Продолжаю осваивать свой "луноход"
Сообщение DimaOld » Ср июл 11, 2007 1:50 pm
При прогреве двигателя (4D68T) шелкает подкапотное реле (над левой стойкой) , при этом падают обороты двигателя. Минуты через 3-5 реле перестает срабатывать и обороты устойчиво держаться. Что це таке?
DimaOld
Посл. визит: Пн сен 01, 2008 5:24 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение Serg (Kemerovo) » Ср июл 11, 2007 8:09 pm
Это прогревочный режим у них такой. Так и должно быть. Не заморачивайся :D
в следующий раз........
Serg (Kemerovo)
Посл. визит: Сб мар 22, 2008 9:52 pm
Я из города: Кемерово +79133072824
Сообщение DimaOld » Пн июл 16, 2007 1:50 pm
После снятия и промывки радиатора включился на постоянку вентилятор радиатора. При включонном зажигании работает, померял датчик температурный на радиаторе - "короткого" нет. Тогда где идет управление на включение???
________________
ЯVR N28W 4D68T 93г. A/T
DimaOld
Сообщение DimaOld » Пн авг 13, 2007 12:24 pm
Запредельный расход в городе - 20литров :cry: на сотню, по трассе 10 литров. Слишком большая разница, может форсунка неработает?Как проверить? :?:
________________
DimaOld
Сообщение Юрий » Пн авг 13, 2007 3:14 pm
DimaOld писал(а):Запредельный расход в городе - 20литров :cry: на сотню, по трассе 10 литров. Слишком большая разница, может форсунка неработает?Как проверить? :?:
Если ты не экстремал, то слишком уж большая разница в расходе.
По городу дым из трубы летит и сколько?
Сообщение DimaOld » Пн авг 13, 2007 3:37 pm
Ничего экстремального, но дым идет, причем в отличии от прежнего Ниссана (Террано) не черный а какой то сизый. Разница с Ниссаном ошутимая , там была механика и атмосферник 2,3, а тут турбо и автомат.
________________
DimaOld
Сообщение perky » Пн авг 13, 2007 5:03 pm
Форсунки дешевле не проверять, а сразу промыть. Большой расход - значит двигатель голодает. Тоже можно не париться, а поменять топливный и воздушный фильтра.
Как раз вчера сменял топливный фильтр. И если обычно со старого фильтра сливалась прозрачная солярка, которую я перемещал обратно в бак, то тут такое что-то мутное вылилось, что поставил в отстойник.
Сообщение DimaOld » Пн авг 13, 2007 5:20 pm
Воздушный фильтр менял на прошлой неделе, топливный заказал так же как и распылители, пробег уже за 200т.км. и видимо их ещё неразу неменяли. В субботу попробую поменять распылители, если кто менял , рассскажите есть какие нибудь нюансы и особенности.
________________
DimaOld
Сообщение Алексей 777 » Пн авг 13, 2007 6:08 pm
Тоже собираюсь менять распылители, пока тоже исчу инфу.... поменяешь дай знать или я отпишусь...
Сообщение DimaOld » Пн авг 13, 2007 6:25 pm
Как поменяю - отпишусь
________________
DimaOld
Сообщение perky » Пн авг 13, 2007 6:28 pm
В домашних условиях нет проблем поменять распылители. Но есть большая проблема их отрегулировать (опрессовать). Т.к. для этого кроме стенда (гидронасос с манометром, которые должны быть на любой МТС) нужны и наборы регулировочных шайб, чтобы выставить давление открытия форсунки.
Топливный фильтр годится от любого дизеля, лишь бы подошла резьба вверху и внизу. Сам, правда, ни разу не пробовал ставить другой, т.к. fc-326 всегда в наличии.
Сообщение DimaOld » Пн авг 13, 2007 7:08 pm
А если оставить так как было со старыми распылителями (шайбы) - не прокатит?
________________
DimaOld
Сообщение Юрий » Пн авг 13, 2007 7:57 pm
DimaOld писал(а):Ничего экстремального, но дым идет, причем в отличии от прежнего Ниссана (Террано) не черный а какой то сизый.
При "переливе" топлива дым черный. Сизый дым - свидетельство плохого смешивания топлива с воздухом в камере сгорания, в т.ч. и из-за неисправных распылителей.
Сообщение DNK » Вт авг 14, 2007 6:40 pm
Цвет дыма еще от кол-ва "угорающего" масла тоже сильно зависит
О расходе топлива: при спокойной езде что в городе что на трассе укладывался в 10ку, (с кондиционером- чуть больше, пока не подсчитал) хотя "Чорт" с 4вд и автоматом чуть потяжеле РВРа
Колёсами по Галактике!!
MMC Chariot MX 4wd "96 (4D68T)
Nissan Primera P10 1,6 "93
Разные ржавые тазики
DNK
Новичок
Посл. визит: Вт авг 14, 2007 7:06 pm
Я из города: СПб
