как настроить тнвд
Re: как настроить тнвд
Сообщение Nordost » Пн окт 25, 2010 2:34 am
Ёпть для этого герметик керамический же есть
Сообщение Алексей 777 » Пн окт 25, 2010 10:42 am
У меня выхлопом в салоне тоже воняет, хотя дырка на банке глушака в районе сдвижной двери, уже четыре года руки не доходят глушак поменять, хотя шума нет от этого...
Сообщение Юрий » Пн окт 25, 2010 11:02 am
А шума и не будет, потому как попонский глушак по уму сделан. :wink:
Сообщение Nordost » Пн окт 25, 2010 11:17 am
У мну кода заднюю стннку на глушаке вырвало тож не сильно шумело жена даж не заметила.
Сообщение Алексей 777 » Пн окт 25, 2010 11:34 am
Меня вообще прикалывает железо японцев. У меня кроме явра еще гольф 3 с Японии, обе машинки уже переступили 15 летний рубеж. А на днище все болтики блестят и нигде нет даже пятнышка ржавчины. Хотя европейцы тех же лет, уже сквозь прогнившие...
Сообщение романыч » Пн окт 25, 2010 12:17 pm
а никто не слышал про датчик который стоит на коробке и при включении передачи подает сигнал на какой то клапан который стоит справа от тнвд (их там три) и один из этих клапанов (какой не знаю) подает сигнал на тнвд который в свое время автоматически добавляет обороты при включении передачи что бы не было именно падения оборотов и вибрации, у меня та же проблема, сказали надо делать диагностику двигателя, а отсюда как правило потеря мощности и повышенный расход топлива у меня сейчас расход около 15 л! :shock:
RVR N28W-5002697
романыч
Посл. визит: Вт июн 14, 2016 1:54 pm
Я из города: Воронеж
Сообщение Nordost » Пн окт 25, 2010 12:31 pm
Алексей 777 писал(а):Меня вообще прикалывает железо японцев. У меня кроме явра еще гольф 3 с Японии, обе машинки уже переступили 15 летний рубеж. А на днище все болтики блестят и нигде нет даже пятнышка ржавчины. Хотя европейцы тех же лет, уже сквозь прогнившие...
Сообщение Nordost » Пн окт 25, 2010 12:32 pm
Нету у нас такого клппана. Хотя теоретически если надо можно сколхозить в паралель с кондеем но чё получится хз
Сообщение Юрий » Пн окт 25, 2010 2:35 pm
Обалдели что ли? Еще моторчик холостого хода на дизель поставьте! :D
Сообщение Nordost » Пн окт 25, 2010 2:53 pm
Юрий писал(а):Обалдели что ли? Еще моторчик холостого хода на дизель поставьте! :D
Гдеж ты раньше был с такой идеей. А если серьёзно то на компесацию оборотов при включении кондея одному поставил обычный привод замка двери и все нормуль (у него вся автоматика ваще снята была вот и придумали) Про МХХ если раскинуть мозгами по гаражу то можно и прлепить
:D
Сообщение Юрий » Пн окт 25, 2010 3:41 pm
:D
Это не компенсация оборотов, а принудительное повышение давления в системе кондишена при слишком низких для компрессора кондишена оборотах мотора. Чтобы кондишен этот нормально людей в салоне охлаждал в т.ч и в пробке.
А если обороты ХХ дизеля падают под нагрузкой более чем на 100, значит этот дизель неисправен, и он подлежит ремонту. А вы кулибничаете вместо того, чтобы просто отремонтировать мотор.
Сообщение Алексей 777 » Вт окт 26, 2010 9:02 am
Просто надо приколхозить движочек бензиновый от скутера, чтоб он включался и помогал на ХХ убитому двигателю, тогда не будет провалов и вибрации... :-))) :-))) :-)))
Сообщение Gordon01 » Ср окт 27, 2010 11:03 am
А никто так и не спросил у автора, на сколько проваливаются обороты при включении кондея. Сразу было бы понятно, виноват ли короб.
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Роман DIZEL » Ср окт 27, 2010 6:42 pm
уменя незаправлен кондей поэтому немогу сказать
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Посл. визит: Вс июн 17, 2012 12:24 am
Сообщение Роман DIZEL » Сб окт 30, 2010 1:21 am
но гидрачь кручу машина обращяет внимания правда не намного на 50 гдето !
Последний раз редактировалось Роман DIZEL Сб окт 30, 2010 4:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Сб окт 30, 2010 1:23 am
Надо у себя глянуть.
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 30, 2010 12:14 am
значит на старом двигле проводил опыты можно так сказать учился менять ремни ,правда ничего сложного правда за натяжку побаиваюсь! так вот выяснил метки на тнвд распредвале и колене совпадают раз в два оборота колена , а а балансир что на маслонасосе раз в три оборота коленвала ! пробка что сбоку недаром сделана! легко ошибиться, а то нужно развернуть на 360 градусов саму шестерню но для этого балансирный ремень трогать ненужно нужно отпустить натяжитель грм и сделать полный оборот шестерни маслонасоса проверив потом метки !вроде просто но очень мала места !на моём двигле как раз эту шестерню нужно развернуть ! проверить правильно ли она стаит легко нужно снять кожух верхний совместить метки насоса и распредвала и провернуть 2,5 оборота вставить в пробку отверку если провалится значит впорядке если нет нужно разворачивать шестерню ! я для себя сделал проще я приметил положение вмт на шестерне она видна маленькая точка находится среди 4 х болтов крепления шкива!от салона на кожухе нижнем есть выпуклость прикрывает шестерню балансира во от нее выше примерно сантиметр и есть мвт ! я ставлю в это положение делаю 3 оборота и всё отверка должна проскочить !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Пн дек 06, 2010 11:37 pm
развернули шестерню маслонасоса вимбрация при 3000/об пропала ! на холостых так и осталась ,видать подухи менять надо что со стороны грм надорвана !посаветуйте как быть контрактную взять иль заменитель какой иль картридж ?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Пн дек 06, 2010 11:47 pm
Из опыта левая подушка не особо вибро дает, в основном правая и задняя и передняя. Начни с правой MMB017 и задней MMB019.
Сообщение Роман DIZEL » Пн дек 06, 2010 11:51 pm
вот вопросик ещё народ у меня иногда присутствует ощущения троения на дизеле даю газу аон както нечисто работает както будто вразнос идет только впереносном смысле както так ! счем это связано ? и ещё был мароз под 20 залил антигель хадо машина летала сам в шоке был потеплело похуже стала разгонятся !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Пн дек 06, 2010 11:56 pm
это asva Сайлентблок опоры двигателя 386 руб в екзисте !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт дек 07, 2010 12:11 am
Естественно что с антигелем в тепло машин не едет, а про разнос х.з не понял, попробуй по другому описать, хотя если разнос сопоставит с детонацией то это видимо передоз антигеля. Если есть возможность авиа керосин то лучше всего.
Сообщение Юрий » Вт дек 07, 2010 10:09 am
Роман DIZEL писал(а):вот вопросик ещё народ у меня иногда присутствует ощущения троения на дизеле даю газу аон както нечисто работает както будто вразнос идет только впереносном смысле както так ! счем это связано ? и ещё был мароз под 20 залил антигель хадо машина летала сам в шоке был потеплело похуже стала разгонятся !
Че тут непонятного, топливо - кал. У нас этот кал дороже 92-го бензина стал. :(
Сообщение Роман DIZEL » Вт дек 07, 2010 3:24 pm
да керосина авиационного нет а есть у сварщиков льют в бензорезы какоето гавно типа керосин ! сейчас зимняя соляра пошла смешал с летней пополам но едет хуже !
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вт дек 07, 2010 7:35 pm
народ а асва же идет без кранштейна нужно перепресовывать ! как правильно это сделать?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт дек 07, 2010 9:31 pm
Без кронштейна, с выпресовкой никакого гемора, идет легко и то ито, лишь бы руки на месте были.
Сообщение Роман DIZEL » Вт дек 07, 2010 11:16 pm
ясно ок ! а это я так понял что на лыже стоят правильно ?
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Вт дек 07, 2010 11:20 pm
народ кто подскажет почему в мороз машина резвее ?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Вт дек 07, 2010 11:26 pm
Чет я не пойму то она резвее а до этого писал что тяга хуже :непонятки: ты определись.
Сообщение Юрий » Ср дек 08, 2010 12:55 am
Роман DIZEL писал(а):народ кто подскажет почему в мороз машина резвее ?
Гуано в баке на морозе кристаллизуется и в ТНВД не попадает! :D
Сообщение Роман DIZEL » Ср дек 08, 2010 2:50 am
чистая отборная идет ! на морозе -18 градусов машина летала потеплело до -2 стала тупее на разгоне и тяге !
Роман DIZEL
Сообщение Юрий » Ср дек 08, 2010 9:53 am
Если отложить версию гуана в баке, то.... ты уверен, что у тебя давление с турбы не завышено? :wink:
Сообщение Роман DIZEL » Чт дек 09, 2010 2:28 am
точно померить неудалось прибор нетот был , но грибок сухой ! а причем мороз и чем сказывается большое давление ?
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Чт дек 09, 2010 2:32 am
Роман DIZEL писал(а):точно померить неудалось прибор нетот был , но грибок сухой ! а причем мороз и чем сказывается большое давление ?
Если давка больше чем надо то соответственно смесь обедненная: воздуха до ...уя а палива нехватат.
Сообщение Роман DIZEL » Чт дек 09, 2010 3:26 am
кароче приобрести путевый манометр и померить ок ! ток непойму мороз как влияет на тягу ?
Роман DIZEL
Сообщение Юрий » Чт дек 09, 2010 10:16 am
Нет, чем больше давление на впуске, тем больше топлива дает ТНВД, для этого и стоит та самая тонкая трубочка от него к коллектору. Кроме этого воздуха в дизеле почти всегда в переизбытке, это ему до лампочки, потому как не бензинка. :D
Правильный ответ: "Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах, температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации. Поэтому, конструкцией турбодвигателей предусмотрена пониженная степень сжатия, применяются высокооктановые марки топлива, а также в системе предусмотрен промежуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер), представляющий собой радиатор для охлаждения воздуха. Уменьшение температуры воздуха требуется также и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия после турбины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 1%83%D0%B2
Сообщение Роман DIZEL » Вт дек 21, 2010 11:30 pm
нигде немогу найти такой манометр подскажите где взять ?
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Пн фев 07, 2011 10:58 pm
доброго всем времени ! нашел я вроди дизелиста какогото , и решил сделать так отдам свой старый насос ему на стенд и если с ним всё внорме то поставлю его ! теперь вопрос начто обратить при регулировке и может что подсказать мастеру по нашему насосу?
Роман DIZEL
Сообщение Юрий » Вт фев 08, 2011 12:42 am
Не понял, зачем отдавать дизелисту исправный ТНВД?
Странный ты какой-то.... :(
Сообщение Роман DIZEL » Вт фев 08, 2011 2:05 am
да он то исправный был вроде ,старый двиг ниехал нихрена и каптил как паровоз но там выработка в цилиндрах мама негарюй ,а заводился всегда с пол пина ! но мож его крутил раньше ,проверить дозу и вообще состояние для уверености что сним всё впорядке !
Роман DIZEL
Сообщение Sav » Вт фев 08, 2011 12:04 pm
Роман DIZEL писал(а):ток непойму мороз как влияет на тягу ?
Физика школьный курс.....чем ниже температура окр воздуха - тем выше КПД ДВС
Сообщение Роман DIZEL » Ср фев 09, 2011 6:03 pm
КРУТАНУЛИ СТАРЫЙ НАСОС НА СТЕНДЕ С НИМ ВСЕ ВПОРЯДКЕ БУДУ СТАВИТЬ
Роман DIZEL
Сообщение Роман DIZEL » Чт фев 10, 2011 1:19 am
заменил всётаки насос машинка заметно ожила даю газу чюствюется тяга !мастер сказал ещёбы форсы отрегулировать ,а лучше заменить распылители ,если машинку для себя оставляете ,только вот шайб небыло под форсы а без них ни ни сказал ,так что вдругой раз !насос на стенд 1200 руб , установка 1700 руб ,но мастер сказал что оплашался с ценой много работы ,но договор дароже денег !
Роман DIZEL
Сообщение Nordost » Чт фев 10, 2011 1:21 am
За стенд понятно, а поставить наверно и сам бы смог.
Зы послушался бы совета сразу давно б нормально каталси.
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 10, 2011 10:17 am
Менняй распылители, срузу к ним и шайбы, денег то небольших стоят...
Сообщение Роман DIZEL » Чт фев 10, 2011 2:21 pm
да ! подскажите номерок распылителей и шаб!
Роман DIZEL
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 10, 2011 3:09 pm
MD 068355 шайба 4шт
MD604786 распылитель 4шт
Сообщение Роман DIZEL » Чт фев 10, 2011 3:27 pm
так шайбы там вроде 3 на каждой !
Роман DIZEL
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 10, 2011 3:37 pm
Медные не надо менять, к обязательной замене только алюминиевые шайбы обратки. Медные можно хоть двадцать раз протягивать...
Сообщение Роман DIZEL » Чт фев 10, 2011 4:26 pm
ясно я нашол в екзисте по цене 1 033,33р. -это за один ?
Роман DIZEL
