замена охлождающей жидкости
Сообщение младшой » Вс ноя 15, 2009 8:54 pm
Доброго всем время суток. У меня залит тосол хочу поменять на антифриз, подскажите где находится на блоке сливная пробка, всё облазил а найти не могу :oops: Если можно фото того места.
младшой
Посл. визит: Сб сен 16, 2023 9:37 pm
Я из города: Зыряновск
Сообщение RomanT » Вс ноя 15, 2009 10:14 pm
Она прямо за турбиной, но ее выкрутить проблема( надо снять впуск. и выпускн. коллектор) и наверное саму турбину(сам не выкручивал) проще просто компрессосором продудь систему и несколько раз залить дисцил. воду. (я так делал пока вода не была чистой ) потом залил антифриз.
фотки если надо выложу, (буду завтра резинки на стабал. тяге менять)
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение Alex_Sh » Пн ноя 16, 2009 10:59 am
RomanT писал(а):Она прямо за турбиной, но ее выкрутить проблема( надо снять впуск. и выпускн. коллектор) и наверное саму турбину(сам не выкручивал) проще просто компрессосором продудь систему и несколько раз залить дисцил. воду. (я так делал пока вода не была чистой ) потом залил антифриз.
Добраться удавалось и меньшей кровью. Снимал только аккумулятор и здоровый шланг к турбине. Ща уже точно не помню, но пришлось работать вдвоем. Один сверху лез ключом, другой снизу корректировал … или наоборот.
Продувать систему воздухом бесполезно ИХМО, а вот метод Perky, поднять зад авто любым способом, более эффективно.
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
