не тянет
Re: не тянет
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 10:07 pm
Грязевая....
не тянет
Сообщение Иван 25rus » Вс дек 24, 2017 4:58 pm
Добрый день. Пару месяцев назад заменил старый двигатель на контрактный, от шариота 4d68t. Так как в настоящее время проживаю далеко от города, двигатель заменял единственный криворукий, который этим занимался. Купленный двигатель был оснащен интеркулером. Однако, при постановке интеркулер был снят, коллектор замен на тот, что стоял на предыдущем, т.е. сборка без кулера. После того как забрал машину, обнаружил что она «не едет». Вроде все крутится работает, а динамика нулевая. Грешили на турбину. Поменяли. Взяв от старого мотора. Вроде как ситуация изменилась (может показалось). Но через время разгон стал вялый снова. При нажатии на педаль газа машина ревет и разгоняется как будто с опозданием. Предыдущий мотор хоть и ел масло тянул много лучше. В наших сто все разводят руками. При нажатии на педаль газа под капотом слышен свист (зависит от разгона, от оборотов). Просьба помочь. Некоторые товарищи выдвигают теорию, что нужно заменить все прокладки коллекторов и те что на турбине. Расход мотора 9,5 трасса. Масло не ест.
Иван 25rus
Новичок
Кузов: n28w5102508
Re: не тянет
Сообщение igor040783 » Вс дек 24, 2017 6:56 pm
Свист и отсутствие тяги наводит на мысль, что не установили шланг от впускного коллектора к корректору по наддуву на ТНВД.
Для варианта без интеркуллера шланг подключен вот тут
Re: не тянет
Сообщение AndrewKeZ » Вт дек 26, 2017 7:46 pm
Опережение выставить надо...
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Я из города: UR
Re: не тянет
Сообщение Cимбир » Чт дек 28, 2017 5:29 pm
А у меня вопрос... Почему кулер не поставил?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
