с каким напряжение должны свечи стоять???
Сообщение Андреич » Пн фев 09, 2009 3:27 am
доброе время суток всем!! кто знает с каким напряжением должны стоять свечи ибо в поисках выдаются на 6, 6,2. 11, 12V???
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Посл. визит: Вт дек 13, 2022 11:16 am
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение _-Bond-_ » Пн фев 09, 2009 6:50 am
6 или 12
http://vk.com/club55494067 контрактные и новые запчасти по приемлемым ценам
_-Bond-_
Посл. визит: Вт ноя 21, 2017 10:42 pm
Я из города: Калач
Сообщение perky » Пн фев 09, 2009 12:51 pm
_-Bond-_ писал(а):6 или 12
С чего вдруг? Все свечи, которые стояли и стоят на машине маркированы на 11v. Схема с двумя реле, требующая 6в свечи, вроде бы, на РВР не ставилась.
Сообщение Юрий » Пн фев 09, 2009 2:32 pm
По капсу системы управления обе ставились.
А почему 11? Bond, включи свечи и померь напряжение на аккумуляторе
(сразу после запуска полная напруга со свечей снимается).
Сообщение perky » Пн фев 09, 2009 4:13 pm
Юрий писал(а):А почему 11?
Ну у тебя на контрактном точно родные стоят. Посмотри, что там написано.
Сообщение Юрий » Пн фев 09, 2009 4:30 pm
Гм... Ты знаешь, а я и представления не имею какие там свечки стоят. Может даже 6-и вольтовые. :roll:
Сообщение Андреич » Пн фев 09, 2009 5:13 pm
у меня стоят две релюшки и срабатывают довольно быстро, сегодня замерил напряжение, составило 8V, время срабатывания около 4 секунд.
перепробовал всё уже до 10 градусов запускается а после начинает мозг конопатить, добился расхода около 10литров по городу, остался только накал но инфы не могу найти в книгах какие свечи должны стоять только проверка их.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Юрий » Пн фев 09, 2009 6:42 pm
Цитата из доки для однорелейной схемы:
- измерьте напряжение сразу после поворота ключа зажигания по положение ON (без старта двигателя). Стандартная величина: 9-11 В.
Измерение напряжения на свечах для двухрелейной схемы изготовителем не предусмотрено, очевидно потому, что в этой схеме управление свечами осуществляется только в импульсном режиме. Кроме этого, в этой схеме ток через свечи (а значит и падение напряжения на них) контролируется блоком управления.
Так что ИМХО остается только проверка на яркость свечения вывернутых свечей, в т.ч. и непосредственно на планке в работе с блоком управления.
ЗЫ. ИМХО управление свечами схемой с обратной связью означает, что схеме пох, какие свечи стоят: 6В или 6,3В.
Сообщение Андреич » Пн фев 09, 2009 11:06 pm
вечером ещё раз проверял время и температуру накала, вобщем время очень короткое около 4 секунд и свечи с планкой на прикосновение практически не ощютимы что нагреты, наверно придётся заказывать и ставить а там видно будет, жалко если сгорят :( на бабосики попадалов.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2009 12:00 am
Попробуй разъем датчика температуры скинуть, вдруг это точно так же, как у нас подействует. :shock:
Сообщение Андреич » Вт фев 10, 2009 12:18 am
что за разъём?
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2009 12:20 am
"Смотреть напряжение на свечах удобнее, если сдернуть Т-образный разъем с датчика температуры сверху на головке ГБЦ, тогда время подачи напряжения на свечи составит 10-15 сек."
Сообщение Андреич » Вт фев 10, 2009 4:07 pm
понял :)
ещё вопрос такой: у меня реле даже на горячий ДВС срабатыват ну тоесть остановился заглушил и минут через пять завёл.
вот сижу и думю может зря свечи заказал, может датчик температуры замёрз в одном положении?
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение perky » Вт фев 10, 2009 4:22 pm
Сравни сопротивление половинок на Т-образном датчике. Если сильно разнятся или кто-то показывает больше 2ком, то под замену. Точные опорные цифры есть в книжке.
Сообщение Андреич » Вт фев 10, 2009 10:26 pm
проверял сегодня :) в норме блин, даже в отключеном состоянии время нагрева не изменилось.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Юрий » Вт фев 10, 2009 10:33 pm
Блок управления, похоже крякнул, так как время нагрева напрямую зависит от температуры ОЖ для обоих систем.
Может, попробовать еще при отключенном сигнале обратной связи (тонкий провод с планки), и подключенном к массе и потом к + акку?
Если реакции не будет - вскрывать блок управления свечами на предмет вытекания электролитов.
Сообщение Андреич » Вт фев 10, 2009 10:37 pm
да врядли он накрылся, когда делаешь несколько прогревов он сперва выдерживает время а потом начинает его сокращать в плодь до секунды, и когда свечи проценивал в экзисте кросы идут 6 вольтовые
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Санёк » Вт фев 10, 2009 11:32 pm
андрейка писал(а):понял :)
У меня точно так же и на горячем включает свечи и при неоднократном прогреве свечей время прогрева сокращается.Давай Андрейка побеждай-потом мне подскажешь чё было.... :lol:
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Посл. визит: Вт сен 29, 2009 11:53 am
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Андреич » Вт фев 10, 2009 11:35 pm
посмотри какие свечи вольтажом стоят? я так понимаю это система быстрого запуска ток побольше а время прогрева меньше, для чего соответственно ставятся 6 вольтовые свечи.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Санёк » Вт фев 10, 2009 11:53 pm
Я буквально две недели назад поставил новые свечи...Стояли керамика на 6.2V ну а новая керамика ну очень дорого.....Купил NGK 6V фамилию их не помню-коробки в авто если интерисует завтра подскажу.....
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Сообщение Андреич » Ср фев 11, 2009 12:00 am
у тебя стоят 6 вольтовые? и что прогрева нет?
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Санёк » Ср фев 11, 2009 12:11 am
андрейка писал(а):у тебя стоят 6 вольтовые? и что прогрева нет?
Когда снимал форсунки смотрел нагрев через отверстия-грелись до красна но мне кажется(со слов форума)что слабо,поставил новые грется стали дольше но в -10 после ночной стоянки с ключа не запускается а на галстуке температура по барабану 5 метров и айда....Вот ищу истину но пока без результатов..... :roll:
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Сообщение Андреич » Ср фев 11, 2009 12:29 am
на самом деле причин много может быть, к примеру от подсоса воздуха до момента впрыска, я своего долго мучал. крутил вертел и туду и сюда и регулировочные винты, сейчас добился расхода 10 литров и тяга хорошая, вобщем надо идти поэтапно)))
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Санёк » Ср фев 11, 2009 12:39 am
Вот как раз тяга то у меня будь здоров-кто со мной ездил после зажигалок натурально ох.....т!!!!!Да и летом проблем нет а вот приходит зима мне становится грустно......... :cry:
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Сообщение Андреич » Ср фев 11, 2009 4:15 pm
сегодня ещё эксперемент провёл, просто тупо взял свечу 10V и прислонил к шине и блоку так сказать проверял накал, так она только чуть задымила ибо в масле немного была и всё.
теперь я точно знаю что свечи должны быть на 6V.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение perky » Ср фев 11, 2009 4:46 pm
андрейка писал(а):теперь я точно знаю что свечи должны быть на 6V.
Или аккумулятор на 12 :evil:
Честно, я вообще не понимаю этих таинственных телодвижений. Добавив в подпись номер своего кузова, можно избежать кучи спама. Покупки свеч на 10, опытов с ними и т.п. Или просто сам забей его в капс и посмотри, что должно у тебя стоять:
MD092392 на 6в
или
MD197511 на 11в.
Сообщение _-Bond-_ » Ср фев 11, 2009 6:04 pm
у меня 2 реле и свечи на 6в стоят
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Ср фев 11, 2009 7:09 pm
Bond с андрейкой, вы че все по кругу-то ходите? :D
Сообщение Vorv » Ср фев 11, 2009 11:11 pm
Ну чо вы накинулись на бедного андрейку? Не трогайте его, у него машина точь в точь как у меня. :D
Vorv
Посл. визит: Сб май 29, 2021 11:11 am
Я из города: Нижневартовск
Сообщение Юрий » Ср фев 11, 2009 11:23 pm
Понятно, значица шестивольтовая фракция образовалась. :D
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 11, 2009 11:42 pm
Гы заговор 6ти вольтовых :lol:
Сообщение Андреич » Чт фев 12, 2009 12:02 am
ох парням как всегда поговорить не очем и начинается очередная хрень.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 12, 2009 12:19 am
Да просто к слову... Я щас яра поставил на прикол (да и погодка -40 за бортом), у стартера щетки умерли, готовлю фотоотчет о замене. Выкрутил свечи накала три штуки (одна обломана под корень, со дня покупки явра), одна вообще в обрыве, вторая ток жрет но почти не греется, третья светится как положено. Свечи стоят родны, как пришла с Японии. Пробег уже почти 300 кусков. В том году поставил сигналку с автозаводом, потомучто мучился с заводом при темп больше -20, а щас стала хондрить уже при -10, а оказалось что рабочая всего одна свеча..... Вот щас поставлюю свечки, сменю щетки и мож чудо произойдет... Хотя как говорится пока не дунеш, чуда не произойдет... :lol: Второй дизель L200 тоже стоит рядышком и заводится пока без проблем (правда на нем Вебасто стоит), но он еще девственик, тока обкатку прошел....
Сообщение Vorv » Чт фев 12, 2009 1:19 am
А я, парни, если честно, даже и не знаю какие свечи у меня стоят :D . Кагда форсунки делал, то проверил все четыре - рабочие. А какие - даже не заморачивался.
Vorv
Сообщение perky » Чт фев 12, 2009 10:41 am
Vorv писал(а):А я, парни, если честно, даже и не знаю какие свечи у меня стоят :D . Кагда форсунки делал, то проверил все четыре - рабочие. А какие - даже не заморачивался.
У всех РВР с 07.93 стоит 11в. Есть сильные основания полагать, что 6в стоит только на кузовах с номерами вида N28W-500хххх. От 510 и выше - 11в.
Сообщение Санёк » Чт фев 12, 2009 12:18 pm
Эх и я бы хотел забыть где у меня двигло стоит..........Хотелось бы только крышку бака открывать!!!!!!!!!!
MMC GALANT 4D68T
Санёк
Сообщение CYBORG » Чт фев 12, 2009 12:31 pm
а это просто!
надо только открутить крышку бензобака, и поменять машину!
CYBORG
Посл. визит: Ср май 13, 2009 9:33 am
Я из города: Алматы
Сообщение Vorv » Чт фев 12, 2009 9:35 pm
Алексей 777 писал(а): Хотя как говорится пока не дунеш, чуда не произойдет... :lol:
Ну это смотря чего дунуть :wink:
perky писал(а):У всех РВР с 07.93 стоит 11в. Есть сильные основания полагать, что 6в стоит только на кузовах с номерами вида N28W-500хххх. От 510 и выше - 11в.
Йес! Теперь я знаю, какие свечи у мну стоят!
Vorv
Сообщение Славян » Сб фев 14, 2009 6:22 pm
Санёк писал
Я, просто поменял двигатель два года назад(поставил от леберо переднепреводной). Пока открываю только крышку бака :lol:
И все у нас будет хорошо!
RVR N28WG 4D68T 5109697 двигатель контракт RB8136, коробка родная.
Славян
Посл. визит: Чт май 24, 2012 12:39 pm
Я из города: Уфа
