Течёт масло с коробки
Сообщение Acsac » Ср апр 15, 2009 2:44 pm
В общем масло течёт достаточно много с коробки в месте гидромуфты, подохреваю на сальник, у кого нить было такое? сложно ли будет отремонтировать самому? Вытекает за день порядка поллитра.
Acsac
Посл. визит: Вс июн 21, 2009 12:02 pm
Я из города: Кустанай
Сообщение Sav » Ср апр 15, 2009 10:37 pm
Придется снимать акпп. Саму акпп при этом не надо будет разбирать. Но это если сальник тот что под гидротранформатором. Но там же есть и сальник через который проходит вал идущий на трансфер "раздатку". Для замены этого сальника акпп снимать не надо, но надо будет разобрать примерно треть акпп.
Сообщение Acsac » Пт апр 17, 2009 9:40 pm
снял коробку, сальник снизу на привод как я понял тёк и сальник на гидромуфту который + разбито стопорное кольцо маслонасоса, завтра куплю сальники. Маслонасос поставлю с другой коробки у меня есть, но вот только ли это причина невключения скорости, причм невключалась как будто гидромуфта сама, на заведённой, без нажимания тормоза ручка скоростей ходила легко от П до 1 и не вкллючала скорости.
Acsac
Сообщение Acsac » Сб апр 18, 2009 10:03 pm
поменял два сальника, тот что на гидромуфте и тот что на раздатку идёт ниже. Также рассыпалась звздочка внутри маслонасоса, потому он не включал скорость, собираю счас, результат напишу позже.
Acsac
