как настроить тнвд
Re: как настроить тнвд
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 10, 2011 5:32 pm
Конечно за один!!!
Сообщение Vasuas » Чт фев 10, 2011 8:08 pm
Бери Denso 093400-6090. Они по 750-850 рублей. Пару недель назад поставил такие.
Теперь с ТНВД мучаюсь. Придётся контрактный покупать...
Vasuas
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Nordost » Чт фев 10, 2011 8:37 pm
еще маленькие под распылителем менять обязательно.
Vasuas, а до замены распылов все в норме было? Есть насос с
95 года
Сообщение Vasuas » Чт фев 10, 2011 8:44 pm
Nordost писал(а):еще маленькие под распылителем менять обязательно.
95 года
Не, Не нормально было... Дым чёрный, мощности нет на маленьких оборотах, но бегала чуть резвее.
Теперь ещё пока не прогреется сильно дымит и нифига не едет...
Когда у меня был Chariot, на контрактный движок старый ТНВД ставил, такая же фигня была, новый вернул и всё нормально.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 10, 2011 11:21 pm
Несколько дизелей было в пользовании, ни разу ни на одном не менял медяхи под форсунками...
Сообщение Сomm » Пт фев 11, 2011 6:21 am
они же полые, те которые нижние. лучше все же поменять. у меня одной вообще не было, нагара было полный колодец
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Алексей 777 » Пт фев 11, 2011 9:20 am
Ну так небыло это уже другая история, а так старые без проблем справляються. Хотя стоят они копейки.
Сообщение Роман DIZEL » Пт фев 18, 2011 9:46 pm
всем привет вернулся я всё нормуль машинкой доволен теперь резвый конь а не старый ослик ! вот ещё заметил на насосе из под вала акселератора иногда немного подкапывает салярка немного несколько капель, капает при заводке,но не всегда , опасна ли сие дело ?
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Посл. визит: Вс июн 17, 2012 12:24 am
Сообщение даща » Пт фев 18, 2011 10:30 pm
Роман DIZEL писал(а):всем привет вернулся я всё нормуль машинкой доволен теперь резвый конь а не старый ослик ! вот ещё заметил на насосе из под вала акселератора иногда немного подкапывает салярка немного несколько капель, капает при заводке,но не всегда , опасна ли сие дело ?
На сколько резвый, опиши?
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Роман DIZEL » Пт фев 18, 2011 11:38 pm
ну в гору теперь могу разгонятся хотя раньше елеполз ! и держать например 110 везде и на ровной и на гору ! да и сместа резво идет и разгоняется быстро ну что ещё у меня девятка была 1300 двигун яврик порезвее будет !
Роман DIZEL
Сообщение даща » Сб фев 19, 2011 12:05 am
Роман DIZEL писал(а):ну в гору теперь могу разгонятся хотя раньше елеполз ! и держать например 110 везде и на ровной и на гору ! да и сместа резво идет и разгоняется быстро ну что ещё у меня девятка была 1300 двигун яврик порезвее будет !
Да сравнение не понятное.
У меня тоже 2108 была, пара 15 зубов в коробасе стаяла,всё остальное стандарт, мотор 1300, ускорение с яриком не сравнить, он отстал бы на много.
У нас багисты не зря пользуют движки 1300 а ещё лучше 1100 там ход короче.
Если только девятка у тебя мертвая была?
1993г.
даща
Сообщение Роман DIZEL » Сб фев 19, 2011 12:59 am
девятка была у меня нормальная шла на экспорт 96 года инжектор в руле падуха безопасности !незнаю сам недооценивал эту машину ,теперь понял что ошибался меня полностью устраивает ! а тебе скажу если можеш держать на ней постояннюю скорость например 100 и вгору и по ровной отстань от него и немучай животину ! у меня проблема была неехала в гору !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Сб фев 19, 2011 1:17 am
народ а по вопросу акселератора никто неуспокоет !неточтобы достает так для успокоения ,у кого мож было?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Сб фев 19, 2011 1:39 am
Там сальник не сложно поменять , прям на месте. Успокаивать не буду, потому,что потом оттуда подсос воздуха пойдет и будет у тебя очередной геморой на пару месяцев.
Сообщение Роман DIZEL » Сб фев 19, 2011 1:55 am
лады тогда можно поподробнее про замену что да как сам справлюсь !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Сб фев 19, 2011 2:01 am
А че там подробней снимешь верхнюю крышку, меняешь сальник, собираешь в обратном порядке.
Сообщение Роман DIZEL » Сб фев 19, 2011 2:24 am
да легко говолрить когда знаешь ! а сальник какой гдевзять ?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Сб фев 19, 2011 2:41 am
Ром я просто не помню уже всех деталей, а сальник - просто кольцо резиновое, думаю сможешь подобрать от чего нибуть, я тоже подбирал. Это был год примерно 96-97. Тогда за работу цену ломанули нехило, плюнул и полез сам, оказалось не зря.
Сообщение Роман DIZEL » Вс фев 20, 2011 5:43 am
лады пока заморачиватся небуду ! будь что будет !проверм старый насос чё с ним !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Сб фев 26, 2011 1:49 am
народ а подскажите вибрация может быть изза форсов ? ато мастер втирал типа распылители поменять и вибрация уйдет !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Сб фев 26, 2011 2:04 am
Поменяй ему в голове распылители.
Сообщение Роман DIZEL » Ср июн 29, 2011 12:35 am
добро всем ! недолго радовался замене насоса опять таже басня ну только несовсем как раньше получше но тупит. плохо разгоняется ! кстати а понял как проверить турбу получилось так что я прижал рычажок перепуска газа на турбу тот что внизу ,дал газу и сработал клапан грибок так смачно пшыкнул ,значит турба работает ! подозрения на насос опять хрен знает что надо ему фильтра все новые ! разом едет отлично разом нет словно топлива нехватает газую толку нет чуть отпускаю чуствую рывок типо топлива поддали и опять тупо мож форсы какие морочат голову ! заказал шайбы буду опресовывать ! винса нету у нас нигде хотел промыть ! ада было у меня подкапывала соляра под сальничек акселератора при запуске сечас давно незамечал перестало !
Роман DIZEL
Сообщение даща » Ср июн 29, 2011 1:55 am
плохо разгоняется
А как определиться когда хороший разгон, когда плохой?
Все не довольны разгоном, мне так кажется, или я ошибаюсь?
Просто нужно кататься, и не загоняться. что-бы дым из трубы не шел, и расход был как можно меньше, тогда радуйся.
Если хочешь прием, купи другой машин.
1993г.
даща
Сообщение Nordost » Ср июн 29, 2011 2:01 am
2Роман: Так может воздух подсасывает? так и будет,а холостые как?
2даща сложно определить, надо сравнивать, иначе всё субективно.
Сообщение Nikola » Ср июн 29, 2011 12:56 pm
Сильно дымит когда газ в пол?
ЯVR SG 4D68T МКПП N28WG SRXF-5302992 95г..Бороздит грунтовые дороги мать их...
ОНО КОНЕЧНО,ЕЖЕЛИ КАК ЧТО..НО ЧТО КАСАЕТСЯ ИНОГО ПРОЧЕГО,ТО ЭТО ЕСТЬ НИ ЧТО ИНОЕ КАК ЭТО САМОЕ..НЕ ТО ЧТОБЫ ДЕСКАТЬ КАК ЧТО,НО ВСЁ ТАКИ КОНЕЧНО!
Николай..
Nikola
Посл. визит: Сб окт 11, 2014 11:44 am
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 29, 2011 7:14 pm
Давайте я замеряю время разгона до 100км и видео выложу, мне то есть с чем сравнивать, ни одна машина под жопой, и дизелей уже четыре было. А рвр у меня в полном порядке, ни вибрации ни дыма, после полной капиталки, тока вот турбу поменял на днях. Седня гонял за 300км в другой город, по трассе шел постоянно140 - 150, больше с кондиционером не разгоняеться. Расход получился около 18-20 литров на сотню. При скорости 90км, расход 8-9 литров, в городе стабильно 10, хоть резво ездить хоть спокойно.... Резина стоит тяжелая 205-75-R15 для лазанья по грязи на рыбалке...
Сообщение Алексей 777 » Чт июн 30, 2011 8:52 pm
Седня с утра пока прохладно покатался с секундомером. С места до 60км разгоняется за 7сек. Поэтому с перекрестка часто ухожу впереди всех. А вот до 100км разгоняется за 17-18сек. Причем очень много времени уходит с 80 до 100км. Максимальная скорость без кондиционера 155км....
Сообщение Юрий » Чт июн 30, 2011 9:48 pm
Алексей 777 писал(а):Седня с утра пока прохладно покатался с секундомером. С места до 60км разгоняется за 7сек. Поэтому с перекрестка часто ухожу впереди всех. А вот до 100км разгоняется за 17-18сек. Причем очень много времени уходит с 80 до 100км.
Да, именно такая динамика, хотя я цифры и не мерял.
Сообщение Роман DIZEL » Пт июл 01, 2011 5:38 pm
насчёт воздуха я проверял так брал прозрачный шланг и ставил на обратку и в баночку сначала было пару пузырьков ,а потом всё ровно ! может не так проверяется поправте ! холостые держит ровно не плавает около 900 об ! недавно было такое не едет газую в пол дымит как паровоз инеразгоняется ! час само както прошло газ в пол вылетает небольшой клуб черный ! а сравнить есть с чем когда насос мне поменяли я ездил в рыльск за 350 км в одну сторону так вот ехал со скоростью 110-120 км/ч причём везде независимо бугор или небугор ,замной ещё дамочка на мазде пристроилась и до самого рыльска ехала видать устроело мая скорость ! щас немогу так удержать на бугорок сбрасывает обороты! при работе под нагрузкой есть такое впечатление будто немного троит двигатель или ему просто перекрыли горло и работает на парах!
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Пт июл 01, 2011 6:43 pm
СМожет заправку стоит сменить?
Сообщение Роман DIZEL » Пт июл 01, 2011 8:56 pm
да пробал на разном топливе ! а воздух как проверить я делал правильно ?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Пт июл 01, 2011 9:09 pm
Нет, надо взять отделную емкость и оттуда соляру брать, и обратку тудаже, если если машин поехал- ищи подсос. Можно и от фильтра прозрачнвй шланчег одеть, тоже видать будет. И эта, у тебя случаем прозрачный фильтрик не стоит, для грубой очистки?
Сообщение Алексей 777 » Пт июл 01, 2011 10:56 pm
У меня стоит такой фильтрик, проблем никогда с ним небыло...
Сообщение Юрий » Сб июл 02, 2011 1:01 am
Подсос у меня был... И троит, и не тянет, и даже глохнет. Но черного дыма ИМХО не будет Потому как коптить нечем...
Сообщение Nordost » Сб июл 02, 2011 1:16 am
Алексей 777 писал(а):У меня стоит такой фильтрик, проблем никогда с ним небыло...
Видимо производители разные :непонятки: у нас народ давно отказался от этой хрени.
Я просто перед штатным ставлю от форда 1,8D, там просто соски вход выход.
Сообщение Роман DIZEL » Сб июл 02, 2011 10:34 am
у меня стои перед основным очень удобно сразу видишь что проходит через него !и мусор большой собирает и вода если вдруг видно будет !
Роман DIZEL
Сообщение Алексей 777 » Сб июл 02, 2011 10:40 am
Хотелось бы знать почему??? Простой фильтрик с нейлоновой сеткой внутри, вход и выход, всё тупо и просто... Чего там плохого??? Грязи в нем собираеться прилично за два сезона, зимой его снимаю и шланги перекидываю на подогрев солярки перед фильтром тонкой очистки, летом опять подключаю...
Сообщение Nordost » Сб июл 02, 2011 11:23 am
А просто тае их делают штоль,хз, нл постоянгые проблемы именно с подсосом, микротрещины на швах, наружу не течет, возд подсасывает по мелочи, причем это оч много раз сталкивался, и не только я. И уже очень долго ими не пользуюсь, поэтому и указал Роману на него.
Сообщение Роман DIZEL » Сб июл 02, 2011 3:24 pm
о дела надо попробать выкинуть и покататся !
Роман DIZEL
Сообщение Kasper2000 » Пн июл 04, 2011 4:57 pm
ситуация - заводится с полпинка, работает четко, но с прогревом растут обороты... приходится на 3 оборота выкручивать винтик, чтоб вернуть их в норму к 700-800...
как что проверить?
не ошибается только тот, кто ничего не делает... кстати, я-Антон.
ЯVR N28w5101664
Scenic - VF1JA04B...
Kasper2000
Посл. визит: Вт июн 05, 2012 2:36 am
Я из города: Подольск, МО
Сообщение Nordost » Пн июл 04, 2011 5:03 pm
Ты какой винтик крутишь? Погляди с зади насоса, может тяга автома соскочила. Такое очучуние, что наоборот все
Сообщение Kasper2000 » Пн июл 04, 2011 5:56 pm
винтик, на который опирается дроссельная пластина... или как там она называется... сейчас глянул по-внимательней... да, она его (крючок от нагревочного блока) не касается. Я этот крючок и не видел раньше. Я думал, он внутри ТНВД как-то давит на что-то с прогревом... оказалось все проще. Дело за малым - отрегулировать.
Еще вопрос - как проще угол ТНВД проверить? опытным путем на разгоне? или как-то на холостых?
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Nordost » Пн июл 04, 2011 6:02 pm
Был бы поближе яб те на слух проверил, или на стробоскоп, или индикатором, вариантом масса.
Сообщение Роман DIZEL » Вт июл 05, 2011 12:50 am
блин вот уже третий день ездит нормально ничё нетрогал ! хрен поймёш этот насос !
Роман DIZEL
Сообщение Kasper2000 » Вт июл 05, 2011 1:47 am
Nordost писал(а):Был бы поближе яб те на слух проверил, или на стробоскоп, или индикатором, вариантом масса.
короч, все настроил, все работает... едет хорошо (наверное... дизелей не было - сравнить не с чем) один минус - дымить маслом начала, зараза... когда тапку топишь...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Nordost » Вт июл 05, 2011 2:09 am
Расход масла какой?
Сообщение Kasper2000 » Вт июл 05, 2011 2:51 am
ммм... при пробеге 2 км после сборки -сказать очень сложно...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Kasper2000 » Вт июл 05, 2011 2:55 am
короче, надо компрессометр покупать... а то на такой до сервиса стыдно ехать... если покажет жо... то надо с ней прощаться... а жаль...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Роман DIZEL » Вт июл 05, 2011 3:20 am
а сравнение очевидное !кстати наш машин совсем неплохо ездит когда всё нормуль сам ездил как овощ и грешил на япона маму и дизеля впридачу, но насос заменил в шоке был начто он способен ! правда недолго радовался опять бякака какаято хрен знает тупая стала опять ! года видать берут своё + саляра говно !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт июл 05, 2011 2:03 pm
Роман. харе 3,14 сдить соляру, и насос будет жить. Шоб его убить надо на смеси с водой ездить. Живучие они, не реально шоб так быстро крякали.
