Vivo писал(а):А если долго поездить, какое напряжение зарядки?
Ездил по городу, приехал домой, глушил-заводил все нормально. Проехал от дома до магазина кофе попить, заглушил, через минут 5 заводить - х.й!!! Реле щелкает - тррррр, стартер разок пытается схватить - ввж и так по кругу: тррррр-ввж-тррррр-вж-трррр-вж, короче как при севшел в 0 аккумуляторе... Короче сказал явр: иди ка ты на х.. хозяин... Благо жена в машине была, посадил ее за руль, а сам толкал, с толкача завелись, проехал до эстакады километров 5, стал на спуск на ручник - глушу - орпять такая же ерунда, ну 1-ю, отпускаю ручник и.. завелся. Открываю капот, напряжение на клеммах: 12 В ключается карлсон: 11,8 В, это на холостых, кручу оборотов до 2500, 12,7 В. кажет, отпускаю - опять 12 В. И это при условии, что все потребители выключены! Короче хлопнул капотом и домой. 7-8 километров до дома, загоняю в гараж расстроеный, ну думаю дай, посмотрю напругу - 13,2-13,3 на холостых и так же на оборотах. Заглушил - завелась как часики... ЧТо это такое... Геннадий мозги делает или что-то другое?
Алексей 777 писал(а):Меняй нахрен генадий. Я свой раз пять за два года снимал перебирал. Весь мозг он мне вытрахал. А дубликаты реле-регуляторов, как я понял по опыту, вообще лекарство на пару месяцев. В итоге поставил новый и забыл про него вообще.
Diesel писал(а):Сильно не пинайте, но... Как снять ремень с гура? Надобно бы ремешок гены махнуть на новый, не могу понять что откручивать, чтобы ослабить ремень гидрача...
Diesel писал(а):Блин, явр делает мой мозг как голодный моряк портовую куртизанку....Ездил по городу, приехал домой, глушил-заводил все нормально. Проехал от дома до магазина кофе попить, заглушил, через минут 5 заводить - х.й!!! Реле щелкает - тррррр, стартер разок пытается схватить - ввж и так по кругу: тррррр-ввж-тррррр-вж-трррр-вж, короче как при севшел в 0 аккумуляторе... Короче сказал явр: иди ка ты на х.. хозяин... Благо жена в машине была, посадил ее за руль, а сам толкал, с толкача завелись, проехал до эстакады километров 5, стал на спуск на ручник - глушу - орпять такая же ерунда, ну 1-ю, отпускаю ручник и.. завелся. Открываю капот, напряжение на клеммах: 12 В ключается карлсон: 11,8 В, это на холостых, кручу оборотов до 2500, 12,7 В. кажет, отпускаю - опять 12 В. И это при условии, что все потребители выключены! Короче хлопнул капотом и домой. 7-8 километров до дома, загоняю в гараж расстроеный, ну думаю дай, посмотрю напругу - 13,2-13,3 на холостых и так же на оборотах. Заглушил - завелась как часики... ЧТо это такое... Геннадий мозги делает или что-то другое?
Гурон писал(а): Судя по содержанию этого поста - где-то хреновый контакт в силовых проводах..
..Замерь напряжение на генераторе (непосредственно! Масса генератора и + генератора!), и сравни эти показания с напряжением на АКБ! (при работающем двигателе!). Если разница большая - копай провода.., ежели показания одинаковы - генератор..
степа72 писал(а):что-бы уйти от темы плохого контакта + и - позвони их отдельно.+ гена и клемма акб.- корпус гены и - акб.пишу ещё раз у меня похожие признаки были.заварил нахрен на гене обгонную муфту и всё.
степа72 писал(а):год почти езжу.рамень дешевле купить.чем гену
степа72 писал(а):слушай а аккамулятор рабочий? я к тому если емкость никакая у него то он всё с гены сосать будет.плюс может подкорачивать шлам между пластинами.попробуй другой подкинуть.хуже не будет.
WTF писал(а):Не норма, прогретый должен держать 13,1-13,2 без разницы сколько потребителей. Посмотри основной силовой провод в местах соединения с генератором и клеммой, где то паразитное сопротивление скорее всего.
степа72 писал(а):тогда не просто протянуть контакты.а разобрать места соединений и по новой переделать с последующим смазыванием.
степа72 писал(а):верной дорогой идешь товарищ.значит кусок линии от акб до гены исправен.при всех потребителях что включаешь авто как себя ведет?глохнет или что?и по сравнению со старым акб разнится есть?
