Буксует !
Буксует !
Сообщение Томский 70 » Ср апр 14, 2010 7:21 pm
Привет всем! Сегодня прокатился со знакомым на его Явре, скорость набирает моментально ( двиги одинаковые). Сажусь в свой, давлю на газ-до 2,5 тысяч оборотов машина еле разгоняется. Причём если задирать обороты выше, двигатель ревёт, но на динамике никак не отражается. Если была бы МКПП, то сделал бы вывод, что буксует сцепление, но у меня АКПП ! Подскажите, в чём может быть дело .
Томский 70
Посл. визит: Сб июн 12, 2010 8:56 pm
Я из города: Томск
Сообщение Юрий » Ср апр 14, 2010 7:27 pm
Букс наблюдается на всех скоростях или только на 4-й?
Сообщение Томский 70 » Ср апр 14, 2010 7:29 pm
Привет. На всех. В гору вообще еле тянет
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Юрий » Ср апр 14, 2010 8:05 pm
Похоже, что либо ГТ умер, либо в масла нету. :(
Сообщение Томский 70 » Ср апр 14, 2010 8:36 pm
Юрий, что за ГТ ?
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Юрий » Ср апр 14, 2010 10:32 pm
Гидротрансформатор, в просторечии "бублик". Это именно та деталь, которая передает момент от коленвала двигателя валу коробки.
Re: Буксует !
Сообщение LANCER_OLVI » Чт апр 15, 2010 12:13 am
Томский 70 писал(а):Привет всем! Сегодня прокатился со знакомым на его Явре, скорость набирает моментально ( двиги одинаковые). Сажусь в свой, давлю на газ-до 2,5 тысяч оборотов машина еле разгоняется. Причём если задирать обороты выше, двигатель ревёт, но на динамике никак не отражается. Если была бы МКПП, то сделал бы вывод, что буксует сцепление, но у меня АКПП ! Подскажите, в чём может быть дело .
Поткатывай какнибудь, единомышленикам попробуем помочь чем сможем.
АВТОДОК (Олег) N23W 0019548 4G63 МКПП Был
CU4W-0005919 4G64 GDI Был
SALLNABG12A374226 Был
N23W-5316336 Был
XTA21230020001081 от летался
N23W5102855 Восстанавливаю
LANCER_OLVI
Посл. визит: Пт апр 28, 2017 10:04 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Re: Буксует !
Сообщение даща » Чт апр 15, 2010 3:15 am
А как на счет теста, что в книги это же так просто книжку почитать.
Почитай и проверь и нам понятней будет, и сам проверишь.
И вообще один пишет, купил движок, разгоняется, меня в сиденье вжимает, а Юрий ему отвечает так и должно быть.
Вопрос он силу вжатия сообщил или как?
Это же так просто возьми сотовый там секундомер, раз гонись до 100км секунды в студию и будет понятно, куда и как тебя вжимает.
Ну, вот я как то так думаю.
даща
Сообщение Юрий » Чт апр 15, 2010 9:11 am
Ну дык либо вжимает, либо нет. Третьего не дано. :D
Сообщение даща » Чт апр 15, 2010 9:48 am
Юрий писал(а):Ну дык либо вжимает, либо нет. Третьего не дано. :D
А у кого сильней вжимает?
даща
Сообщение Юрий » Чт апр 15, 2010 10:15 am
На турбодизеле либо вжимает, либо нет. А сам дизель либо едет, либо нет. :D
Re: Буксует !
Сообщение Томский 70 » Чт апр 15, 2010 11:07 am
даща, на выходных попробую и отпишусь обязательно.
Последний раз редактировалось Томский 70 Чт апр 15, 2010 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Томский 70 » Чт апр 15, 2010 11:08 am
Юрий писал(а):На турбодизеле либо вжимает, либо нет. А сам дизель либо едет, либо нет. :D
Точно :lol:
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Томский 70 » Чт апр 15, 2010 11:23 am
LANCER_OLVI, привет! Попробую потестить, а дальше видно будет. :)
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Vasuas » Чт апр 15, 2010 3:51 pm
Сегодня зарплату дадут, попробую на разгон (даже солярку купить не на что, все деньги машинка схавала. :) )
Посмотрим, так ли хорош контрактник...
Как будем тестить? На "2" или на "D" со включенным "OD Off"? И до какой скорости?
Vasuas
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Сomm » Чт апр 15, 2010 6:10 pm
Хоть как-нибудь попробуй. Дизеля тут еще никто вроде не выкладывал. Алексей тут пытался из десяти сек. выехать, но у него наверное 16-20 получалось. И результат он нам не сообщил :)
Я сам пробовал, без фанатизма, двиглу жалко, но у меня 10 сек. к 70км/ч закончились. Наверно если пассажира высадить и больше 3000об. покрутить на каждой передаче, то чего-нибудь приличного можно добиться :)
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Алексей 777 » Чт апр 15, 2010 10:01 pm
Ну с цифровым секундомером плюс минус секунды две наверно погрешность, пока педаль нажмеш то да сё, но на 13 секунде уже за сотню мой разгонялся... До 80 вообще махом... Кстати от резины много зависит, стояла 195 жрал меньше и бегал лучше, щас 225 тяжелая сцука....
P.S а видео это снятое на сотку до сих пор где то уже года четыре лежит....
Сообщение Сomm » Пт апр 16, 2010 4:56 am
Сomm
Re: Буксует !
Сообщение MinagRI » Пт апр 16, 2010 4:53 pm
У меня такае же хрень, заводится (но покрутить приходится), на холостых идеально работает, газу даещь обороты до 3000 с трудом набирает, потом прорывает. Находу еле едет, при торможении глохнет
MinagRI
Посл. визит: Чт янв 15, 2015 5:59 pm
Сообщение Юрий » Пт апр 16, 2010 5:19 pm
ИМХО, судя по описанию, совсем не та же хрень.
У Томский 70, насколько я понял, движок обороты набирает нормально, но обороты эти до колес не доходят, т.е. наблюдается т.н. букс.
А у тебя движок обороты плохо набирает, так?
Re: Буксует !
Сообщение Томский 70 » Вс апр 18, 2010 9:38 pm
Юра правильно написал. Двигатель заводится и работает без нареканий, на ходу не глохнет.
Думаю у тебя ТНВД или форсунки может
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Томский 70 » Вс апр 18, 2010 9:58 pm
Проблемку свою решил заменой масла в коробке на sp3 и промывка фильтра.
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 10:37 pm
Томский 70 писал(а):Проблемку свою решил заменой масла в коробке на sp3 и промывка фильтра.
А в движке фильтр тоже не меняется, а промывается? :wink:
Сообщение Томский 70 » Вс апр 18, 2010 10:40 pm
В движке сам меняю. В коробку сам ни разу не лазил, и лезть чего-то неохота)решил в сервис загнать.Сказали вроде фильтр металлический-промыли.
Последний раз редактировалось Томский 70 Вс апр 18, 2010 10:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Томский 70 » Вс апр 18, 2010 10:44 pm
Ну зачем его промывать, можно нарву от 6чспн поставить навечно ))
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 11:04 pm
Томский 70 писал(а):В движке сам меняю. В коробку сам ни разу не лазил, и лезть чего-то неохота)решил в сервис загнать.Сказали вроде фильтр металлический-промыли.
Дык в движке тоже металлический :lol:
Сервис менять, а этим бракоделам выставлять счет за неквалифицированный ремонт. (После получения с них бабок лучше от греха сервис сжечь, а мастерам, если выбежать успеют, руки оторвать, чтоб больше машины не уродовали)
Сообщение Sav » Вс апр 18, 2010 11:09 pm
Металлический там только корпус...а это говорит скорее всего о том что фильтр еще НИКОГДА не меняли. И не промывается он
Сообщение Томский 70 » Вт апр 20, 2010 10:37 pm
Ошибся, заменили они а не промыли :oops:
Томский 70
Я из города: Томск
Сообщение Алексей 777 » Чт апр 22, 2010 10:27 am
И что такого в промывке фильтра в АКПП???? Я когда машинку только купил с пробегом в 70000км, тоже фильтр промыл в бензине и все, потом ещё два раза при замене масла промывал, поменял только на 250000км при ремонте коробы. Весь ремонт коробы вылился в замену тормозной ленты, фрики были в идеале, но так как уже был куплен рем комлект, махнул все не глядя..... А так по статистике я смотрю мало у кого короб до 200000км выживает, хоть ты его закорми новыми фильтрами.... Так что криминала не вижу, если конечно он там не забит выработкой от фриков....
