Генератор
Генератор
Сообщение Ussur_dv » Пт апр 23, 2010 5:04 am
Народ подскажите, у Вас ярик в 28 кузове работает без гула и вибраций?
А то при пуске и вообще при работе очень сильно вибрирует... обратил внимание на то, что генератор как то сильно вибрирует(трясется), возможно из за него гул? Хотя снял защиту, затянул болт и все равно он трясется, в чем ещё может быть проблема?
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X666AM25.png[/img]
Ussur_dv
Посл. визит: Пт ноя 26, 2010 11:33 am
Я из города: Уссурийск
Сообщение Юрий » Пт апр 23, 2010 8:54 am
Не понял, гена трясется или движок трясется? :D
Сообщение сергей-970 » Сб апр 24, 2010 9:40 am
Видимо уже позно затягивать. Скорей всего разбито отверстие куда вставляется болот на двигателе или в заднем ухе на гене.
RVR SG N28W 95г., 4D68 ИНТЕРКУЛЛЕР,АКПП w4a32-1-lmf
сергей-970
Посл. визит: Пт дек 26, 2014 7:19 pm
Я из города: ХМАО-КРАСНОДАР
Кузов: N28W-5302833
Сообщение Славян » Сб апр 24, 2010 11:25 am
У тебя машина 93 года поршневая уже не как у новой, вот и тресется. Да и мотор неи комон рейл. Хотя он тоже с легонца тресется. Смирись. Помогает изредка замена картриджей подушек выставление впрыска, проверка компрессии( для самоуспокоения) и правильная установка балансиров.
И все у нас будет хорошо!
RVR N28WG 4D68T 5109697 двигатель контракт RB8136, коробка родная.
Славян
Посл. визит: Чт май 24, 2012 12:39 pm
Я из города: Уфа
Re: Генератор
Сообщение даща » Сб апр 24, 2010 6:54 pm
Проблем может быть много, начни с подушек движка.
Непонятно че трясеться генератор или движок.
даща
Сообщение Ussur_dv » Чт май 06, 2010 6:13 am
Трясло гену, при чем не синхронно с двигой! Гену затянул, болт действительно подушатанный! Вибрации стало меньше, но все равно что то очень сильно вибрирует на холостых! Руль так гудит...в чем ещё может быть причина?
Ussur_dv
Сообщение Юрий » Чт май 06, 2010 8:44 am
Либо подушки, либо двигатель, либо и то, и другое.
Сообщение Ussur_dv » Чт май 06, 2010 1:12 pm
Юрий, конечно извини за тупой вопрос, а как подушки проверить? Под двигой они находятся?
Ussur_dv
Сообщение Юрий » Чт май 06, 2010 1:42 pm
Две на лыже под движком и по одной сверху справа и слева от силового агрегата.
Обычно внешнего осмотра для диагностики их состояния достаточно.
