Юрий писал(а):А какие могут быть пути решения проблемы изношенного двигателя? Ездить пока ездится, потом менять или капиталить.
ЗЫ. Твой фрейм не бьется.
Юрич писал(а):Юрий писал(а):А какие могут быть пути решения проблемы изношенного двигателя? Ездить пока ездится, потом менять или капиталить.
В том то и дело, что двигло после капиталки! Поменяны кольца,
кольцевые канавки вычещены собственноручно. Двигатель вымыт.
Кольца одеты правельно (по 90), клапана притерты, маслосъемники меняны...
В чем причина? Масла как-бы не мало...
Юрий писал(а):Замена одних колец на дизеле - бессмысленное занятие.
ЗЫ. KSINO, не ври.
даща писал(а):пока оные не притрутся..
Алексей 777 писал(а):Гонево на дизеле менять кольца без расточки горшков..... И это называется капиталка????
Юрич писал(а):Заменены были не только кольца... В том числе вкладыши, полный набор расходников.)...
Юрий писал(а):Юрич писал(а):Заменены были не только кольца... В том числе вкладыши, полный набор расходников.)...
Странный какой-то ремонт....
Если моща была, то зачем движок вскрывали? А если не было, то почему только кольца меняли? Если давления масла не было, то почему вал не шлифовали? А если давление масла было, то зачем вкладыши меняли?
В непонятках я....
даща писал(а):Юрий писал(а):Во фантазер, целую теорию развел на пустом месте с классическим стошным выводом!Да не делают давным-давно баббитовых вкладышей...
Юрий принцип работы вкладышей понял, а остальное уже мелочи.
Или ты советуешь их вообще не менять.
Какая разница баббит или сплав че это меняет?
KSINO писал(а):даща писал(а):Юрий писал(а):Во фантазер, целую теорию развел на пустом месте с классическим стошным выводом!Да не делают давным-давно баббитовых вкладышей...
нахрена менять нормальные вкладыши, еще слово "почаще" убивает наповал, вместе с заменой масла, утрирую конечно, но..... чёт я не догнал...... бывает и после 200-300 тысяч пробега они в идеальном состоянии
В непонятках я....
Юрич писал(а):Юрий писал(а):Юрич писал(а):Заменены были не только кольца... В том числе вкладыши, полный набор расходников.)...
В непонятках я....
Вал шлифовали. Точнее только коренные(шатунные в поряде). Мощи
было маловато, поэтому и вскрывали движок. Давление масла прыгало.
После замены вкладышей все в норме. Дури тоже прибавилось не мало
(тяга после 3.5 тыс не падает а только растет до 4.7). В ТНВД меняли
шатун, поршень, обратные клапаны.
Юрич писал(а):Вал шлифовали. Точнее только коренные(шатунные в поряде). Мощи было маловато, поэтому и вскрывали движок. Давление масла прыгало. После замены вкладышей все в норме. Дури тоже прибавилось не мало (тяга после 3.5 тыс не падает а только растет до 4.7). В ТНВД меняли шатун, поршень, обратные клапаны.
Юрич писал(а):Добрый вечер. Такая проблемка... На днях снял сапун-патрубок, который из крышки ГБЦ идет в гофру воздуховода. На лицо
выкидывание масла.
Не подскажите причину и возможные пути развития и решения?
Благодарен...
Юрич писал(а):Юрий, но ведь при допустимом кольцевом замке в 0.8, о каких зазорах идет речь? Возможно зазор кольцо/поршень, сверху и снизу каждого кольца.
Юрич писал(а):Еще вопросик - как проверить, гонит ли турбина масло? т.к. масло(обильно) только в интеркулере и далее. В воздухане не так уж и...
