Тоже крякает АВТОМАТ.
Re: Тоже крякает АВТОМАТ.
Сообщение Sav » Пт июл 21, 2017 4:36 pm
vitaliy0105 писал(а):У меня на холодную едет но скорости чтобы переключались надо газ сбрасывать и на первую может не сбросится.
Как минимум смотреть датчки положения дроссельной заслонки(на дизеле он тоже есть, но используется исключительно ЭБУ АКПП).
vitaliy0105 писал(а):Если газ на всю давить ана набирает скорость потом пробуксовывает обороты вырастают .
При включении какой передачи букс?
Сообщение vitaliy0105 » Пт июл 21, 2017 9:15 pm
На любой передаче буксует . У меня такое ощущения что двигатель набирает обороты при которых она должна работать уже на другой скорости вот она как будто на нейтралку сбрасывает .
vitaliy0105
Я из города: Taraz
Кузов: N28W-5300847
Сообщение vitaliy0105 » Вт июл 25, 2017 5:06 pm
Проверил на ошибки выдает 52,54,86 . Что посоветуете ?
vitaliy0105
Я из города: Taraz
Кузов: N28W-5300847
Сообщение Sav » Вт июл 25, 2017 5:13 pm
Лента тормозная не может остановить барабан - скорее всего ухо отогнуто, или отломано.
Ошибки говорят о буксе на 2 и 4 передачах.
Сообщение vitaliy0105 » Вт июл 25, 2017 5:40 pm
Значит лучше разобрать Чем побывать настраивать ?
vitaliy0105
Я из города: Taraz
Кузов: N28W-5300847
Сообщение Sav » Вт июл 25, 2017 5:47 pm
Настраивать бессмысленно. Лента это ахиллесова пята этих АКПП.
Сообщение vitaliy0105 » Вт июл 25, 2017 7:29 pm
Спасибо разберу отпишусь .
vitaliy0105
Я из города: Taraz
Кузов: N28W-5300847
Сообщение VladimirSV » Вс июл 30, 2017 10:41 pm
Доброго времени суток всем! Прошу помощи! У меня митсубиши рвр 1993г. Движка 4D68T. Такая проблема: Коробка автомат. На ней стоит какая то штука с контактами внутри к которой подходи жгут. Эта штука,как я понял отвечает за индикацию включенного режима АКПП и отображает его на приборке. Она у меня накрылась. Подскажите как она называется?
VladimirSV
Кузов: N28W
Сообщение quattro » Пн июл 31, 2017 1:59 am
Ингибитор
Сообщение vitaliy0105 » Пн июл 31, 2017 11:12 am
Разобрал свою АККП сломана лента . Но когда снял поддон там какая то белая крошка на камень похожая и один кусочек миллиметра 4 в диаметре . Что это может быть ? Это из бублика не может быть ?
vitaliy0105
Я из города: Taraz
Кузов: N28W-5300847
Сообщение VladimirSV » Пн июл 31, 2017 7:55 pm
quattro писал(а):Ингибитор
Спасибо!
VladimirSV
Кузов: N28W
Сообщение vitaliy0105 » Вт авг 22, 2017 7:43 pm
Всем спасибо заменил тормозную ленту теперь едет отлично ,только когда останавливаешься небольшая вибрация есть .
vitaliy0105
Я из города: Taraz
Кузов: N28W-5300847
