НЕТ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
НЕТ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
Сообщение studentishe » Сб янв 30, 2010 3:35 pm
Здравствуйте все!!!!
Знаю что тема где-то была, - не могу найти.
Проблема с АКПП - нет задней передачи, давление в контуре охлаждения низкое, если снять шланг, - масло льется тоненькой струйкой, даже если газовать, изменений никаких.
Помогите, пожалуйста советом. Кто что знает. :cry:
studentishe
Посл. визит: Вс июл 21, 2013 11:30 am
Я из города: Нижний Новгород
Сообщение Алексей 777 » Сб янв 30, 2010 4:56 pm
А проявилась когда такая хрень??? Не после сборки короба???
Сообщение studentishe » Вс янв 31, 2010 1:50 am
Привет!
Нет, не после переборки.
Машину забирал с кончившимся мотором.
Мотор воткнули, - все нормально.
А коробка :(
нет задней и похоже четвертой.
studentishe
Сообщение Sav » Вс янв 31, 2010 2:09 am
studentishe писал(а):Привет!
А коробка :(
Задней может не быть по 2 причинам..... планетарка каюк, лиюо 2 резиновых колека каюк..... хотя мог и поршень, точнее его уплотнение. А по 4-й, скорее всего фрики померли, обычно не смертельно, поменять можно не снимая акпп
Сообщение studentishe » Вс янв 31, 2010 2:16 am
А заднюю можно сделать не снимая АКПП?
И еще меня беспокоит низкое давление.
В контуре охлаждения шланг отцеплял, - струйка еле-еле течет, при чем независимо от оборотов.
studentishe
Сообщение Sav » Вс янв 31, 2010 2:23 am
studentishe писал(а):А заднюю можно сделать не снимая АКПП?
заднюю сделать только со съемом акпп. При этом лучше сначала вскрой поддон акпп и поищи там стружку, меллические фрагменты. Если не найдешь - то планета скорее всего жива и ремонт более-менее бюджетный. Если же стружка - планете каюк. Планета отдельно в общем-то проблема, тем более именно та что нужна на конкретную акпп.
Последний раз редактировалось Sav Вс янв 31, 2010 2:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sav » Вс янв 31, 2010 2:24 am
studentishe писал(а):В контуре охлаждения шланг отцеплял, - струйка еле-еле течет, при чем независимо от оборотов.
На N проверял?
Сообщение studentishe » Вс янв 31, 2010 2:51 am
На N, к сожалению не успел проверить.
Завтра попробую.
Масло на N заливал. Правильно сделал?
studentishe
Сообщение Gordon01 » Вс янв 31, 2010 10:06 am
да
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Sav » Вс янв 31, 2010 12:57 pm
studentishe писал(а):На N, к сожалению не успел проверить.
Завтра попробую.
Я заливаю масло на не заведенном двигателе, а вот уровень проверяю и работу маслонасоса только на N. На P в бублике давление оч маленькое... а с выхода бублика идет на охладитель
Сообщение Алексей 777 » Пн фев 01, 2010 9:27 am
Ну до тебя могли короб разбирать, и не совместить при сборке масленные каналы, есть там такая хитрость, как раз задней и не будет.... А вообще полюбому снимать....
Сообщение studentishe » Пн фев 01, 2010 1:36 pm
Похоже придется мне переквалифицироваться в Коробочника (или автоматчика) :) .
Надеюсь на вашу всеобщую поддержку, как в плане советов по ремонту, так и в плане где взять запчасти для ремонта.
Как разберу, - увидим, что там да как.
studentishe
Сообщение Sav » Пн фев 01, 2010 4:17 pm
Снимай поддон и тогда диагноз можно будет поставить почти со 100% вероятностью
Сообщение studentishe » Пн фев 22, 2010 8:58 pm
Всем привет!!!
Наконец-то скинул поддон.
К сожалению фоток пока нет.
Масло грязно-коричневое.
Мелкая алюминиевая стружка присутствует, но немного.
Магниты-ёжики. Причем сильно. где-то 1см. :(
Кстати, заметил, что при включении задней передачи начинается жужжащий, я бы, даже сказал, журчащий звук. (похожий на воздух в ГУРе).
Звук из коробки. Может просто какой-то клапан недовключается??? :?
studentishe
Сообщение Sav » Пн фев 22, 2010 10:53 pm
Наличие алюминиевой стружки - первые признаки помирания гидротрансформатора :evil:
Сообщение studentishe » Пн фев 22, 2010 11:27 pm
Похоже светит мне МКПП.:(
Народ!!!
У кого чего ненужное есть, - выкладывайте!!!:D
Кулиса, трос, пед. узел, маховик... ума не приложу, где это брать.
Коробку и редуктор, в принципе, знаю где взять.
Привод переделаю. Кронштейн сварганим.
Дайте, пожалуйста, кто-нибудь номерок дешевенького стартера под механику. :')
studentishe
Сообщение Леха тракторист » Пн мар 29, 2010 12:09 am
Не грей мозг, автомат еще тебя переживет, разбирай , проблема задней передачи, в гидрогруппе, то что ты видел в поддоне этот же отстой забивает каналы гидрогруппы, там стоят фильтры металлические, продуешь компрессором, собирай (но аккуратно, не поставь смотри вместо автомата что нибудь другое, как тут кто то говорил про не совпадение каналов:):):):):):)!!!) промой, и наслаждайся автоматом,
Леха тракторист
Посл. визит: Ср дек 08, 2010 10:29 pm
Я из города: омск
