не тянет
серв
Сообщение Роман DIZEL » Вт май 25, 2010 1:51 am
ну вот если я всетаки решился .тока не укпрекайте сам давно всё понял ! ремонтировать акпп после 25 тыщ после обрыва ленты стоит ли? цена вопроса 25 тыс контракт :oops:
Последний раз редактировалось Роман DIZEL Вт май 25, 2010 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Роман DIZEL
Re: серв
Сообщение Sav » Вт май 25, 2010 1:53 am
Роман DIZEL писал(а):ну вот если я всетаки решился .тока не укпрекайте сам давно всё понял ! ремонтировать акпп после 25000 тыщ после обрыва ленты стоит ли? цена вопроса 25000 тыс контракт :oops:
Ну если там лента только, и может барабан......то цена запчастей полный ремкомплект 8700 в московии...+ чуть что барабан и то не факт, но надо желание, время и место. Зато экономия в финансах считай сам :D
Сообщение Vasuas » Вт май 25, 2010 4:39 am
Да и не факт, что контракт в хорошем состоянии пришлют. Правда есть положительный опыт с контрактным двигателем, но это не тот случай. Разбирай, заказывай ленту и, возможно, барабан...
Фрикционы за одним посмотришь.
Vasuas
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Алексей 777 » Вт май 25, 2010 8:57 am
Я полотора года гонял на 3ей в аварийном режиме. И что??? Заменил барабан и ленту, до кучи все сальники и фрики. Вот и весь ремонт....
vb
Сообщение Роман DIZEL » Чт май 27, 2010 1:12 am
а как же момент затяжки и болтики там разве не одноразовые
Роман DIZEL
Re: vb
Сообщение Sav » Чт май 27, 2010 1:27 am
Роман DIZEL писал(а):а как же момент затяжки и болтики там разве не одноразовые
Моменты, если есть желание в документации есть, а по болтам.....перебирал сколько акпп, не много, но парочка была - болты все родные :wink:
fdh
Сообщение Роман DIZEL » Сб май 29, 2010 2:34 am
а сколькож обошлось все дела
Роман DIZEL
Re: не тянет
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 08, 2011 11:39 pm
всем здрасте ! открыл для себя в машине одну вещ сегодня получается при тапке в пол она выстреливает на офигенный разгон , вроде пошла на взлёт ,и раз бах как схватили за жопу или горло перекрыли типа топлива перестали вливать ! что может так препятствовать дальнейшему разгону ? а да сбрасываешь обороты проехав немного опять ввалишь вроде попёрла и опять потеря мощи !
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Re: не тянет
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 8:24 am
Может где пробка в топливопроводе.
Re: не тянет
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 09, 2011 10:05 pm
воздушная ? как проверить её запитать из бутылочки ? ну да над попробать !
Роман DIZEL
Re: не тянет
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 10:07 pm
Грязевая....
не тянет
Сообщение Иван 25rus » Вс дек 24, 2017 4:58 pm
Добрый день. Пару месяцев назад заменил старый двигатель на контрактный, от шариота 4d68t. Так как в настоящее время проживаю далеко от города, двигатель заменял единственный криворукий, который этим занимался. Купленный двигатель был оснащен интеркулером. Однако, при постановке интеркулер был снят, коллектор замен на тот, что стоял на предыдущем, т.е. сборка без кулера. После того как забрал машину, обнаружил что она «не едет». Вроде все крутится работает, а динамика нулевая. Грешили на турбину. Поменяли. Взяв от старого мотора. Вроде как ситуация изменилась (может показалось). Но через время разгон стал вялый снова. При нажатии на педаль газа машина ревет и разгоняется как будто с опозданием. Предыдущий мотор хоть и ел масло тянул много лучше. В наших сто все разводят руками. При нажатии на педаль газа под капотом слышен свист (зависит от разгона, от оборотов). Просьба помочь. Некоторые товарищи выдвигают теорию, что нужно заменить все прокладки коллекторов и те что на турбине. Расход мотора 9,5 трасса. Масло не ест.
Иван 25rus
Новичок
Кузов: n28w5102508
Re: не тянет
Сообщение igor040783 » Вс дек 24, 2017 6:56 pm
Свист и отсутствие тяги наводит на мысль, что не установили шланг от впускного коллектора к корректору по наддуву на ТНВД.
Для варианта без интеркуллера шланг подключен вот тут
Re: не тянет
Сообщение AndrewKeZ » Вт дек 26, 2017 7:46 pm
Опережение выставить надо...
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Я из города: UR
Re: не тянет
Сообщение Cимбир » Чт дек 28, 2017 5:29 pm
А у меня вопрос... Почему кулер не поставил?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Кузов: N28W-5007074
