 24, 2009 1:01 am
RomanT писал(а):Ну не знаю как он там заканчивается, езжу с такой фигней уже второй год ( ничего пока не усугубилось) вот хочу попробовать раскоксовку ( если свечи выкручу) А так уже перестало напрягать: заводка норамльная, тянет хорошо, расход соляры 10-11( летом) езжу и радуюсь.
Совет,свечи выкручивай на прогретом движке-легче получается,но не пойму почему,вроде метал расширяется везде.но точно могу сказать-что не крутилось на холодном,выкручивается легко на горячем.Проверял
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Alex_Nik » Пт апр 24, 2009 1:03 am
круговорот воды в природе знаю...А круговорот масла в движке,через турбину в выпускной коллектор---- незнаю :D
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
