Вакумный насос
Вакумный насос
Сообщение Алексей 777 » Вт сен 04, 2007 9:51 pm
Потехоньку приходит кирдык, сначала аварийная лампа тормозов горела только на малых оборотах, теперя горит постоянно... На утечки шланги смотрел, срабатывает датчик на вакумном усилителе тормозов. Как можно измерить разряжение насоса??? И заменить то нечем, а тормоза вялые стали, если несколько раз резко нажать педаль сразу лампа вспахивает...
Сообщение perky » Ср сен 05, 2007 2:38 pm
Проверь пальцем на шланге у усилителя тормозов, а потом прямо на самом генераторе. Если разница ощутима, то где-то в вакуумных магистралях дыра. Это самое вероятное.
Если же сама помпа не качает, то она в экзисте $250. А если ее разобрать и дефектовать, то можно и дешевле отползти.
