Как впечатления от дизеля зимой?
Сообщение Николай » Сб фев 27, 2010 8:18 pm
Зима вроде кончается,кто как перезимовал?Я без утепления и котла наверно не выжил,Честно сказать очень доволен и поведением машины и двигателя.Очень устроил расход топлива и не расход масла.Интересно как другие регионы поживают?
Вообще тут ничего не буду писать
Николай
Посл. визит: Пн мар 17, 2014 3:14 pm
Сообщение Юрий » Сб фев 27, 2010 8:36 pm
С котлом зимой хорошо.... :D
Сообщение Николай » Сб фев 27, 2010 9:02 pm
Юрий писал(а):С котлом зимой хорошо.... :D
Как у вас в Омске однако тоже досталось -
Николай
Сообщение Юрий » Сб фев 27, 2010 9:07 pm
В минус 39 ставил в гараж и плитку под капот (движок и акку жалко). При -30 заводился со второго раза, при - 25 - с первого (масло 5W). Свечки на следующую зиму 100% все под замену. К солярке претензий ноль - антигель давно не добавляю.
Очевидно, что это еб...тое всемирное потепление будет продолжаться и дальше - летом поставлю автозапуск. Проверено: 4 часа больше чем достаточно.
Сообщение Aндрюха-74 » Вс фев 28, 2010 1:16 am
Привет всем, про авто запуск на 4 часа, у меня запускался и в - 25, но чуть ветерок и в - 18 уже замерзал.
Последний раз редактировалось Aндрюха-74 Вс фев 28, 2010 1:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Aндрюха-74
Посл. визит: Вс апр 01, 2012 9:27 pm
Я из города: МАГНИТОГОРСК
Сообщение perky » Вс фев 28, 2010 1:27 am
Автопрогрев каждые 2 часа по 20 минут. Но если в пригородах объявляли -35 или ниже (что было в 80% ночей за последние 2.5 месяца, то прятался в гараже у подруги. В нем ниже -18 не опускалось, а это пока вполне заводибельная т-ра.
Сообщение Юрий » Вс фев 28, 2010 1:37 am
Подумал че сказал? :D
Сообщение Sav » Вс фев 28, 2010 1:38 am
perky писал(а): если в пригородах объявляли -35 или ниже (что было в 80% ночей за последние 2.5 месяца, то прятался в гараже у подруги. В нем ниже -18 не опускалось, а это пока вполне заводибельная т-ра.
Сам прятался или все-таки явра прятал ? :wink:
Сообщение Vasuas » Вс фев 28, 2010 3:08 am
Как стоял, так и стоит, изредка из сугроба его выкапывал)))
А вообще, раньше при -20 уже еле заводился :?
Надеюсь с контрактным движком будет не так :)
Vasuas
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Николай » Вс фев 28, 2010 8:19 am
Vasuas писал(а):Как стоял, так и стоит, изредка из сугроба его выкапывал)))
НЕ мучай его как поставишь дольше проживет,у меня контрактный но ниже 20 уже не заведешь хоть закрутись,к котлу видимо привык
Николай
Сообщение Гладунов » Вс фев 28, 2010 10:06 am
Зимовал у подъезда, от -25 до 30 каждые 4 часа автозапуска, ниже 30 каждые два. Заменил датчик температуры двигателя и аккумулятор(кстати был вполне живой 100а/ч, но мне в мороз уже не хватало) несколько раз просто бросал на ночь до 30 заводится в дагонку, после 30 отливал горячей водой- жесть.
Кого как а меня раход с прогревами и зимними пробками совсем не радует 15-17 при летних 10
Гладунов
Посл. визит: Чт авг 30, 2012 10:02 pm
Сообщение Николай » Вс фев 28, 2010 12:29 pm
Гладунов писал(а):Зимовал у подъезда, от -25 до 30 каждые 4 часа автозапуска, ниже 30 каждые два. Заменил датчик температуры двигателя и аккумулятор(кстати был вполне живой 100а/ч, но мне в мороз уже не хватало) несколько раз просто бросал на ночь до 30 заводится в дагонку, после 30 отливал горячей водой- жесть.
У тебя перерасход из за прогревов это нормально для такой жесткой зимы прочитай что пишут владельцы больших дизелей Жесть
Николай
Сообщение perky » Пн мар 01, 2010 7:15 pm
Юрий писал(а):Подумал че сказал? :D
А вы думаете, что думаете? :lol:
Сообщение Морозов » Вт мар 02, 2010 3:22 am
Николай, подскажи, что у тебя за котел и куда врезан. А то я поставил
"Северс" 1.5 квт, врезали в обратку с печки. Нифига не греет, только трубки около себя и все.
Морозов
Посл. визит: Сб фев 12, 2011 10:40 pm
Я из города: Кемерово
Сообщение Николай » Вт мар 02, 2010 7:56 am
Морозов писал(а):Николай, подскажи, что у тебя за котел и куда врезан. А то я поставил
У меня тоже врезан 1.5 северс в обратку и подачу печки,сначала поже грел только себя,потом я котел выше поднял и он заработал и еще его надо одним концем острым ниже поставить.под углом
Николай
Сообщение Морозов » Вт мар 02, 2010 9:04 am
Интересно, у меня почти так и стоит. Сейчас уже трогать не буду, а к следующей зиме буду думать. Говорят брать ОЖ надо со сливной пробки блока а подавать в трубку с радиатора.
Морозов
Сообщение Николай » Вт мар 02, 2010 9:45 am
Морозов писал(а):Интересно, у меня почти так и стоит. Сейчас уже трогать не буду, а к следующей зиме буду думать. Говорят брать ОЖ надо со сливной пробки блока а подавать в трубку с радиатора.
Конечно так и должно быть,но я поленился коллектор снимать и по этому так сделал,летом тоже хочу все как надо сделать
Николай
Сообщение Леха тракторист » Пт мар 05, 2010 12:38 pm
В гараже практически без проблем, единственное аккум замерзает, вроде новый 75ка, и постоянно не дозаряжен, если замораживал в -35 под низ ставил прожектор типа ПКН на 1000Вт, безпроигрышный пожаробезопасный вариант, любой "труп" отогреет за час, максимум два!!! Автомат на капиталке, фрикционы за зиму убил доконца! А так, кроме того что гараж в 10 минутах ходьбы, все окэ! Да, и пока автомат раскручивался на оборотах 3.5 тысячи, саляра ручьем!!!
Леха тракторист
Посл. визит: Ср дек 08, 2010 10:29 pm
Я из города: омск
Сообщение Серёга » Сб мар 27, 2010 9:31 pm
Всю зиму на улице прожил , убились передние стойки(заменил поставил каябовские), сгорел предохранитель на 80А(на накал свечей),рулевая рейка потекла(заменил на контрактную т.к. рем. комплект стоит почти также). Суровая зима выдалась!
Серёга
Новичок
Посл. визит: Ср окт 20, 2010 11:36 am
Я из города: Ачинск
Сообщение Гладунов » Вс мар 28, 2010 11:16 am
А я поставил ремкомплект, теперь точно знаю что все сальники новые оригинальные. По цене дешевле рейки если работа своими силами :wink:
Гладунов
Сообщение Серёга » Вс мар 28, 2010 4:09 pm
У нас рем. комплект на рейку 5000 стоит + на моей рейке рулевые наконечники тош коньчились ,так что дешевле вышло контрактную поставить.
Серёга
Новичок
Я из города: Ачинск
Сообщение Vasuas » Ср мар 31, 2010 1:00 am
У нас в Челябинске за 4000 контрактную рейку предлагают. Придётся брать... Течёт очень сильно.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
