ГРМ и пр
ГРМ и пр
Сообщение mad cat » Пн фев 02, 2009 2:24 pm
Добрый день.
Собрался сменить сальник коленвала, масло сочица после морозов из-под крышки ГРМ.
Напомните пожалуйста что еще рекомендуется сменить раз уж туда залез
так понимаю что еще
- сальник маслонасоса
- сальник второго балансира
может быть ролики там разные натяжители?
сам там ниразу небыл :) посему с капсом немного путаюсь
и еще - у кого был опыт по не оригиналу от экзиста в плане самого ремня ГРМ.
а то дорого
понятно что не шутки и 2500 за ремень могут обернутся полным ремонтом или опять поиском головы чтоб крышки распредвала взять :)
но вдруг есть проверенный вариант ремня ГРМ?
сколько у нас там зубов точно? длинна?
Спасибо!
п.с. от номеров не откажусь - сразу забью в заказ экзиста.
а то масло доливать надоело.
интересно, слышал что хвалят Autowelt
вот если правильно выбрал то блин сцуко дорого :(
может что-то можно заменить?
Mitsubishi MD 343565 Сальник вала балансировочного 2 219,20р. 219,20р.
Mitsubishi MD 343563 Сальник коленвала передний 2 254,94р. 254,94р.
Mitsubishi MD 365697 Сальник вала балансировочного 2 175,07р. 175,07р.
Mitsubishi MD 012587 Ролик натяжителя 2 926,03р. 926,03р.
Mitsubishi MD 174352 Ролик натяжения ремня ГРМ 2 1 902,76р. 1 902,76р.
Mitsubishi MD 192319 Ремень приводной 2 2 797,43р. 2 797,43р.
Сумма: 6 275,43р
MMC RVR 95' N28WG - 5301679 4D68 T/IC АКПП W4A32-1-LMF(LMQ?)
mad cat
Посл. визит: Чт дек 29, 2022 4:40 pm
Я из города: Рязань
Сообщение Алексей 777 » Пн фев 02, 2009 3:23 pm
Тоже уже менял три раза ремень ГРМ, на второй раз взял все сальники, но шкив коленвала так и не смог открутить. Ролики не менял ни разу, как пришли с японии так и ездят, ремешок балансира не ставил, с ним проблем больше. Сложного ничего нет. всегда менял сам. Ремни брал на екзисте гдето по 100бяков.
Сообщение RomanT » Пн фев 02, 2009 4:17 pm
Менял разор с знакомым вдвоем. Поменял ремень ГРМ, два ролика, блансирн рем и его ролик (все оригинал) сальники думаю в след раз поменять. проблем особых нет.
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение mad cat » Пн фев 02, 2009 4:27 pm
Процесс понятен по книге.
Как на счет использования заменителей оригинала по самым дорогим позициям.
Ремень и ролики.
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение Vorv » Ср фев 04, 2009 9:16 pm
Попробуй пробить эти ролики по Галанту 1,8D, 2,0D. Мне такие дали, и что интересно, натяжной ролик стоил даже дешевле обводного.
Vorv
Посл. визит: Сб май 29, 2021 11:11 am
Я из города: Нижневартовск
Сообщение perky » Чт фев 05, 2009 11:25 am
У меня сейчас стоит ГРМ от SUN. Ничего другого в Бийске предложить не могли. После нескольких консультаций все подтвердили, что 50ткм отходит. Ну вот, я их за 1.5г и отъездил. Надо менять, мадраж уже бьет, осень упустил, а зимой это только на СТО отдаваться, чего крайне не хочется.
И что мы имеем в итоге. Ремень в 2 раза дешевле, но менять надо в 2 раза чаще. Выгоды никакой. А если приплюсовать стоимость работ, хотя бы в виде личного времени, то сплошные убытки. Про то, что 100ткм это как раз 3 года, т.е. можно регулярно менять в теплое время года, я умолчу - это вроде индивидуально. Хотя замечу, чем больше ресурс детали, тем легче в пределах +- процентов подобрать подходящее время для ее замены.
Итог такой - если можно взять оригинал, то 100% надо это делать.
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 05, 2009 11:37 am
+1 если даже в три раза дороже, лучше оригинал.
Сообщение smallghost » Вт апр 27, 2010 1:53 pm
тоже за оригинал, но вот мой что я брал на экзисте, отходил всего 1,5 года. и опять сломанные рокеры и порванный ремень....эх...
MMC LIBERO 2.0L 4WD 4D68
smallghost
Посл. визит: Чт июл 01, 2010 3:59 pm
Я из города: Omsk
Сообщение mad cat » Вт апр 27, 2010 8:16 pm
smallghost писал(а):тоже за оригинал, но вот мой что я брал на экзисте, отходил всего 1,5 года. и опять сломанные рокеры и порванный ремень....эх...
с оригиналом таки спокойнее, не забывайте приплюсовывать нервы от поломки. ибо если рванет сановский ремень на много легче от этого не станет: )
mad cat
Я из города: Рязань
Сообщение ezh9 » Вт апр 27, 2010 9:25 pm
я вот себе гётс взял, человек у которого все беру утверждает что на 2 года дает гарантию, в случае чего с него все запчасти
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Юрий » Вт апр 27, 2010 11:00 pm
ezh9 писал(а):я вот себе гётс взял, человек у которого все беру утверждает что на 2 года дает гарантию, в случае чего с него все запчасти
Имеешь от него нотариально заверенную расписку об этом? :wink:
Сообщение _-Bond-_ » Вт апр 27, 2010 11:30 pm
так и оригинал ща идёт с эмблемой gates
http://vk.com/club55494067 контрактные и новые запчасти по приемлемым ценам
_-Bond-_
Посл. визит: Вт ноя 21, 2017 10:42 pm
Я из города: Калач
Сообщение Славян » Ср апр 28, 2010 11:18 am
У меня на ремне надпись mitsubishi !
И все у нас будет хорошо!
RVR N28WG 4D68T 5109697 двигатель контракт RB8136, коробка родная.
Славян
Посл. визит: Чт май 24, 2012 12:39 pm
Я из города: Уфа
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Вс янв 10, 2016 6:00 pm
Всем привет.Как открутить шкив колена? Где стоят колодцы,через которые фиксировать колено?
Все в потемках и в холоде... :x
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Посл. визит: Чт сен 02, 2021 10:42 pm
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Вс янв 10, 2016 6:32 pm
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Вс янв 10, 2016 7:03 pm
ЮрийОгромное спасибо.НО..Мне надо его (шкив) открутить.
Куда сунуть монтажку или отвертку?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Вс янв 10, 2016 8:02 pm
На рисунке видно, что шкив крепится на 4-х болтах по радиусу, а не на центральном болту по центру.
Это означает, что для снятия шкива не нужны ни монтажка, ни отвертка.
Re: ГРМ и пр
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 11, 2016 12:21 am
тебе надо болт шкива дернуть? Я упирал головку с удлинителем в кузов, ключом кратковременно включал стартер и все. В принципе на многих машинах так болт сдергивается....
Re: ГРМ и пр
Сообщение Гурон » Пн янв 11, 2016 12:34 am
..Вороток квадратный воткни в квадратную дырку и держи!.., а болты от шкива в это время откручивай! (..никто не увидит..)
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Пн янв 11, 2016 1:18 am
Алексей 777 писал(а):тебе надо болт шкива дернуть? Я упирал головку с удлинителем в кузов, ключом кратковременно включал стартер и все. В принципе на многих машинах так болт сдергивается....
Ему надо шкив снять, и он думает, что для этого надо центральный болт отвернуть. :)
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Пн янв 11, 2016 2:30 pm
ЮрийДа я хочу снять шкив.Чтобы снять пластик ГРМ,чтобб менять ремень ГРМ :?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Пн янв 11, 2016 4:45 pm
Для этого откручивать центральный болт не нужно, а значит и стопорить шкив не зачем.
Откручиваешь четыре болта по радиусу и снимаешь шкив.
Re: ГРМ и пр
Сообщение valler » Пн янв 11, 2016 6:35 pm
Я тоже при замене ГРМ полез центральный болт крутить...И даже открутил известным в узких кругах гайковертом)
valler
Посл. визит: Вс янв 31, 2021 1:58 am
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Пн янв 11, 2016 8:43 pm
Юрий писал(а):Для этого откручивать центральный болт не нужно, а значит и стопорить шкив не зачем.
Спасибо.Значит так все просто,а точнее проще :)
З.Ы. Хорошо.Пойдем с другой стороны.А нафига он вообще нужен?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение quattro » Пн янв 11, 2016 9:17 pm
Кто? Если ты про центральный болт, то он крепится шестерню коленвала.
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Пн янв 11, 2016 11:16 pm
quattroБлин...повторюсь..
МНЕ НАДО СМЕНИТЬ(ПОМЕНЯТЬ ПОРВАННЫЙ) РЕМЕНЬ ГРМ
Внимание вопрос :lol: Открутить 4 маленьких болтика или 1 большой
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение valler » Пн янв 11, 2016 11:35 pm
4
valler
Кузов: N23W-5117284
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Пн янв 11, 2016 11:47 pm
valler Спасибо. :-ok-:
Осталось рокера найти..
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение quattro » Вт янв 12, 2016 12:54 am
Я ответил на вопрос "Нахера он вообще нужен".
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Вт янв 12, 2016 3:11 am
Все :oops: Всем спасибо.Открутил...Времы 11 ночи на улице 20гр. мороза,но я это сделал,пусть даже в темноте,но с фонариком.
Реально намного проще чем в Делики.Но в любом случае тепер надо откручивать опору двигла(подушку)
Посмотрим,мож попозже,чуть отогреюсь
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение sprintart » Вт янв 12, 2016 5:50 am
А меня всегда больше всего волновал ответ на вопрос, как этот центральный болт закрутить с нужным моментом. Стартером его только открутить можно. Чтобы закрутить обратно, нужно стопорить коленвал. На некоторых машинах я открывал лючок для откручивания болтов гидротрансформатора, и монтажкой упирался в корпус и в зубья венца для стартера.. Но не всегда удобно подлазить. Бывает монтажка не лезет. Бывает срывается.
Хорошо, когда сальник не нужно менять, то можно обойтись четырьмя болтиками шкива навесных ремней.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Вт янв 12, 2016 5:56 am
sprintartВот меня это и смутило. На Делики мы это делали в двоем.Один с монтажкой под авто держит маховик,а другой болт крутит.А тут действительно все намного проще
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение igor040783 » Вт янв 12, 2016 11:11 am
sprintart писал(а):А меня всегда больше всего волновал ответ на вопрос, как этот центральный болт закрутить с нужным моментом. Стартером его только открутить можно.
Ни один венец маховика угроблен срыванием болтов при помощи стартера, плюс можно еще что нибудь покалечить, и не только машине. Здесь же нет ни каких проблем с удержанием вала. Проще сделать крепкую пластину с отверстиями и прикрутить ее на два болта, которыми прикручивался шкив. Уприте её по месту как удобнее (можно изогнув) и крутите на здоровье центральный болт.
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Вт янв 12, 2016 12:06 pm
igor040783 писал(а):Проще сделать крепкую пластину с отверстиями и прикрутить ее на два болта, которыми прикручивался шкив.
А еще проще вкрутить в шестерню два родных соседних болта крепления шкива и между ними вставить один конец монтажки, а второй упереть в пол против направления вращения. :)
Re: ГРМ и пр
Сообщение igor040783 » Вт янв 12, 2016 12:28 pm
Можно, но велика опасность заломить эти болтики и поиметь секОс с выкручиванием обломков. С притянутой болтами пластиной, консольная нагрузка на болты будет минимальной.
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Вт янв 12, 2016 3:08 pm
igor040783 писал(а):Можно, но велика опасность заломить эти болтики и поиметь секОс с выкручиванием обломков. С притянутой болтами пластиной, консольная нагрузка на болты будет минимальной.
Не будет, т.к. болты слишком короткие, чтобы монтажка могла удерживать шестерню, не прижавшись к неё.
Палка с дырками рекомендуется для СТО исходя из требований техники безопасности - она не сорвётся в отличие от монтажки. С другой стороны, творить бесспорно удобную приспособу только ради того, чтобы использовать её раз в жизни... :непонятки:
Re: ГРМ и пр
Сообщение igor040783 » Вт янв 12, 2016 4:15 pm
Юрий писал(а):Палка с дырками рекомендуется для СТО исходя из требований техники безопасности - она не сорвётся в отличие от монтажки. С другой стороны, творить бесспорно удобную приспособу только ради того, чтобы использовать её раз в жизни... :непонятки:
У Вас на производстве, несчастные случаи были? Нет? Будут!!! (с) :D
Как по мне, так проще потратить 20 минут, махнуть болгаркой и просверлить 2 отверстия. И пусть эта приспособа лежит себе на полочке в гараже. Зато когда она понадобится, не надо будет гадать, сломается ли болтик, или монтажка пролетев по жуткой траектории, влупится куда нибудь. И ладно если влупится не в тебя самого.
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Вт янв 12, 2016 5:53 pm
igor040783 писал(а):Как по мне, так проще потратить 20 минут, махнуть болгаркой и просверлить 2 отверстия. И пусть эта приспособа лежит себе на полочке в гараже. Зато когда она понадобится...
... я буду её долго-долго искать и фиг найду. Потому как невозможно найти в гараже то, чем в последний раз пользовался несколько лет назад. :-)
ЗЫ. Отверстий надо сверлить не два, а много, причем с разным шагом, разными диаметрами и с двух сторон. И дырки цветметом загильзовавать, чтобы резьбу не портили.
Re: ГРМ и пр
Сообщение igor040783 » Вт янв 12, 2016 8:50 pm
Гвоздик вбитый в стену гаража, поможет Вам структурировать долгосрочные вложения :D
Юрий писал(а):ЗЫ. Отверстий надо сверлить не два, а много, причем с разным шагом, разными диаметрами и с двух сторон. И дырки цветметом загильзовавать, чтобы резьбу не портили.
И тут Остапа понесло... (с)
Грех конечно велик, но идея хороша :D
Re: ГРМ и пр
Сообщение Юрий » Вт янв 12, 2016 9:18 pm
Эта идея родом из журнала "За рулем".
Был в СССР такой массовый журнал для тех, кто гораздо больше любил чинить, чем ездить. :hello:
Re: ГРМ и пр
Сообщение igor040783 » Вт янв 12, 2016 10:35 pm
Юрий писал(а):Эта идея родом из журнала "За рулем".
Ну я то в СССР пожил совсем мало, и ездить тогда еще не умел, да и читать начал в 89-ом и то не журнал "За рулём" :D Но теперь то буду знать, к кому обращаться :ya_hoo_oo:
Re: ГРМ и пр
Сообщение savage81 » Пн май 30, 2016 10:32 am
Всем привет, на днях поменял ремень ГРМ и сальники, выкинул ремень балансира. Но походу не правильно установил балансировочный вал на маслонасосе (извините если не правильно написал) потому что дикая вибрация на любых оборотах, на низах крупная дрож, на верхах мелкая но все равно сильная. Вопрос вот в чем, можно ли так ездить, не долго, по деревне, дом - садик - работа - дом, денька два, а то сейчас времени нет исправлять косяк? Двигателю ничего не будет? Заранее спасибо.
Кстати, а вибрация может сильная быть из-за больших зазоров на клапанах?
MMC Chariot 1993 N48W 4D68 SOHC 4WD АКПП
savage81
Посл. визит: Вс сен 22, 2024 2:14 am
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: ГРМ и пр
Сообщение quattro » Пн май 30, 2016 11:45 am
Ты же викинул ремень балансиров, от этого и будет вибрация.
Re: ГРМ и пр
Сообщение savage81 » Пн май 30, 2016 11:49 am
но не такая
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Вт май 31, 2016 1:46 am
savage81 писал(а): из-за больших зазоров на клапанах?
Ладно,там не ответили тут спрошу..
Как выставить,метки поймал а 1 или 4 фиг знает..Как клапана регулировать? :oops:
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
Re: ГРМ и пр
Сообщение savage81 » Вт май 31, 2016 9:27 am
Какие свободные будут те и регулируй, на практике просто начинаешь либо с белых стрелок либо с черных.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: ГРМ и пр
Сообщение savage81 » Вт май 31, 2016 9:29 am
savage81 писал(а):Кстати, а вибрация может сильная быть из-за больших зазоров на клапанах?
Отрегулировал, немного стало лучше, но все равно, сегодня на станцию отдам, пусть выставят балансер заново пока на работе буду.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: ГРМ и пр
Сообщение Cимбир » Пт июн 03, 2016 3:29 am
savage81 писал(а):Какие свободные будут те и регулируй, на практике просто начинаешь либо с белых стрелок либо с черных.
Вот тут давай подробней..У меня все свободные...
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
