Умирает АКПП? или может поживет еще?
Сообщение Serg (Kemerovo) » Вт июл 10, 2007 7:51 pm
Всем привет!
Помогите советом, а то у меня проблема с Шариотом жены. 93 год, 4D68, передний привод. N38W-002264.
Вкратце. Поехали мы на Алтай на нем в пятницу. Доехал до Демьяновки (100 км от дома), остановился на шашлычок. Поели, завели, поехали. Машина тронулась с рывком, сильным. Как-будто первая включилась с большим опозданием. Дальше переключалась нормально. Без остановки ехали долго, аж до самого Алтайского края. Скорость около 110-120. Через Кузедеево. А там (в А. кр.) в какой-то деревне дорогу делают. Камни большие. Пришлось остановиться из-за впереди идущей машины. После этого коробка включаться не захотела. Без разницы: D,2,L. Ни на одной из них. Были рывки, как-будто включается и все. Затащили на веревке на горку. С горки покатилась, включилась 2 или 3-я. Дальше нормально. Больше казусов не было. Машина на Алтае простояла 3 дня. Поехали домой. Где-то под Барнаулом после остановки все повторилось. Опять не хочет ехать после остановки. С горки разгонишь все нормально, переключается, едет.
Сегодня ездил на станцию. Мастер сказал, что масло сгоревшее, возможно стерлось покрытие с дисков, забит фильтр, текут сальники (хотя коробка снаружи сухая, и я думаю, что это все теория) и т.п. Ремонт со всеми прибамбасами (РК, масло, работа) обойдется мне в 23 т.р. Или искать контрактную АКПП. Проехав сегодня около 50 км никаких описанных выше симтомов не заметил. АКПП включалась ровно без рывков. Так же паренек провел "затормаживающий тест". Обороты на D и R одинаковые, в пределах нормы 2500. Выше не поднимаются.Что мне делать? Может для начала поменять масло, фильтр (стати, какой он? А то если мет.сеточка, то не менять, а тоже промыть?) и промыть радиатор охлаждения АКПП? И ездить дальше? А то я в панике. Отпуск заканчивается, машина будет нужна каждый день.
в следующий раз........
Serg (Kemerovo)
Посл. визит: Сб мар 22, 2008 9:52 pm
Я из города: Кемерово +79133072824
Сообщение perky » Ср июл 11, 2007 9:42 am
Всяко для смены фильтра, надо сливать масло и вскрывать поддон. Осадок в поддоне многое раскажет.
Сообщение sakezen » Ср июл 11, 2007 1:08 pm
судя по описанным симтомам-механическая часть АКПП-"живая". Вскрыв поддон и не найдя там металлической стружки и кусочков планетарки-я бы поменял ремкомплект/масло/фильтр. Допускаются почти невидимые глазу "иголки" на магнитике.И чёрная пластелиноподобная грязь(указатель конченых фрикционов). Я-бы ремонтировал.ИМХО. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Serg (Kemerovo) » Ср июл 11, 2007 7:46 pm
sakezen писал(а):Вскрыв поддон и не найдя там металлической стружки и кусочков планетарки-я бы поменял ремкомплект/масло/фильтр.
Что такое ремкомплект? Из чего он состоит?
Serg (Kemerovo)
Сообщение sakezen » Ср июл 11, 2007 10:36 pm
Набор прокладок и фрикционов-если не ошибаюсь.Мне при ремонте-сразу сказали"ремкомплект-менять 100%,цена-200долларов. :P
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Serg (Kemerovo) » Ср июл 11, 2007 11:25 pm
sakezen писал(а):цена-200долларов. :P
Ни куя себе :shock: Вот это да!!! а есть партнамбер этого РК? Попробую у нас в деревне :D поискать. Если не найду, то тесть сказал, что заменим масло с фильтром и посмотрим, как она себя вести дальше будет. Если опять косяк подобный вылезет, то или опять делать будем (уже полностью), или продадим нах :D
Serg (Kemerovo)
Сообщение Serg (Kemerovo) » Чт июл 12, 2007 9:31 pm
Всем снова привет!
Почитав инфу, съездив в пару мест на диагностику, к мужику, который АКПП сам ремонтирует, вскрыли поддон, слили масло. И знаете, что обнаружили в поддоне? А ничего!!! Никакой пластилиноподобной жижи, магнитики почти чистые!!! Короче, сколько масла слили, столько и залили. Делали всю процедуру по книжке от "Легтон-Автодата". Проехали, прогрели, долили.
Время покажет. Тысчи через две-три еще раз поменяем.
Serg (Kemerovo)
Сообщение svosokin » Пн июл 16, 2007 11:20 am
А зачем так часто масло менять ?
svosokin
Посл. визит: Сб янв 29, 2011 12:14 am
Я из города: г.Москва
Сообщение Юрий » Ср июл 18, 2007 6:47 pm
А фильтр-то поменяли? Или хотя бы помыли? :D
Сообщение Serg (Kemerovo) » Сб июл 21, 2007 12:10 pm
svosokin писал(а):А зачем так часто масло менять ?
При замене по книге получается не полная замена, а частичная. Сливается 3,5 литра, а его там 6,5. Где-то читал, что повторная замена обновляет масло еще раз. И оно еще чище становится.
Юрий писал(а):А фильтр-то поменяли? Или хотя бы помыли?
Промыли. Сначала зимней соляркой, затем в бензине.
Serg (Kemerovo)
Сообщение Юрий » Ср июл 25, 2007 6:36 pm
Промывка - временная мера, потому как даже японский "фетр" столько лет не служит. Не жадничай, купи новый, оно того стоит.
