как настроить тнвд
Re: как настроить тнвд
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 16, 2011 2:59 am
топлива пробал добавлять нихрена толку ток холостые увеличиваются !обороты плавают ! компресию мерил в одном 27 в остальных 30 ,32, 32,5 !
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Посл. визит: Вс июн 17, 2012 12:24 am
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 16, 2011 3:09 am
вот по точнее будет !замерил компресию и вот что получилось 1 цилиндр -32, 2 цилиндр-30, 3 цилиндр-27, 4 цилиндр -33,5 хрен поймёш особенно 3 уж больно разбег большой перемерял 2 раза
Роман DIZEL
Сообщение Юрий » Ср ноя 16, 2011 9:13 am
Роман DIZEL писал(а):вот по точнее будет !замерил компресию и вот что получилось 1 цилиндр -32, 2 цилиндр-30, 3 цилиндр-27, 4 цилиндр -33,5 хрен поймёш особенно 3 уж больно разбег большой перемерял 2 раза
Если считать показания завышенными, то в третьем цилиндре получится "дырка".
На хх движок должен нехило трястись.
Сообщение Nordost » Ср ноя 16, 2011 9:53 am
Вообще макс разбег по цилиндрам 5очков, если больше-сделайте капремонт .
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 16, 2011 11:49 am
Да пойдет компрессия, даже в 3ем, у меня хуже было, на расход не влияет.... Если бы она стока жрала, тянул бы как новый, не считая дыма, чот здесь не так...
Сообщение Юрий » Ср ноя 16, 2011 1:32 pm
Алексей 777 писал(а):Да пойдет компрессия, даже в 3ем, у меня хуже было....
Если показание компрессометра правильные. А если они сильно завышены?
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 16, 2011 1:52 pm
Она и так завышена по прибору...
Сообщение Юрий » Ср ноя 16, 2011 9:13 pm
Алексей 777 писал(а):Она и так завышена по прибору...
Дык если 27 занизить, то... дырка в 3-м цилиндре.
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 16, 2011 10:45 pm
почему завышена ? я мерил пол года назад во всех горшках ровно 32 было ! и дырка как может быть тогдаб нехило картерные газы давили !
Роман DIZEL
Сообщение Юрий » Ср ноя 16, 2011 11:43 pm
Роман DIZEL писал(а):почему завышена ? я мерил пол года назад во всех горшках ровно 32 было ! и дырка как может быть тогдаб нехило картерные газы давили !
Дырка и в клапане может быть.
Сообщение Роман DIZEL » Чт ноя 17, 2011 12:25 am
хорошо ! как проверить ? насос за сколько брать подскажите ? сколько ему цена ? разумная конечно !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Чт ноя 17, 2011 1:25 am
Шоб проверить капни масла через свечу, столовую ложку, если поднимется компрессия, то клапана целые
Сообщение Роман DIZEL » Чт ноя 17, 2011 1:35 am
ну а расход причём ? сколько насос стоит ктонибуть скажите 7
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Чт ноя 17, 2011 2:07 am
Та хз скока стоит, наверно от 6 ку и до 12ти. По крайней мере у нас так, но вот не так давно чел на галант за 4ре сторговал, правда пришлось сальник ему менять, еще 3 отдал в сервисе. Так шо как грица 2а дурня....
А пасход при том, шо если клапан не держит, то он таки будет. А вапче ты чет намудрил там, ну не может быть шоб после замены распылов расход вверх попер, а машин при этом не ехал. Обычно наиборот должно быть.
Сообщение Роман DIZEL » Чт ноя 17, 2011 11:30 pm
не лазил ни куда только форсунки снял и поставил на место ! а клапан если дырка как может компресию накачать ! да если есть жор нет дыма куда тогда саляра девается ?
Роман DIZEL
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 17, 2011 11:33 pm
Чудесный у тебя двиг....
Сообщение Роман DIZEL » Пт ноя 18, 2011 12:00 am
да не я думаю насос виноват до этого были такиеж приблуды поменял ненарадовался прад недолго месяца 2 потом такаяж бяка видать там чтото не додавливает !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Пт ноя 18, 2011 8:38 pm
машинка бывает как просыпается и начинает неплохо ехать ! с клапаном такого врятли думаю
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вс ноя 20, 2011 12:52 am
сегодня навила мысль я когда то заливал черную салярку ,на производстве была привезена ! она такая темная ближе к чёрной ! так вот ребята сказали после такой салярки многие насосы поменяли ,а прет на ней офигенно ! мож и мой подсел ! ещё должна ли бежать салярка с форсунок ,именно с них а не обратка после насоса они совмещены ! у меня небежит а немного мокреет так чють чють выделяется !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вс ноя 20, 2011 1:52 am
ребят а скажите что есть переспускной клапан низкого давления в насосе на что влияет ?
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вс ноя 20, 2011 10:44 pm
блин не отвечает ни кто !
Роман DIZEL
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 20, 2011 11:01 pm
А потому что никто о нем не слышал....
Сообщение Роман DIZEL » Вс ноя 20, 2011 11:08 pm
а предыдущие посты ?
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вс ноя 20, 2011 11:09 pm
блин замерил по городу расход 18 на 100 ! что за хрень и не дымит !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вс ноя 20, 2011 11:13 pm
про клапан читал он ригулирует низкое давление подкачивающего насоса ,если превышает то происходит сброс обратно на закачку ! находится под газулькой с лева у него такая головка непонятная ка обрубленая с двух сторон ! говорят он можеть заклинить в открытом положении и насос недодавливать будет ! http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/4143077.jpg
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вс ноя 20, 2011 11:57 pm
ребят прокоментите !сегодня навила мысль я когда то заливал черную салярку ,на производстве была привезена ! она такая темная ближе к чёрной ! так вот ребята сказали после такой салярки многие насосы поменяли ,а прет на ней офигенно ! мож и мой подсел ! ещё должна ли бежать салярка с форсунок ,именно с них а не обратка после насоса они совмещены ! у меня небежит а немного мокреет так чють чють выделяется !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Пн ноя 21, 2011 3:01 am
Рома, еслиб твой тнвд видел на чем я езжу, он бы в гробу перевернулся. D))), а форсы мокреть не должны, но это твои траблы не создаст.
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 22, 2011 12:25 am
Nordost ты меня не понял не с форсов а с шланчика что с форсунок идет к насосу когда его снял ,у меня с него саляра не бежит а немного проевляется по капельки ! дальше от насоса обратка идет вот с неё да уже бежит понемногу ! но я вот всё в шоке ,как так до замены распылов 15 а после 18 по городу ! дыма нет !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт ноя 22, 2011 4:00 am
А распылы хоть те взял?
Обратка если мокреет, до насоса, то будет воздух сосайт, отсюда может и херово работать.
По пасходу, ну писал же, поиграй с настройками, скорее всего добавлять надо.
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 22, 2011 2:22 pm
распылы конечно те !чет не пойму как воздух откуда ? я снял шланчик с реечки что подает лишнее с форсунок со всех так с нее топливо не бежит а елеле еле появляется мож по капельки в минуту ! вот !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт ноя 22, 2011 2:27 pm
ну так тебеж Алексей 777говорил, шо ты обратку мог пережать, тыж зоть читай чё те отвечают.
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 22, 2011 2:36 pm
а от туда должна бежать струйка или как ?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт ноя 22, 2011 2:39 pm
Должна.
Сообщение даща » Вт ноя 22, 2011 2:41 pm
Роман DIZEL писал(а):а от туда должна бежать струйка или как ?
Надо шайбы алюминиевые на планке новые, и затягивать как положено по мануалу, и всё.
Зачем думать как бежит, да на каких оборотах, да при какой температуре, это лишнее, мне так кажется?
Кстати, есть планка, со старыми форсунками, может кому надо? рабочие или нет не проверял.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 22, 2011 2:52 pm
значит закажу новые шайбы ! а думаю потому что жрать стала много !
Роман DIZEL
Сообщение даща » Вт ноя 22, 2011 2:57 pm
Роман DIZEL писал(а):значит закажу новые шайбы ! а думаю потому что жрать стала много !
Заказывай, тогда можно будет дальше думать.
1993г.
даща
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 22, 2011 3:03 pm
Я тебе написал же и про жор от этого и то что их менять надо и тянуть сильно тоже их нельзя, расплющатся. Скока можно писать одно и тоже????
Сообщение Nordost » Вт ноя 22, 2011 3:42 pm
И вобче эти шайбы , штука одноразовая, снял, замени.
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 22, 2011 3:57 pm
понятно заказал уже 50 руб одна через пару дней придут !неужели жрет из за шайб как эт связано ?
Роман DIZEL
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 22, 2011 4:22 pm
А подумать если немного????
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 22, 2011 4:27 pm
неидет лишнее топливо обратно ! факкт ! а дым от несгоревшего ?
Роман DIZEL
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 22, 2011 4:35 pm
Ну вот. Соответственно форсунка от избытка остается открыта дольше положенного. Есть ведь интернет можно почитать, поискать. Информации валом.
Сообщение Nordost » Вт ноя 22, 2011 5:44 pm
Роман, наконец начал мыслить логически, молодец!
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 22, 2011 9:15 pm
ребят сегодня обнаружил подсос воздуха на ручной подкачке топлива под ней фильтр стоит ,так вот под шток идёт небольшой подсос ! а заметил так подал насосом давление в шланг что идет от бака к насосу а насосный пережал и услышал шипение под штоком вот ! пока замазал шток герметиком дальше буду думать че делать !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт ноя 22, 2011 9:45 pm
Ну вот и еще один косяк нашел, подсос это не есть гуд.
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 23, 2011 1:37 am
заделал герметиком ничего неизменилось !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 23, 2011 2:08 am
народ ка быть с ручной подкачкой ? поиск не рулит ! какие заменители или ремонт произвести ?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Ср ноя 23, 2011 2:50 am
Ну на время можешь взять тазонасос с ручной подкачкой и поставить фильтр с двумя штуцерами под шланг, номер не помню, но идет на форд эскорт 1,8D 93г.
По замене вроде от паджерика дешевле, почему? да хз, но дншевле на много.
Сообщение даща » Ср ноя 23, 2011 2:51 am
Роман DIZEL писал(а):народ ка быть с ручной подкачкой ? поиск не рулит ! какие заменители или ремонт произвести ?
Ставят от паджеро, всё подходит, стоит копейки.
Поиском лучше рой.
1993г.
даща
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 23, 2011 3:12 am
да это трудно поиск ! если кто владеет ситуацией подкинте номерок паджеровского !
Роман DIZEL
