Дизелисты нукс выручайте =)
Re: Дизелисты нукс выручайте =)
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср апр 24, 2019 5:17 pm
На холодном 0,15 вроде писалось, во картинка есть
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Russak » Чт апр 25, 2019 2:26 am
KrasIgor писал(а):Я полагаю, речь о мицубовском сервис-мануале?
Легион
Russak
Сообщение Петр А977ВР96 » Вт май 07, 2019 3:31 pm
Замучала настройка холостых оборотов, может сталкивался кто с таким, обороты маленькие 550-600, кручу шток чтобы чуток поднять до 700-750, а вот хрен там они так встают, резко раз и 1000-1200 сразу стреляет, как бы нет плавного возрастания, кручу они стоят стоят потом раз резко и всё. Неужели это хана ТНВД из-за какой-нибудь выработки
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение KrasIgor » Вт май 07, 2019 4:18 pm
А регулировка подачи топлива в норме? В целом тнвд нормально себя ведет?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Петр А977ВР96 » Вт май 07, 2019 4:40 pm
если имеется в виду этот болт, то его не трогал сам вообще, а ТНВД вроде неплохо ведет себя, работает бодро, прогревочные настроились нормально, при тапке в пол есть чуток дымок черный но при нормальной езде все нормально, расход мерял вот только 13,3 литра на сотку город 70% трасса 30%, вреде тоже не велик хотя и немал. думал его уже покрутить но чет боюсь сбить вроде неплохую работу и куда его вертеть и как незнаю :?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение KrasIgor » Чт май 09, 2019 10:10 am
Затрудняюсь с однозначным ответом.
Не промывал Wynn's - ом?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Чт май 09, 2019 5:06 pm
Если мне память не изменяет, выкручиваем = прибавляем топлива, вкручиваем = убавляем. Я на прежнем машине пробовал убавить, и тоже холостые чудить начали. Попробуй выкрутить на 1/4 оборота. Вернуть назад не составит труда.
Сообщение KrasIgor » Чт май 09, 2019 11:35 pm
Да, на заниженной подаче сталкивался с подобным. Но тут, вроде не задушено топливо.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Пт май 10, 2019 10:51 am
Так самое интересное, что машина у меня ехала по сути так же, но иногда наровила глохнуть на х.х.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 13, 2019 10:17 am
Топливную промывал, только не Винсом а Лавром для дизеля, Винса на тот момент не было в магазе, в выходные еще раз пробовал холостые настроить, такая же ерунда бесполезная, и да иной раз на D или R когда на месте стою то машина пытается глохнуть, буду пытаться легонько подкрутить тогда, на болтик то глянул он вроде как выкручен уже не хило, втулочка которая на нем обжата не доходит до корпуса примерно на миллиметр с небольшим, может для начала попробую завернуть на 1/4-1/2 оборота :?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Пн май 13, 2019 12:39 pm
Петр А977ВР96 писал(а):на болтик то глянул он вроде как выкручен уже не хило, втулочка которая на нем обжата не доходит до корпуса примерно на миллиметр с небольшим, может для начала попробую завернуть на 1/4-1/2 оборота :?
Втулочка должна упираться в контр гайку!!! Ее чотко видно на твоем фото. Эта втулка своего рода пломба по заводской настройке. Я выкрутил болтик на 1/4 оборота и пришлось назад вернуть, машина так же наровила глохнуть. А тут на целый миллиметр, то почти полный оборот болта. Пробуй вкручивать.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 13, 2019 12:43 pm
Ага зазор между втулкой и гайкой около миллиметра, дык и жрет не мало совсем, тогда точно буду заворачивать может и заверну на этот оборот едет то в принципе очень не хило
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Алексей 777 » Пн май 13, 2019 1:00 pm
Болт вкручиваешь - топливо добавляешь. Выкручиваешь - уменьшаешь.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 13, 2019 1:16 pm
А вон оно как правильно, получается у меня убавлена подача, все теперь в ступоре куда крутить, и блин замер на скока жрет то долго делается :? тогда наверно надо выкрутить еще чуток.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Алексей 777 » Пн май 13, 2019 1:17 pm
Ну перекрутите, так в заднее зеркало сразу увидете :lol:
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 13, 2019 1:22 pm
Все понял, ели чё смотреть на дым :lol:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Алексей 777 » Пн май 13, 2019 1:28 pm
там в принципе от заводской настройки плюс минус оборот болта за глаза хватает. Очень чувствительный.
Сообщение igor040783 » Пн май 13, 2019 1:35 pm
Петр А977ВР96 писал(а): дык и жрет не мало совсем
Любой задушенный мотор начнет жрать, а если он еще порядком изношен, то и подавно. Убавление топлива ниже пределов не приводит к экономии, а только ухудшает мощностные характеристики мотора. До тебе убавляли наверняка борясь с расходом или дымностью, тока борьбу начали не через то место! Дизелю важна компрессия, состояние распылителей, состояние воздушного и топливного фильтра, момент начала впрыска. Вот с них и надо начинать поиск причин аппетита. И вот когда будет уверенность, что "мясо" мотора в порядке, распылы не льют, впрыск выставлен верно и фильтра не забиты, тогда уже нужно думать как и куда лезть в ТНВД.
Сообщение igor040783 » Пн май 13, 2019 1:36 pm
Петр А977ВР96 писал(а): тогда наверно надо выкрутить еще чуток.
Ну и еще больше его "задушишь", а тебе надо попробовать ВКРУТИТЬ, т.е. чуть добавить коню овса.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн май 13, 2019 1:46 pm
Хорошо так и начну с вкрутить на пол оборотика
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Чт май 16, 2019 6:01 pm
народ, вопрос такой, мотор вынуть/вставить через верх у нас возможно, при установленной АКПП. Чо то мерю и выходит что движок не войдет :?
Сообщение Sav » Чт май 16, 2019 8:29 pm
Если шкивы снять - шанс есть.
Сообщение igor040783 » Чт май 16, 2019 9:04 pm
Рискну. Попробую силовой агрегат всунуть целиком.
Сообщение KrasIgor » Пт май 17, 2019 12:02 am
Не сразу догнал, что речь про силовой агрегат.
ИМХО, попробовать стоит.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Алексей 777 » Пт май 17, 2019 8:34 am
Нормально выходит. Я только штуцер кондиционера отломил на радиаторе когда движку вытаскивал. Газ как **** с маслом от туда.
Сообщение igor040783 » Пт май 17, 2019 10:35 am
KrasIgor писал(а):Не сразу догнал, что речь про силовой агрегат.
Не, в начале я спрашивал, вставить мотор, когда коробка уже на месте установлена. А тут чОй то подумал, что я там под низом лазить буду, бублики всякие прикручивать да угловой. Навешаю сразу да впихну. Сегодня прикидывал, если с дифферентом на коробку совать, то должно как по маслу зайти.
Сообщение igor040783 » Пт май 17, 2019 8:10 pm
Впихнул таки, невпихуемое !!! :-)
Сообщение Sav » Пт май 17, 2019 8:19 pm
И Машка не понадобилась?:)))
Сообщение igor040783 » Пт май 17, 2019 10:48 pm
Sav писал(а):И Машка не понадобилась?:)))
Справился с помощью лома и какой то матери :D
Сообщение igor040783 » Вс июн 02, 2019 10:32 pm
Господа "трактористы", подскажите плизз, у кого какое давление указано на крышке заливной горловины радиатора? У меня стоит с бензинки, там 0.9 набито. Но чо то как то патрубки с такой крышкой дубовенькие становятся.
Сообщение Алексей 777 » Пн июн 03, 2019 8:07 am
Тоже 0,9. Если уровень в бачке меняется, то крышка рабочая. А то может её подклинило. Хотя тогда бы наверно патрубки порвало.
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июн 03, 2019 10:07 am
У меня также 0,9 крышка еще походу родная, патрубки тоже не хило давит но вроде ничего.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июн 03, 2019 10:19 am
Есть небольшой вопросик по компрессору кондера, искал на него провода, нашел :) но они из косы торчат на пять см. один то провод на компрессоре длинный с простой папой, а вот который модная фишка втыкается как втыкать, есть там подозреваю удлинительный проводок с двух концов такой фишкой, не мог бы кто нибудь глянуть у себя, по каталогу не могу ни фига этот кусочек отыскать :непонятки:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение igor040783 » Пн июн 03, 2019 6:26 pm
У меня кондей ампутирован, поэтому не помогу в этом вопросе.
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт июн 20, 2019 10:35 am
Продолжается эпопея с холостыми оборотами, вчера опять маял их, результата ноль, пока движок сильно холодный вроде держит 750-850, только чуть прогреется как 550-650 (тяга подсоса не задействована само падает с прогревом) и поднять не могу, кручу тягу стоят на месте, и после резко 1200-1500, чуть убавить и опять 550-650, болтик топлива весь измаял тоже, и вкручивал его до пломбы и по пол оборотика и по четверти все равно не настраиваются :cry: , соответственно изза этого немогу настроить добавку оборотов для кондера, либо стоят либо шкалит их, при вкручивании болта подача растет и обороты увеличиваются но опять же резким рывком в нужном месте, уж незнаю чего и делать ТНВД чтоль хлам хотя работает адекватно вроде :?:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Russak » Чт июн 20, 2019 7:50 pm
Петр А977ВР96 как вариант поменять ТНВД.Не разу с таким не сталкивался.Да вообще тема вроде как не проблемная.
Russak
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июн 21, 2019 10:37 am
Да, склонялся к замене уже, но таки нашел вчера причину, вот этот фильтрик который я поставил под штуцер обратки взамен старого родного, он от тнвд бензинового GDI оригинальный, но видать для диз топлива не катит, вынул его и обороты стали мягонько настраиваться без рывков и плаваний
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 7:36 pm
Всем привет. Просто так не стого не с сего...затроило. Стал откручивать трубки от насоса,на трех цилиндрах все норм.Т.Е детонация увеличивается и начинает глохнуть,а на одном,на первом,вообще нет ни какой реакции.Снял,разобрал,помыл,продул...форсунку прикрутил к трубке(не вкручивая в головку) распыл идет.
Почитал тут на форуме..Возможно метки ушли-все проверил.В норме.
Вопрос Куда дальше ползти?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Посл. визит: Чт сен 02, 2021 10:42 pm
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 21, 2019 7:41 pm
как куда? к компрессии в гости....
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 7:49 pm
Алексей 777Вот это я и не хотел услышать,блин...
Что так резко там могло случится?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 21, 2019 7:50 pm
Прогар клапана, поршня, прокладки...
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 7:55 pm
Понятно.Спасибо.Вскрытие покажет :twisted:
З.Ы. Темка где то была про хорошие заменители прокладки ГБЦ,не найду..подскажите или номерок прокладки
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Cимбир » Пт июн 21, 2019 8:20 pm
Ага вот ..вдруг кому понадобится
https://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=22675
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение w4a321upf5 » Пт июн 21, 2019 10:01 pm
Проверь зазор в клапанах, вдруг повезёт.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 21, 2019 10:04 pm
Тоже вариант. Может открутился болт регулировочный и зажало клапан? или может роккер лопнул и клапан не открывается?
Сообщение Cимбир » Сб июн 22, 2019 12:00 am
Ага,спасибо.Обязательно попробую.Такие варианты мне больше нравятся
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение Cимбир » Сб июн 22, 2019 12:31 pm
Алексей 777 писал(а): может роккер лопнул и клапан не открывается?
Огромное спасибо.Вот проблема.Вскрыл и вообще не видно.Лежит ровненко и не скажешь что пол рокера нет.
Темку в барахолке создам.и тут спрошу..мож есть у кого.
З.Ы. Еще такой вопрос.. Почему сломался? Клапана не трогал,в голову вообще не лез. Просто так -от времени?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение igor040783 » Сб июн 22, 2019 2:37 pm
Cимбир писал(а):тут спрошу..мож есть у кого.
Привет. Тебе один что ль рокер нужон?
Сообщение Cимбир » Сб июн 22, 2019 3:10 pm
igor040783Привет. Сломан один.И когда отмыл его что бы внимательно рассмотреть :shock: Его бывших хозяин варил и так это все нелеповышло.Жесть короче.
Что бы темку не засорять отписал в ЛС
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Сообщение w4a321upf5 » Сб июн 22, 2019 7:36 pm
Ну вот сам и ответил на свой же вопрос :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
