купил Яврика))
купил Яврика))
Сообщение dr.moskvichev » Сб апр 17, 2010 12:50 am
Купил, спасибо за советы))....все делал при выборе как и советовали...
Купил за 160(а хотел он 180). после покупки перегонял 600 км..Проблем к счастью не возникло...
При осмотре: кузов не гнилой, ржавчин не нашел...салон грязный(особенно потолок)..Резина новая 15 дюймов, диски вроде родные..Вся электрика работает...
Очень сильная вибрация на холостом ходу, трясется все что возможно...оказалось все подушки умерли и мотор практически лежит на кузове....Масло в двигателе перелито чуть ли не на 2 см.!!! В коробке масло светлое, горелым не воняет...
При езде жутко шумно и вибрации.....По ходовой вроде проблем нет...Что то на сильных кочках подстукивает в области правой стойки..
Вобщем практически разочаровавшись в авто собрался ехать домой....
Но все-таки подкупил меня чем то этот яврик, понравился внешне и в салоне удобно....в итоге хозин скинул 20 рублей...и я поехал домой..
За время поездки пару раз возникало желание скинуть это авто в кювет и сжечь где-нибудь, больше 80 -90 ехать невозможно, ужасно трясет вибрация и шум, за 600 км пути перепсиховал и абсолютно разочаровался(((....
Утром после поездки обнаружил капли масла на асфальте и почти умерший аккумулятор((...сел на тойоту и поехал на работу с отвратительным настроением....
Вечером отогнал на сто...Оказалось не все так плохо...
Успел сделать: Поменяли масло(залил полусинтетику в металлических банках для турбодизелей мицевское, за 4л.-1900 рублей....естественно все фильтры сменили..Подтянули поддон(течь прекратилась))...Заменили переднюю креставину(подвесной и задняя крестовина вроде нормальные)....Поменял все подушки двигателя...
промыли и заменили масло в акпп на SP3( 11 лиров (350р.за литр!!!) понадобилось для полной замены!!!! Фильтр (сетка) просто промыли и поставили обратно..
Сделали хим.чистку всего салона(всего за 700 руб.))))...
И вот я снова сел)))....Совсем другая машина!! Вибрация на холостых исчезла совсем, мотор работает мягче...акпп переключает без рывков....Вобщем сейчас на селике ездить не хочу...Завтра поеду на рыбалку за 650 км. из них 180 по степям калмыкии..Страшновато для непроверенного авто...Поедет 3 машины..
Подскажите пожалуйста уважаемы форумчане, если я не дай бог поломаюсь где-нибудь в степях как правильно авто буксировать на тросу?...говорили что можно не более 30 км.в час и не болеее 80 км!!! неужто все так печально?..Может есть какие то способы(отключение коробки или еще как) буксировки побыстрее и подольше?...а то страшно забираться так далеко от цивилизации((...там и сети то нет((....
И еще...Есть вибрация от 100 до 110 км.ч, я грешу на балансировку, но на руле вибрации не чувствую....Передаются ли на этих машинах вибрация от разбалансированных колес на руль? и от чего еще может быть вибрация при этой скорости?
все-таки здорово, что есть этот форум)))...а то в нашем городе посоветовать не с кем по этим авто..
dr.moskvichev
Посл. визит: Пт фев 11, 2011 3:55 pm
Я из города: ессентуки
Re: купил Яврика))
Сообщение Demenkov » Сб апр 17, 2010 1:09 am
Поздравляю :пиво есть!: Но сервис лучше меняй :wink: Крестовины конечно лучше менять парой, но это еще не так страшно, а вот промывка фильтра :shock: За это в приличном обществе бьют канделябриной мастеру прям промеж наглых глаз :lol:
Тем более, что у нас есть SAV, так что это еще и совсем недорого-взять новый фильтр с прокладкой.
Буксировка страшна тем что в коробке нет давления и смазка к узлам не поступает нормально, частично это компенсировать можно завысив уровень жижи.( потом только слить не забыть) и переодически останавливаться для охлаждения коробки, хотя это и не панацея. Так что лучше не ломайся! Да и раз машине сделали ТО, и нареканий нет с чего она должна встать?
Последний раз редактировалось Demenkov Сб апр 17, 2010 1:14 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Юрий » Сб апр 17, 2010 1:10 am
"сервис лучше меняй" 8)
Сообщение dr.moskvichev » Сб апр 17, 2010 1:14 am
странно(((....Сказали, что задняя крестовина хорошая и выроботка минимальная((....Масло меняли каким то аппаратом....Из того, что задняя крестовина старая может остаться вибрация после 100?....И почему сразу надо менять?
dr.moskvichev
Сообщение Demenkov » Сб апр 17, 2010 1:20 am
По той же причине, по которой стойки не меняют по одной. Разный износ и характеристики будут их быстрее убивать... Но это мелочи. Эт она следующий раз совет. А будет он не очень скоро, во всяком случае не в эту и не следующую поездки, и даже не послеследующую... Звон кардана от помирающей крестовины узнаешь и времени будет достаточно, чтобы принять меры. Так что не парься, а вот фильтр приличный сервис обязан менять! У нас нет сетки! У нас он одноразовый! И к тому же... ты уверен, что раз меняли на аппарате, то поддон вообще снимался и фильтр типа мылся?
Последний раз редактировалось Demenkov Сб апр 17, 2010 1:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.moskvichev » Сб апр 17, 2010 1:20 am
Теперь вот задумался...Может и подвесной еще до кучи поменять...дорогой он..2500 просят..
dr.moskvichev
Сообщение Demenkov » Сб апр 17, 2010 1:27 am
Да брось ты с карданом париться! Если сказали что вторая и подвесной живы- катайся себе на радость! Как начнет помрать- будешь думать... Эти вещи за неделю не умирают- это долгий процесс... А если все на всякий случай менять- по миру пойдешь! :lol: И вообще! Нефиг лазить в машину, если нет притензий! Регламентные работы и пристрастные осмотры. Для выявления проблем на ранних стадиях, чтоб было время на обдуманное решение. И любить Явра еще надо и он ответит взаимностью. :пиво есть!:
Сообщение Юрий » Сб апр 17, 2010 1:35 am
Была сильная вибрация на ХХ, поменяли масло, и вибрация исчезла.
Ну надо же хрень какая! :D
Сообщение dr.moskvichev » Сб апр 17, 2010 1:36 am
Вот уроды((...Сказали стоит сетка и старое масло абсолютно чистое и типа вобще не парься по поводу фильтра....А теперь как быть? что бы поменять фильтр, надо сливать только что залитое и потом снова заливать.....ну а если старое масло чистое и без запаха, может и фильтр еще нормальный?...И хозяин старый говорит, что после капиталки двигла пробег 8000 тыс и типа жидкость в акпп была меняна....Если фильтр забит есть какие то признаки? Как проверить без снятия?
dr.moskvichev
Юрий писал(а):Была сильная вибрация на ХХ, поменяли масло, и вибрация исчезла.
Я же писал, сменили подушки двигателя...
dr.moskvichev
Сообщение Юрий » Сб апр 17, 2010 1:38 am
Дык признак один-единственный - убитая коробка. :D
Еще раз повторю совет от Demenkov - поменяйте сервис, а то без штанов останетесь. :shock:
Сообщение Юрий » Сб апр 17, 2010 1:41 am
Не нашел такого в Вашем посте.... :wink:
Сообщение dr.moskvichev » Сб апр 17, 2010 1:45 am
Юрий писал(а):Не нашел такого в Вашем посте.... :wink:
Точно, проглядел.....Нууу вобщем поменял... :oops:
предлагают неоригинальный фильтр за 700 руб с прокладкой вместе и оригинал за 2500 без нее.....Что посоветуете?
dr.moskvichev
Сообщение Demenkov » Сб апр 17, 2010 2:35 am
Неоригинал неоригиналу рознь! Если SCT или прочая шняга, то нафиг-нафиг, Да и стоить они должны 250-500 рублей край... Дешевле 700 можно только хундаевский ставить или Transtar. Да и вообще только их можно рассматривать как заменители оригиналу.
Да и вообще! За предоставление заведомо ложной информации клиенту и злостное нарушение его потребительских прав развести этих горе-мастеров на стоимость масла и фильтра и поменять самому, либо в нормальном сервисе!
Последний раз редактировалось Demenkov Сб апр 17, 2010 2:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sav » Сб апр 17, 2010 2:39 am
TranStar могу предложить....дома лежит парочка. Правда металлические закончились, остались только металло-пластик, который хендаевцы первыми стали ставить. Интересно - что щас придет при заказе оригинала, у меня просто друг кому-то заказывал - ему за 2 тыс привезли точно такой-же металло-пластик
Сообщение dr.moskvichev » Сб апр 17, 2010 9:00 pm
Заказал уже....1200 за фильтр-говорят хороший....И за воздушный оригинал 600 попросили....
А на сервисе сказали-пригоняй-поменяем фильтр за 500р. масло учитывать не будем...Теперь неделю ждать-ездить со свежим маслом и старым фильтром....
кстати масло за 1900(4л в метал.банках) ....Видел сегодня Sp3 в литрушках пластиковых за 300....вот думаю, правильный я выбор сделал переплатив....
А еще сегодня стартер навернулся(((..
dr.moskvichev
Сообщение Sav » Сб апр 17, 2010 10:00 pm
dr.moskvichev писал(а):Заказал уже....1200 за фильтр-говорят хороший....И за воздушный оригинал 600 попросили....
Сп3 в литрушках по качеству нисколько не уступает Сп3 в жестянке. Тогда уж надо и прокладку поддона заказывать.....
Сообщение dr.moskvichev » Сб апр 17, 2010 10:16 pm
Прокладку тоже привезут...много переплатил получается(((....
Начитался тут про промывку радиатора масла кпп...думаю,может заодно и это уже сделать...
dr.moskvichev
Сообщение Demenkov » Сб апр 17, 2010 11:33 pm
По маслу повторяться не буду- всё сказано. "Сказали хороший"-улыбнуло. У всех разное понятие о хорошем...Может им цена нравится за которую впаривают? :wink: Оригинал воздушник насторожило-600 руб за оригинал... Чудеса конечно бывают, но что-то дешево, а вот если неоригинал подсунут, то круто-дорого...
Сообщение даща » Вс апр 18, 2010 1:02 am
Интересно куда можно столько закачать?
Книжку скачай и почитай, потом ремонтировать будешь.
И вообще я понял, купил, не чего не проверил, писали, писали.
Вот теперь рыбачишься.
Если кому надо я свой за 150т.р. отдам.
даща
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 1:05 am
даща писал(а):промыли и заменили масло в акпп на SP3( 11 лиров
Для аппаратной замены нормальный расход, если в Балаково про такое не слышали. При смене масла с неизвестного производителя полная аппаратная промывка правильный подход.
даща писал(а):Книжку скачай и почитай, потом ремонтировать будешь.
Сам же на форуме без году неделя, зачем так по-хамски то? :x
Последний раз редактировалось Demenkov Вс апр 18, 2010 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BemBex » Вс апр 18, 2010 1:06 am
даща писал(а):промыли и заменили масло в акпп на SP3( 11 лиров..
Ну вообще-то, когда меняют масло в АКПП методом вытеснения, примерно столько его и тратится... Другое дело, что конечно в коробке не все 11 л остаются. ;)
BemBex
Сообщение BemBex » Вс апр 18, 2010 1:07 am
Demenkov почти одновременно! :пиво есть!:
BemBex
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 1:09 am
BemBex писал(а):Demenkov почти одновременно! :пиво есть!:
Рыбак- рыбака... :пиво есть!:
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 1:10 am
даща писал(а):Если кому надо я свой за 150т.р. отдам.
Цена такая крутая из-за супер балаковских сальников, что круче любого оригинала? :wink:
Сообщение даща » Вс апр 18, 2010 1:38 am
Почему по-хамски я ему писал, купи TOYOTA и рыбачь.
Нет, не захотел.
А насчет масла я сам таким аппаратом не менял пока сам не поменяю, не поверю.
А ты сам менял или как?
Я тоже могу в Suzuki DF-50. 6 литров в качать и никто не заметит не чего такова.
Да еще я так понял кто дольше всех на форуме тот всех умнее.
даща
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 2:26 am
даща писал(а):Почему по-хамски я ему писал, купи TOYOTA и рыбачь.
Нет, не захотел.
А кто дает такое право указывать людям что делать, да еще в таком пренебрежительном тоне? :evil:
даща писал(а):А насчет масла я сам таким аппаратом не менял пока сам не поменяю, не поверю. Да еще я так понял кто дольше всех на форуме тот всех умнее.
Вот и ответ на вопрос куда можно 11 литров деть. "Старики" знают- молодежь всё на зуб норовит попробовать: других типа слушать - себя не уважать чтоль? :lol:
Сообщение даща » Вс апр 18, 2010 3:23 am
А кто дает такое право указывать людям что делать, да еще в таком пренебрежительном тоне? Evil or Very Mad
Еще раз я ему писал, не покупай, он не послушал, имею право ответить.
А вы все молчали, затянули парня и рады.
И прошу меня не причислять к любителям ЯVR я еще в 1990г. понял че такое 4D56 до сих пор первый по попаданиям в ремонт.
Так нет, потом пришлось изучить 4D68.
Пусть хозяин темы сам напишет, чем я его обидел?
даща
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 4:01 am
даща писал(а):Еще раз я ему писал, не покупай, он не послушал, имею право ответить.
Ответ - это когда по делу, а злорадствование.
даща писал(а):А вы все молчали, затянули парня и рады.
Мы всем рады, кроме "знатоков" которые покупают хлам, а потом хают всю марку в общем и Явров в частности.
даща писал(а):И прошу меня не причислять к любителям ЯVR
А что здесь тогда надо? Знания и опыт других по барабану, себя чтоль показать?
даща писал(а):я еще в 1990г. понял че такое 4D56 до сих пор первый по попаданиям в ремонт. Так нет, потом пришлось изучить 4D68.
Ну да, точно: "Вы все пи....сы, а я — Д’Артаньян" :lol:
Сообщение Сomm » Вс апр 18, 2010 8:51 am
Ты что-то перепутал, здесь не секта, а клуб автомобилистов :)
даща писал(а):И прошу меня не причислять к любителям ЯVR я еще в 1990г. понял че такое 4D56 до сих пор первый по попаданиям в ремонт.
Да не переживай никто тебя не причисляет. Можно полюбопытствовать, где же состоялось знакомство 4Д56 в 1990г.?
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Юрий » Вс апр 18, 2010 10:34 am
А про что автор-то спрашивал? :shock:
Сообщение Сomm » Вс апр 18, 2010 11:12 am
он в соседней ветке совета спрашивал
Сomm
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 12:09 pm
даща писал(а):4D56 до сих пор первый по попаданиям в ремонт.
Если учесть, что паджарые были любимой машиной типа-тупа пацанов, то ничего удивительного :lol: Когда "сала в башке нет- гольная кость", то сломать можно все что угодно... :wink:
Сообщение даща » Вс апр 18, 2010 1:18 pm
Вот ты сам всех обзываешь и ни че.
Пацанов нормальных то, что я хлам скупаю то, что у нас в Балаково деревня и нечего нет и так далее.
Кстати пацаны и на Toyota Land Kruser катались, ответь, как у них сало хватало в ремонт не так часто попадать?
И вообще пусть хозяин темы напишет, что я его чем-то задел.
Не знаешь, куда он пропал, может, побежал назад отдавать ЯVR.
даща
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 8:55 pm
даща писал(а):Пацанов нормальных то, что я хлам скупаю то, что у нас в Балаково деревня и нечего нет и так далее.
А кто сказал, что они не попадали? :wink: Вот даже аппаратная замена неизвестна и Land Cruiser без ошибки проблема написать, а о надежности марки и о посещаемости всех сервисов города или даже страны беремся рассуждать... :lol: Пацанов типа защищать... :lol: Или тоже из этих? Судя по грамотности и манере общения очень похоже... 8)
Сообщение Юрий » Вс апр 18, 2010 9:30 pm
Demenkov, не перебарщивай. Где это видано, чтобы пацаны сами сальники меняли? Да еще и на балаковские! :D
Сообщение Demenkov » Вс апр 18, 2010 10:32 pm
Ну на балаковские это очень даже: "Слыыыш, а чё как дорого то? Может, это, как его, что нибудь чиста для пацанов реальных нормальное можно поставить?..." :lol:
А вот чтоб сами... Ну да... и правда лишка :lol:
Сообщение dr.moskvichev » Пн апр 19, 2010 12:59 am
Весело тут :) ......
Даща,ты меня ничем не задел...Мне вот просто интересно,почему ты так категорически-негативно относишься к явру?...Мне пока все нравится, за 160 тыс.какую бы ты мог альтернативу предложить?...крузак? Прадо? Джип?....Рассматривал варианты....в более-менее нормальном состоянии начинаются от 250...но ведь они тоже б.у, и тоже потребуют вложений после покупки.....все-таки пришел к выводу, что покупка удачная и альтернатив за эти деньги мало....
Изначально я расчитывал на покупку авто в пределах 220-250....Но ничего хорошего(на что можно сразу сесть и не париться по поводу ремонта)не нашел...полагаю если вложить тыс.40 грамотно в ремонт, то получится очень-даже надежная машина....А с фильтром конечно лоханулся..уж очень правдиво убеждал меня "мастер", что в коробе сетка....Сервис уже сменил...
А селику я пока решил оставить...удобно иметь 2 разных по назначению машины..
dr.moskvichev
Сообщение даща » Пн апр 19, 2010 1:06 am
Сальники Балаковские я не ставил, пыльники это есть такое.
А про пацанов вы че сериалов насмотрелись и думаете, реальный пацан сальник вставить не сможет?
Хорошо, что автор темы молчит, отдал назад наверно ЯVR, повезло человеку, отмучился.
даща
Сообщение Demenkov » Пн апр 19, 2010 1:17 am
даща писал(а):думаете, реальный пацан сальник вставить не сможет?
Конечно нет! Двумя пальцами (указательным и мизинцем) это невозможно сделать... :lol: Да и непацанское это дело - в грязи ковыряться...
даща писал(а):Хорошо, что автор темы молчит, отдал назад наверно ЯVR, повезло человеку, отмучился.
:lol: А предыдущий пост чей? :lol:
Сообщение даща » Пн апр 19, 2010 2:40 am
Demenkov не пиши больше не по машине читать не интересно.
Понятно откуда 2900 сообщений.
даща
Сообщение Demenkov » Пн апр 19, 2010 3:06 am
А читать все таки надо, а то
а он перед этим как раз отписался :lol:
