Интеркулер НУЖЕН!!!
Интеркулер НУЖЕН!!!
Сообщение Юрий » Ср июл 18, 2007 7:48 pm
Вот наконец дошли руки до установки интеркулера.
Напомню, контрактный движок, который я поставил, шел без интеркулера (движек с либеро), но я купился на его относительную молодость. :D
Работы, конечно, хватило: снять радиатор, снять впускной коллектор (для движка без интеркулера впускной коллектор имеет меньший внутренний диаметр), снять выпускной коллектор (без выпускного впускной не снимается), заменить регулятор давления во впускном коллекторе (для движка с интеркулером давление по доке должно быть выше, чем без интеркулера), ну соответственно все собрать (прокладка коллекторов не менялась, для страховки чуть помазали качественным герметиком). ТНВД никакой регулировке не подвергался.
Результаты:
1. Движок перестал тупить на жаре в принципе.
2. Заметное повышение приемистости. Для сравнение: ощущения только что залитой в бак хорошей солярки после езды на плохой.
3. Снизилась вибрация, повысилась стабильность оборотов на ХХ, а звук работающего движка стал мягче.
4. Снизился расход топлива, но очень незначительно - ориентировочно на 0,5 л. Для сомневающихся: расход определялся исходя пробега при четырех заправках на 500 руб. каждая. Хотя не спорю, а вдруг так совпало, что ГАЗПРОМ в это же время качественную соляру к нам завез? :D
Сообщение svosokin » Сб июл 21, 2007 11:43 am
А Фото по установке не делал ?
Как думаешь, если интеркулер на либеро поставить?
1. он влезет туда ?
2. какие запчасти надо купить?
3. Хуже не станет ?
svosokin
Посл. визит: Сб янв 29, 2011 12:14 am
Я из города: г.Москва
Сообщение Юрий » Ср июл 25, 2007 6:33 pm
svosokin писал(а):А Фото по установке не делал ?
1. он влезет туда ?
3. Хуже не станет ?
А какое фото, если все родное ставилось на родные же места? :D
Интеркулер необязательно ставить как на явре под капот, на других машинках его ставят, к примеру, впереди или под крыло. Но надо иметь ввиду, что сам по себе интеркулер нужного эффекта не дает, а всего лишь позволяет поднять давление турбины, что в свою очередь позволяет увеличить подачу топлива и соответственно поднять мощность двигателя. Увеличение давления турбины в то же время диктует увеличение пропускного диаметра воздушного тракта. Для сравнения: впускной коллектор 4D68 без интеркулера имеет внутренний диаметр ок. 37 мм, а с интеркулером - ок. 45 мм. Разница ощутимая.
Исходя из того, что штатный 4D68 идет как с интеркулером, так и без, ИМХО вреда не будет. :D
Сообщение moxat2 » Вт сен 04, 2007 12:55 pm
1. он влезет туда ?
3. Хуже не станет ?
Я тоже поставил движок с машины без интеркулера, но перекрутил патрубки и интеркулер воткнул, переживаю за регулировки ТНВД, ты сколько отъездил, ТНВД не пришлось регулировать? :)
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! Чингизхан.
moxat2
Посл. визит: Вс сен 30, 2007 12:30 pm
Я из города: г.Костанай Казахстан.
Сообщение Юрий » Вт сен 04, 2007 4:18 pm
moxat2 писал(а): Я тоже поставил движок с машины без интеркулера, но перекрутил патрубки и интеркулер воткнул, переживаю за регулировки ТНВД, ты сколько отъездил, ТНВД не пришлось регулировать? :)
Отъездил месяца три, ТНВД не регулировал, незачем. :)
"Перекрутил патрубки" - это означает, что впускной коллектро не менял? И как, толк с интеркулера чувствуется (а то народ спрашивает)? :)
Сообщение moxat2 » Вт сен 04, 2007 7:12 pm
Извиняюсь, перекрутил коллектора, а интеркулер у меня до этого движка стоял, в инете читал , интеркулер теоритически повышает мощность от 10-до 20 %, фактически от 5 до 10%. ну так в народе говорят. :D
moxat2
Сообщение Юрий » Вт сен 04, 2007 9:43 pm
Для нашего движка - на 6 л.с.
Сообщение moxat2 » Ср сен 05, 2007 12:46 pm
Юрий писал(а):Для нашего движка - на 6 л.с.
В принципе это не плохо. :D
moxat2
Сообщение svosokin » Пн июн 30, 2008 2:46 pm
А куда фотки делись ?
Libero Monte 1996 4D68T CD8W 4X4
svosokin
Сообщение Юрий » Пн июн 30, 2008 6:21 pm
Фотки пропали, но вопрос (и свой ответ) помню. :)
Итак, "на пальцах":
Чтобы машинка ехала быстрее, можно влить в цилиндры ее двигателя побольше топлива. Но для сгорания этого "побольше" топлива в атмосферном воздухе недостаточно кислорода, поэтому воздух подают под давлением (т.е. увеличивают принудительно количество подаваемого в цилиндры кислорода) с помощью турбины или компрессора. Чем больше давление турбины, тем больше можно влить топлива. Но с увеличением этого давления происходит нагрев сжимаемого турбиной воздуха и падает его плотность, то есть толку с дальнейшего повышения давления мало. Поэтому ставят т.н. интеркулер, то есть охладитель воздуха от турбины к впускному коллектору. Вот собственно и все. :D
Сообщение svosokin » Вт июл 01, 2008 4:32 am
[quote="Юрий"][/quote]
1)Если я правильно вас понял Юрий, то если у мен я 4D68 турбираванный то для установки интерркуллера мне всего лишь надо установить вентилятор и обеспечить обдувом как просто воздухом так и вентилятором(кстати он постоянно работает ?),купить две трубки от радиатора к турбине и обратно и подпитатца к штатной турбине....?
2)Если коллектор не поменяю то эффекта я не замечу ?или лучше сразу и выпускной коллектор от RVR поставить ?
3)и кстати турбина с интеркуллером по идее подольше живет ?
svosokin
Сообщение KeS007 » Вт июл 01, 2008 11:35 am
:шзр: :шзр: :шзр: Юрий не надо было начинать эти разговоры, а то сейчас народ начнет по 2 интеркулера ставить чтобы 12 лошадей прибавилось. :lol:
KeS007
Посл. визит: Пт окт 16, 2015 10:44 pm
Сообщение KeS007 » Вт июл 01, 2008 11:47 am
1. если интеркулер есть, значит должен быть. а если нет то и хрен с ним (хотя с турбиной и без интеркулера дизельки я не встречал.
2. это вобще ЖЕСТЬ! ничего не могу сказать.
3. интеркулер на турбину НИКАК не влияет , интеркулер (встроенный охладитель - радиатор) служит для охлаждения воздуха который прошел через турбину и нагрелся до 400-600 градусов (Юрий попровте если неправельно, но помоему гдето такая температура). и только! турбину охлаждает масло, и продлить жизнь турбины поможет только турботаймер.
KeS007
Сообщение Юрий » Вт июл 01, 2008 12:18 pm
svosokin писал(а):1)Если я правильно вас понял Юрий, то если у мен я 4D68 турбираванный то для установки интерркуллера мне всего лишь надо установить вентилятор и обеспечить обдувом как просто воздухом так и вентилятором(кстати он постоянно работает ?),купить две трубки от радиатора к турбине и обратно и подпитатца к штатной турбине....?
1. В принципе - да. Вентилятор нужен только при движении на низкой скорости, но мне не удавалось услышать его работу ни разу. Очень важно поднять давление с турбины, иначе полного эффекта по мощности не будет. На турбине есть "грибок", к которому подходит резиновая трубочка от компрессорной части турбины, а выходит тяга с накрученным на резьбу тяги "ухом". Вот это-то ухо и отодвигают, тем самым повышая давление турбины.
2. Коллектор пришлось поменять по двум причинам: во-первых расстояние между входом впускного коллектора и выходом турбины настолько мало, что неизвестно, как грамотно подключить патрубки в интеркулеру. Коллектор же движка с интеркулером имеет впуск с другой стороны и он направлен не вниз, а вверх. А во-вторых, если судить по впускам коллекторов, то внутренний диаметр коллектора движка с интеркулером заметно больше внутреннего диаметра коллектора движка без интеркулера. Понятно, что это важно, но насколько - ХЗ.
3. Таких данных нет, но теоретически вроде бы должно быть наоборот. Давление больше, значит скорость вращения турбины больше, а значит и износ ее больше. С другой стороны, разница давлений турбин с интеркулером и без невелика - 0,78 кг\кв.см против 0,65 кг\кв.см .
Сообщение Юрий » Вт июл 01, 2008 12:23 pm
KeS007 писал(а)::шзр: :шзр: :шзр: Юрий не надо было начинать эти разговоры, а то сейчас народ начнет по 2 интеркулера ставить чтобы 12 лошадей прибавилось. :lol:
Шутки шутками, но если удастся поднять давление турбины до 0,94, и ТНВД отреагирует на это правильно, то установка второго интеркулера действительно поднимет мощность на 12 л.с. :D
Сообщение Юрий » Вт июл 01, 2008 12:28 pm
KeS007 писал(а):1. если интеркулер есть, значит должен быть. а если нет то и хрен с ним (хотя с турбиной и без интеркулера дизельки я не встречал.
1. У perky дизельный явр без кулера. А так как я поездил и с кулером, и без, то разницу ощутил. И особенно сейчас, в жару.
2. Вряд ли такая высокая температура, патрубки резиновые сгорели бы. А кроме масла мою турбину охлаждает еще и ОЖ.
Сообщение KeS007 » Вт июл 01, 2008 12:51 pm
и куда второй лепить? на крышу :lol: а может помощнее взять, от делики например с двигателем 4M40 у него 2800 обьем
KeS007
Сообщение Юрий » Вт июл 01, 2008 1:55 pm
KeS007 писал(а):и куда второй лепить? на крышу :lol:
Туда же, куда мицу его на аутландере влепили. :)
Сообщение svosokin » Вт июл 01, 2008 4:31 pm
вопрос стоит не куда второй лепить а куда первый ставить! так как у Либеро под капотом не так уж много места, у RVR больше...
А куда его еще можно поставить как не под капот ?
svosokin
Сообщение Юрий » Вт июл 01, 2008 5:44 pm
Ноздря на капоте "идет" мало какой машинке, поэтому сейчас вроде уже общепринято ставить интеркулер фронтально, чаще сразу за решеткой радиатора.
Сообщение Sav » Ср июл 02, 2008 12:16 am
Юрий писал(а):Ноздря на капоте "идет" мало какой машинке
А мне нравиться :lol:
Сообщение svosokin » Ср июл 02, 2008 5:39 am
Ну Ок буду пробывать правда чуть позже...но буду...главное можно а дальше стоит желание за всем этим делом.... спасибо за обьяснения и понимания в данном вопросе!!!
svosokin
Сообщение _-Bond-_ » Вт ноя 04, 2008 4:17 am
можно фото? Глянуть хоть где он стоит, надо себе к лету поставить
http://vk.com/club55494067 контрактные и новые запчасти по приемлемым ценам
_-Bond-_
Посл. визит: Вт ноя 21, 2017 10:42 pm
Я из города: Калач
Сообщение LexaM » Вт май 19, 2009 7:57 pm
Юрий, какие шланги использовал?
LexaM
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 11:55 am
Я из города: Ижевск
Сообщение Николай » Вт май 19, 2009 8:44 pm
Привет всем у меня есть комплект интеркулера т.е сам инт,шланги,коллектор но нет НОЗДРИ этот комплект вымутил с другой машины .
Короче куда можно поставить этот интеркулер т.е радиатор охлаждения воздуха?
Николай
Посл. визит: Пн мар 17, 2014 3:14 pm
Сообщение Юрий » Вт май 19, 2009 9:38 pm
Наш интеркулер настолько большой и "квадратный", то наверное больше и никуда. :(
Сообщение Sav » Вт май 19, 2009 10:18 pm
Юрий писал(а):Наш интеркулер настолько большой и "квадратный", то наверное больше и никуда. :(
Зато ноздря смотрится солидно :wink:
Сообщение _-Bond-_ » Чт май 21, 2009 7:07 pm
а перед радиатором двигателя он влезет?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Чт май 21, 2009 8:48 pm
Перед радиатором двигателя стоит конденсатор (радиатор) кондиционера, а перед ним еще и масляный радиатор.
Сообщение _-Bond-_ » Чт май 21, 2009 10:51 pm
ну у меня кондей снят( радиатора нет а маслянные радиаторы у меня под бампером по углам
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Чт май 21, 2009 11:56 pm
Ну тогда надежда есть.
Сообщение KSINO » Вс май 24, 2009 3:22 pm
А может попробывать вам друзья поставить кулер от дизельной камри в 30-ом кузове, он как раз там сбоку к основному радиатору крепится, подумайте ....
МАШИНЫ 11-АЯ: Mark2 Qualis Four
KSINO
Посл. визит: Вт сен 12, 2017 11:55 am
Я из города: БАРНАУЛ
Сообщение _-Bond-_ » Пт июн 26, 2009 7:04 am
а пойдёт ли этот кулер? Я имею в виду, объём, пропускная способность там..... Или может с чего ешё поставить можно?
_-Bond-_
Я из города: Калач
