как настроить тнвд
Re: как настроить тнвд
Сообщение Егора » Вс янв 11, 2015 12:32 pm
как проверить давление тнвд? какое норма?
Егора
Посл. визит: Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Сообщение Nordost » Вс янв 11, 2015 2:45 pm
у меея когда был стенд, подключил манометр на 600 атмо, его зашкалило )
Сообщение штурман » Вт янв 13, 2015 1:53 am
Nordost писал(а):у меея когда был стенд, подключил манометр на 600 атмо, его зашкалило )
охнунихасее!
реально столько давит??? не перебор?
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение KrasIgor » Ср янв 14, 2015 12:32 pm
Прогретый мотор заводится с пол-оборота? Если да - забыть про плунжерную пару и ничего в отношении нее не проверять.
Давление действительно порядка 500 атм.
На коммонрейле, к примеру, в топливной рампе порядка 2000 атм.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Ср янв 14, 2015 2:24 pm
охнунихасее!
Это разве много? На CDI у меня на мерсе 800 рабочее на впрыске, по современней дизеля 1200-1600...
Сообщение Nordost » Ср янв 14, 2015 3:03 pm
не много, говорю ж, манометра большого не было ))
Сообщение Sany RUS38 » Сб май 09, 2015 7:41 am
Доброе время суток!
Кто-нибудь знает, за что эта деталь отвечает?
Резинка пересохла и вывалился наконечник. Может у кого валяется на продажу? :)
N28W-5100336 4D68 контракт, W4A32-1-WMF 3545 1993г
Sany RUS38
Посл. визит: Пн янв 25, 2021 12:35 pm
Я из города: Иркутская обл
Кузов: N28W-5100336
Сообщение Алексей 777 » Сб май 09, 2015 8:42 am
Выкинь его, лишняя деталь в нашем тракторе....
Сообщение Юрий » Сб май 09, 2015 11:09 am
Это датчик кикдауна. Зачем он нужен и как работает - до сих пор толком неизвестно. :)
Сообщение Nordost » Сб май 09, 2015 1:39 pm
+1 к постам выше
Сообщение ANB239 » Пн май 11, 2015 5:21 am
Юрий писал(а):Это датчик кикдауна. Зачем он нужен и как работает - до сих пор толком неизвестно. :)
Всем привет! Датчик этот к АКПП отношения не имеет. А вот в схеме климатконтроля обозначен как датчик положения рычага управления. Применяется только на дизелях с АКПП.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение Юрий » Пн май 11, 2015 10:43 am
Сообщение ANB239 » Пн май 11, 2015 5:39 pm
Неизвестная мне схема(..Руководствуюсь схемами Легион Автодата..Сегодня проверил этот датчик(имею целых два в наличии, если кому нужно-подарю))- он оказался НЗ в отличие от схемы выше... Ну и куда девать вот это-под номером 82117? http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... AUTOFULL:A)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Юрий » Пн май 11, 2015 6:19 pm
Ну дык проверить-то твою версию проще простого - при нажатом датчике муфта кондюка не должна включиться при включении кондея. :)
Сообщение ANB239 » Пн май 11, 2015 6:38 pm
Мне уже проверять нечего))Этот конечник, ТПС, ЕГР, АКПП исключены как класс :) Кондиционер - работает :-):
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Юрий » Пн май 11, 2015 6:41 pm
Одно время у немцев была мода отключать все дополнительные нагрузки при "тапке в пол". К такой нагрузке относился в первую очередь кондюк.
Если твоя версия верна, то без этого датчика кондюк работать в принципе не будет (датчик дает разрешение на включение муфты).
Если это не так, то датчик не имеет отношения к системе климат-контроля.
Сообщение ANB239 » Пн май 11, 2015 7:21 pm
Эл. схема Легиона стр. 353 -датчик положения рычага управления- это он? В схемах управления АКПП стр330-331 никакого конечника не обнаружил :?
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Юрий » Пн май 11, 2015 8:32 pm
ANB239 писал(а):Эл. схема Легиона стр. 353 -датчик положения рычага управления- это он?
Рычага управления чем?
ANB239 писал(а):В схемах управления АКПП стр330-331 никакого конечника не обнаружил :?
Да, такого датчика в схемах от автодаты на АКПП нет. Зато есть в схемах от мицу.
Может, прозвонишь по проводу? :wink:
Сообщение ANB239 » Вт май 12, 2015 6:53 am
Извините, перевод не мой..
Может, прозвонишь по проводу? :wink:[/quote]
А вот это попробую :)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Алексей 777 » Вт май 12, 2015 1:01 pm
Провод приходит на блок управления АКПП, тоже как то искал что за хрень, этот концевик...
Сообщение WTF » Вт май 12, 2015 5:48 pm
Я уже описывал как то что при покупке у меня этот датчик был убран в сторону, вскоре после установки на место - порвалась лента в АКПП. Я тогда предположил что концевик каким то образом задействует ленту при тапке в пол, и отключен был из за того что уши на ленте были треснуты.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение ANB239 » Вт май 12, 2015 6:47 pm
Всеь привет! Не поленился сегодня, прозвонил провод от концевика до фишки климатконтроля. Есть контакт.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Юрий » Вт май 12, 2015 10:17 pm
ANB239 писал(а):Всеь привет! Не поленился сегодня, прозвонил провод от концевика до фишки климатконтроля. Есть контакт.
Тогда без датчика не должен работать кондюк. :)
Сообщение ANB239 » Ср май 13, 2015 6:46 am
Юрий писал(а):Тогда без датчика не должен работать кондюк. :)
Логика подсказывает, что таки да, но у меня, отключеный, и всё равно работает :) Думаю, надо искать ещё связь конечника с блоком управленя АКПП.
Р.S. Юрий! Можно ли заполучить эл. схемы от МИТСУ?
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Юрий » Ср май 13, 2015 11:33 am
Можно. См. личку.
Сообщение WTF » Ср май 13, 2015 12:59 pm
Логика подсказывает что кондюк не должен отключаться при тапке а пол. Так он у вас и не отключается :)
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение ANB239 » Ср май 13, 2015 2:25 pm
Юрий писал(а):Можно. См. личку.
Получил, спасибо, изучаю...
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение KrasIgor » Чт июн 04, 2015 12:27 pm
При нажатии на концевик отключается основной вентилятор радиатора. У меня он сразу включается при включении кондиционера.
Видимо, это действительно отключает всех лишних потребителей от двигателя.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Чт июн 04, 2015 1:36 pm
KrasIgor писал(а):При нажатии на концевик отключается основной вентилятор радиатора. У меня он сразу включается при включении кондиционера.
Т.е. если на остановившемся авто включается вентилятор радиатора, то, открыв капот и нажав на этот концевик, обнаружим, что он выключился? :?
Сообщение KrasIgor » Чт июн 04, 2015 2:51 pm
У меня именно так.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Чт июн 04, 2015 4:34 pm
Только что поверил - ноль реакции.
Может у тебя не основной вентилятор останавливается, а вентилятор кондюка?
Сообщение штурман » Чт июн 04, 2015 4:36 pm
Скорее да,отключается кондер,дабы снизить нагрузку на мотор при резком ускорении
штурман
Кузов: n28w
Сообщение KrasIgor » Чт июн 04, 2015 7:00 pm
А кондей при этом включал?
Отключается тот, что стоит внутри, ближе к аккуму.
Вентилятор кондея - снаружи, ближе к левому борту. Из-за проблем с датчиком я его отключил, он у меня хаотично включается.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Чт июн 04, 2015 8:23 pm
KrasIgor писал(а):А кондей при этом включал?
Нет, он у меня пустой.
Сообщение Buussi79 » Вс ноя 08, 2015 5:52 pm
Всем привет и доброго времени суток!!!! Кто как настраивает подачу топлива???? Спрашиваю так как сегодня ставил на промывку форсы винсом, а с обратки ни капли не вытекало!!!!!!!!!!!!!! даже при перегазовках. форсы опресовывал поставил 140 а было 110 на открытии. ТНВД чуть жестче начал работать, ну оно то и понятное. вибрация на холостых ощущаеться только при включении R D L 2, проседают обороты аж до 500!!!!! при установленном хх900. заводиться в пол тыка даже на морозе, хоть на прогретом хоть на холодном. тянет не плохо, егр заглушен. Кто замерял сколько должно с обратки набегать по времени? или оставить так и не париться???? уж больно вибрация не дает покоя мне....
MMC Sport Gear SRXT N28W 4Wd 4D68 Turbo AT 94г.в полет нормальный.
Buussi79
Посл. визит: Вт дек 22, 2015 11:05 pm
Я из города: Казахстан, Караганда
Кузов: N28W-
Сообщение Юрий » Вс ноя 08, 2015 6:01 pm
Обратка служит исключительно для предотвращения зависания иглы форсунки и по сути ни о чем не говорит.
Обороты падают с 900 до 500 и на полностью прогретом двигателе тоже?
ЗЫ. С вибрацией на дизеле борются подушками.
Сообщение KrasIgor » Вс ноя 08, 2015 8:59 pm
И на 140 и на 110 распыл одинаков?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Nordost » Пн ноя 09, 2015 9:04 am
ты просто обратку пережал, шайбы небось старые воткнул?
Сообщение Юрий » Пн ноя 09, 2015 11:41 am
Nordost писал(а):ты просто обратку пережал, шайбы небось старые воткнул?
ИМХО вряд ли после такого он вообще бы завелся.
Сообщение Алексей 777 » Пн ноя 09, 2015 4:52 pm
С пережатой обраткой нормально заводится, только обороты после перегазовки долго скидывает.
Сообщение Buussi79 » Пн ноя 09, 2015 7:33 pm
Падение оборотов на горячую чуть меньше чем на холодную. Шайбы отжег медные и поставил а на обратке те же. если бы передавил то обратки совсем бы не было, а так она чуть чуть подниметься в трубке и стоит. ТНВД по любому качает больше 500 кило и обратка должна быть, и лить однозначно. Подушки менял на лыже, боковые не порваны. после перегазовок обороты скидывает сразу же, без нагрузки стоит шепчет 900. Расход по городу 10 по трассе 7-8, все приблизительно считал.
Buussi79
Кузов: N28W-
Сообщение Юрий » Пн ноя 09, 2015 8:11 pm
Чуть меньше - это сколько?
В обратке форсунок только то, что осталось после их опорожнения в КС, с чего бы оттуда лило-то?
На авто 1994 г.в. не могут быть не порваны подушки, а наши еще и с жижей внутри.
Сообщение Buussi79 » Вт ноя 10, 2015 1:03 am
Юрий писал(а):Чуть меньше - это сколько?
На холодную проседают с 900 до 500 а на горячую с 900 до 750-800. А подушки как проверить? или тупо под замену??
а по поводу того что выхлоп не черный а серо- белый при тапке в полик?????
Buussi79
Кузов: N28W-
Сообщение Юрий » Вт ноя 10, 2015 1:54 am
Подушки да, тупо под замену.
Падение на горячую на 100 об. - норма.
Серо-белый (точнее сизый) дым при тапке в пол говорит о вылете соляры в трубу и как бы намекает на потерю мощности, отчего и повышенная вибрация на хх будет. Опять же расход по трассе 7-8 ИМХО для турбодизеля маловат.
А что происходит при добавлении подачи?
Сообщение Buussi79 » Вт ноя 10, 2015 6:41 pm
Подачу не знамо где регулировать. Крутил только холодный пуск, который еще не донастроил так как морозов еще не было. И рядом с ним винт, по моему качества смеси, добавлял. А так да, машина заметно тупит. При опресовке форсов сказали что две не особо хорошо распыляют. промыть винсом сказали и будет норм. вот отсюда все то и началось. промывку начал делать сам. и обнаружил что обратки нет. Винт со стороны трубок на ТНВД опломбирован и не трогался, как и все другие кроме двух описанных. Как настроить подачу топлива, кто знает подскажите. Угол впрыска выставлял по индикатору, делал приспособу. работаю токарем слава богу. Где то читал не помню, что форсы с ТНВД одевают на шприц и проверяют количество топлива за 20 пшиков, впрысков. если есть инфа киньте. книга тут беспомощьна совсем.
Buussi79
Кузов: N28W-
Сообщение Buussi79 » Вт ноя 10, 2015 6:43 pm
Юрий писал(а):Подушки да, тупо под замену.
Расход 7-8 я же говорю что приблизительно и не точно, но однозначно меньше чем в городском режиме. тут уж я сам замечал.
Buussi79
Кузов: N28W-
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 10, 2015 8:01 pm
Шприцы, шланчики и пшики это для CDI. Электрически управляемых форс. Так сказать быстрая проверка на слив.
Сообщение Юрий » Вт ноя 10, 2015 8:26 pm
Винт, который за ТНВД рядом с винтом оборотов хх на холодную - регулировка опережения впрыска при запуске.
А вот который сбоку толстый, опломбированный, с контрагайкой - он наверняка и есть искомый винт подачи.
Подачу настраивают на стенде, по заводским таблицам, но для наших уставших дизелей негласно принято добиваться незначительного короткого черного выхлопа при тапке в пол. Несколько я помню, для увеличения подачи винт надо вкручивать. Но немного, винт очень чувствительный.
Сообщение Nordost » Ср ноя 11, 2015 2:53 am
по 1/4 вкручивать и проверять.
по обратке, выкрути штуцер, там осень децельное отверстие,иногда забивается.
Сообщение KrasIgor » Ср ноя 11, 2015 10:43 am
Обороты набирает быстро и до предела? Или вяло и останавливается на 3000?
Форсунки затягивались высокой головкой на 21 и нормальным усилием?
Винт регулировки подачи обведен жирной красной линией.
Подача регулируется "на ходу", но надо быть осторожным, если добавить очень много, мотор начнет неконтролирумо набирать обороты, хоть и глушится ключом, но кирпичей отложить можно.
Когда распылитель изношен, винс - сомнительная затея.
Да, расход 7-8 это вполне норма, даже для автоматной машины.
А причину проседания оборотов на холодном моторе я бы проверил, скинув управляющий провод с реле свечей.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
