Дизелисты. Помогите бензинщику. Я в солярах ни ку-ку.
Re: Дизелисты. Помогите бензинщику. Я в солярах ни ку-ку.
Сообщение igor040783 » Вт окт 02, 2018 11:56 am
Сергей Самара писал(а): 1 зуб колена = 2 зуба распреда по углу смещения.
Как раз наоборот. 2 зуба по коленвалу = 1 зуб по распреду. За два оборота коленвала распред делает один оборот. Именно потому что
Сергей Самара писал(а):у колена зубов в 2 раза меньше чем у распреда.
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 02, 2018 12:30 pm
Выяснилось, что я забыл геометрию. Но не только. Я ещё и в изложении всё перепутал.
Начнём с того, что да. Если колено повернётся на угол 1, то распред повернётся на угол 0,5. Но мы ещё попутно забыли, что они жёстко связаны ремнём ЗУБЧАТЫМ. Т.е. по факту перескок на 1 зуб на колене = смещению меток на 1 зуб на распреде. Вот только угол смещения распреда будет меньше, чем колена в 2 раза. И именно об этом я и толковал, подразумевая вредность наступающих последствий. И именно поэтому перескок на 1 зуб на распреде зачастую приводит лишь к уходу момента зажигания, а перескок на 1 зуб на колене может дать сталинград.
Сообщение KrasIgor » Вт окт 02, 2018 1:52 pm
Сергей Самара :пиво есть!:
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 02, 2018 3:53 pm
Вести с полей.
Все метки на местах. Т.е. никакого проскока нет. Возвращаемся к началу. Из-за чего дым и стук и отсутствие оборотов? Бляха. Бьюсь об заклад, что в итоге найдётся какая-нибудь неприсоединённая на место хрень. Лучше бы сам залез разбирать и собирать.
Сообщение igor040783 » Вт окт 02, 2018 5:18 pm
Тряпочку типа "чопик" в щланги часом не сували? Ну типа чОб одеколон "дизель" не тек.
Сообщение w4a321upf5 » Вт окт 02, 2018 5:34 pm
Ты так и не хочешь видео нам показать. Две причины- тнвд или механика, остались.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение KrasIgor » Ср окт 03, 2018 9:49 pm
Сергей Самара ТНВД на пораньше крутили?
На этом тракторе невозможно чо-нить не так присоединить при сборке.
На мой взгляд остаётся только неправильная работа автомата опережения впрыска.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение kulibin » Чт окт 04, 2018 3:13 am
була такая проблема сухарики резиновые центробежного регулятора в тнвд ,смотри в фотоотчете, поймешь умерли, снял тнвд поменял перебрал и поехало все http://s017.radikal.ru/i404/1411/94/9c178594b599.jpg выше ссылку кидали на ремонт тнвд бош там видно все.
kulibin
Новичок
Посл. визит: Чт ноя 01, 2018 6:00 pm
Я из города: Полевской
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение kulibin » Чт окт 04, 2018 3:17 am
снимаешь датчик оборотов он с боку с двумя проводами тама шестеренка эта видна ее отверточкой шевелишь если болтается то сымай тнвд и ремонт
kulibin
Новичок
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение KrasIgor » Чт окт 04, 2018 9:06 am
Это фантастика.
Кроме того: неисправный регулятор проблем, как у ТС, дать не может, на мой взгляд.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Чт окт 04, 2018 9:46 am
Когда напрочь выпадают резинки с привода регулятора, из ТНВД издается стучок. Особенно характерно его появление когда глушишь мотор, в самые последние обороты агрегат издает несколько лязгающих звуков. Так у меня было на 2-х ТНВД грузовых автомобилей.
Сообщение kulibin » Чт окт 04, 2018 2:04 pm
реально так все было сам все перебирал менял и поехал.
kulibin
Новичок
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 04, 2018 2:13 pm
Сорри. 2 дня был вне зоны, на выставке и переговорах.
Видео нет, да и если сниму(а для этого мне до этого авто надо опять добраться), то выложить не выйдет. Инет только на работе ща. Пока знаю только что метки на месте. Хозяин там тоже не каждый день бывает.
Сообщение ANB239 » Чт окт 04, 2018 10:01 pm
Попробуй снять фишки с двух вакуумных клапанов на управление ЕГР. Они на моторном щите.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 05, 2018 10:45 am
О. Так они оба ЕГРом управляют? А я думал обраткой, а второй ХЗ чем. Ок. Посмотрим.
Сообщение ANB239 » Пт окт 05, 2018 2:59 pm
Второй на повышение хх при включении компрессора кондиционера
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 05, 2018 3:20 pm
Тут вот что ещё.
При самом первом запуске после сборки мотор завёлся и работал где-то около 1500 оборотов. А хозяин полез "регулировать" обороты. Уменьшать. Это он осуществлял натяжкой или отпуском троса газа(это я потом увидел). И вот после пары таких регулировок он и перестал нормально развивать обороты.
Это могло на что-то повлиять в рамках нашего случая?
Сообщение ANB239 » Пт окт 05, 2018 4:02 pm
Регулировка хх оборотов на дизеле осуществляется стопорным болтом, в который упирается топливная рейка тнвд. Тросик регулируется от излишнего провисания.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 05, 2018 4:36 pm
Ну вообще то я это знаю, что тросик только от провисания. Но он то крутил тросик.
Сообщение igor040783 » Пт окт 05, 2018 10:05 pm
Самое страшное, что он мог там покрутить не того, это винт подач или винт предустановки угла опережения на атомате прогрева.
Сообщение KrasIgor » Вт окт 09, 2018 9:37 am
Ну чо там? :)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 09, 2018 10:49 am
А ничо там. Пропал он чегой-та. А мне самому было жутко некогда за ним бегать и звонить. Мы тут в субботу Кубика купили 2001 года, на замену убитому дочерью. Так что я в выходные в него втыкал. Там косяков как грязи, шаманить надобно. Но машин прикольневый 101 л.с., вариатор с возможностью псевдо ручного переключения и куча всяких мулек.
Сообщение KrasIgor » Вт окт 09, 2018 10:14 pm
Ну ясно.
Держи в курсе, чем могу - помогу.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Сергей Самара » Ср окт 10, 2018 4:22 pm
Подозреваю, что причина найдена.
У сего автомобиля расслоился воздуховод от фильтра до трубы. В итоге после первого пуска, он тупо схлопнулся внутри, снаружи при этом выглядел бодрячком.
Окончательно убедиться пока не вышло, там частично разобрано навесное(пока метки ГРМ сверяли, болтик обломанный он высверливал и т.п.) соберёт наверное завтра, тогда и станет понятно.
Сообщение KrasIgor » Ср окт 10, 2018 5:22 pm
Ггг.
Такую причину встречаю впервые.
Про такой прикол в топливных шлангах - знаю. Но, чтоб на таком диаметре - не слышал даже.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение w4a321upf5 » Ср окт 10, 2018 6:56 pm
В тормозных бывает. Часто на впуске гофры рвутся, а владелец наяривает, не подозревая подвоха, и мотор получает кварца по самые помидоры. Расслоение на таком диаметре- не встречал. Повезло чисто дядьке, наверное, вернее- грязно :-)
Молодец, что разобрался :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Сергей Самара » Ср окт 10, 2018 7:02 pm
Это не я разобрался. Это он полез на всякий случай тряпку в турбине поискать(хотя её там не было, это как раз я точно помню), а нашёл слипнутый :shock: шланг. Он у него там какой-то колхозный. Не совсем понятно из чего.
Сообщение igor040783 » Ср окт 10, 2018 8:52 pm
патрубок наверное тосольный подобран по диаметру. А трубочка сапуна туда маслица подшвыриват. Тосольные патрубки масло не терпят и разбухают. Так что не мудрено. У меня на предыдущем ЯВРе вообще пыльник задней стойки ВАЗ 2108 вколхожен был.
Сообщение w4a321upf5 » Ср окт 10, 2018 10:06 pm
Сам себе злобный буратино, в общем)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 15, 2018 10:37 am
Машин успешно заведён. Шланг заменён. Сегодня он хочет дособрать(заводился без навесного) и поехать.
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 16, 2018 5:07 pm
Новые вести с полей. Машину он дособрал только сегодня. Завёл и...... Опять всё тоже самое. Говорит, что чуть поболе 1000 оборотов набирает и дымит. При снятом шланге тоже дымит.
Мой мозг капут.
Сообщение DIMMka » Вт окт 16, 2018 8:13 pm
Походу дизелист всё-таки нужен. Причина-то небось плёвая.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение kulibin » Вт окт 16, 2018 9:48 pm
ТНВД СМОТРИТЕ ЧТО Я ПИСАЛ ВЫШЕ
kulibin
Новичок
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение igor040783 » Ср окт 17, 2018 12:06 pm
Сергей Самара писал(а):Мой мозг капут.
Ну чтоб совсем исключить вероятность вины впуска с турбой вместе взятой, отцепите патрубок после турбины и попробуйте мотор в "атмосферном" варианте.
Сообщение KrasIgor » Ср ноя 14, 2018 6:44 pm
Победили, не?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 14, 2018 7:40 pm
Честно не знаю. Он что-то совсем пропал. И мне некогда с ним связываться, сам ща на 1 крыле летаю.
