Убрал насос кондиционера
Сообщение vla1600 » Ср май 16, 2018 7:27 pm
Ввиду того что дырявый радиатор кондиционера, снял насос кондиционер. Подскажите будут ли какие-нибудь последствия? Заранее спасибо.
vla1600
Посл. визит: Пн янв 27, 2020 5:26 pm
Я из города: Благовещенск
Кузов: N28W 5301467
Re: Убрал насос кондиционера
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 16, 2018 10:15 pm
Машина станет легче на три кило :-)
+5 единиц к снижению расхода топлива и улучшению динамики, плюс пополневшую тёщу уже можно возить.
Простите, не сдержался :D
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Doka69 » Вс июн 03, 2018 11:49 pm
Ещё 12 лет назад снял эту железяку по бесполезности,и там побольше трёx кг будет. :) Заодно убрал передний радиатор для лучшей продувки основного и вытащил маленький,который конкретно мешает дуть печному вентилятору.
MMC ЯVR 1995 АКПП
W4A321FPF3
Doka69
Посл. визит: Пн апр 20, 2026 11:20 pm
Я из города: Тараз Казахстан
Кузов: N28W-0300039
Сообщение DIMMka » Пн июн 04, 2018 11:05 am
Если просто убрать компрессор и конденсатор, то насколько я понял перестанет работать второй вентилятор радиатора.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Гурон » Пн июн 04, 2018 6:32 pm
..Оба кулера работают параллельно..
Сообщение igor 040783 » Пт июн 08, 2018 11:22 pm
Гурон писал(а):..Оба кулера работают параллельно..
У меня на предыдущем тракторе кондюк работал, так вот левый вентилятор включался отдельно, когда врубаешь кондишЭн, а машин стоит на месте.
На ныынешней машине кондюк выкинут, но проводка вся по местам и когда движка прогрелась вкл. основной кулер, при том в два режима. Сначала в пол силы, а если нагрев мотора продолжается, то врубается на всю зарплату. Второй вентилятор при этом молчит.
igor 040783
Посл. визит: Вс июн 09, 2019 9:42 pm
Сообщение DIMMka » Сб июн 09, 2018 6:39 am
Такая же история. Вентилятор кондиционера не включается вместе с основным. Компрессор и конденсатор убраны, разъёмы не задействованы никак. Получается цепь управления вентилятором кондиционера не активна.
DIMMka
Сообщение Гурон » Вс июн 10, 2018 1:41 am
..Предохранитель №6..
Сообщение Гурон » Вс июн 10, 2018 2:12 am
..Оба работают параллельно и управляются ЭБУ.
